Пятница, 10.01.2025, 05:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.01.2024, 13:42 | Сообщение № 751 (177892 в абсолютной нумерации)
Понятно, я просто не думал, что в бампере тоже лампочки на 21 Вт. Я думал они как в габаритах на 5 Вт. Что в плафонах стоят лампы двух нитевые, габариты и стоп-сигналы, я в курсе. А вот почему вверху ламп включаются лампочки на 21 Вт, вместе с габаритами 5 Вт, для меня загадка.
letun087 Дата: Суббота, 20.01.2024, 14:52 | Сообщение № 752 (177893 в абсолютной нумерации)
Там явно кто то наколхозил. Скорее всего кинут провод от провода ПТФ. Иначе не обьяснить,усилили так сказать эффект,чтобы "лучше" видно было в непогоду shock
mihaz Дата: Суббота, 20.01.2024, 22:43 | Сообщение № 753 (177894 в абсолютной нумерации)
Дмитрий,...Но это ж не по правилам ПДД?... противотуманки в заднем бампере должны гореть против тумана... и по другому не надо бы..., а передние я готов допустить как дополнение к ближнему...
letun087 Дата: Суббота, 20.01.2024, 22:49 | Сообщение № 754 (177895 в абсолютной нумерации)
Конечно не по правилам.Представляю каково ехать за таким... как в таком случае определить торможение?Наверное только по доп сигналу на заднем стекле...
А скорее и при не включенных задних ПТФ в таком случае при тормозе будут загораться и тормоза и ПТФ. (это если кинут провод между задними ПТФ и плафонами задними )
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 20.01.2024, 22:55
Rapidrezzo Дата: Вторник, 23.01.2024, 21:22 | Сообщение № 755 (177896 в абсолютной нумерации)
Мне кажется должно быть так: верхние лампочки задних фонарей должны включаться вместе с лампочками в заднем бампере. То есть, при включении противотуманных фонарей. Однако, они включаются не часто, поэтому можно сделать их включение и от стоп-сигнала (цепи питания можно развязать с помощью диодов). Еще у меня идея, подключить лампы в заднем бампере для включения совместно с лампами ДХО. Так машина будет заметнее в пасмурные дни, когда вроде не хочется включать ближний свет, а ДХО обеспечивают улучшение заметности только спереди.
mihaz Дата: Среда, 24.01.2024, 09:07 | Сообщение № 756 (177897 в абсолютной нумерации)
Я извиняюсь, ничего личного, но как по мне, все эти идеи - это колхоз, все как должно включаться и гореть прописано в ПДД, техрегламентах и реализовано в нашей машине еще 16 лет назад, а у кого-то и больше...
Rapidrezzo Дата: Среда, 24.01.2024, 14:05 | Сообщение № 757 (177898 в абсолютной нумерации)
mihaz, Не соглашусь. У меня, например, ДХО включаются автоматически, при нажатии на педаль тормоза (там схема на тиристоре). Почему так сделал - причин много, а кто-то просто сразу включает ДХО, поворотом ключа зажигания, кому-то ДХО вообще не нужны, с ближним светом ездит. ДХО ведь не предусмотрены конструкцией, да много еще чего не предусмотрено.
mihaz Дата: Среда, 24.01.2024, 17:02 | Сообщение № 758 (177899 в абсолютной нумерации)
Но и на ДХО есть техрегламент, должны включаться с включением зажигания и отключаться с включением ближнего света, либо габаритов плюс противотуманок... Вы согласны с этим?... А тиристор там, семистор, транзистор,... вообще не важно, это схемотехника исполнения...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 24.01.2024, 17:05
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2024, 19:15 | Сообщение № 759 (177903 в абсолютной нумерации)
 ни каких дхо .. 8 лет езжу с ближним светом . за 8 лет один раз поменял лампочки головного света .и то ... сгорела одна .естественно поменял обе . мы порой сами создаём себе искусственные  трудности .а потом их героически преодолеваем
Механик Дата: Среда, 24.01.2024, 23:46 | Сообщение № 760 (177912 в абсолютной нумерации)
Нет у меня ДХО, и не вижу смысла ставить. Просто катаюсь с ближнем светом.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.01.2024, 07:39 | Сообщение № 761 (177914 в абсолютной нумерации)
У меня так и работает, ДХО отключается, с включением ближнего света. Почему я сделал включение ДХО с задержкой, потому что после включения зажигания, при повороте ключа на запуск двигателя, происходит отключение всех потребителей, так зачем включать ДХО до запуска двигателя? Об этом много рассуждений было в соответствующих темах. Для меня главное, чтобы ДХО работало во время движения автомобиля. А почему именно ДХО, а не БС, так ДХО же светодиоды, а не лампы БС - меньшая нагрузка на бортовую сеть. Назначение ДХО - обозначить автомобиль на трассе, БС - освещение дороги. А без ДХО, люди вынуждены ездить с БС даже в яркий солнечный день, ну это же явный перебор. А без него - нарушение ПДД.
худой Дата: Четверг, 25.01.2024, 10:59 | Сообщение № 762 (177915 в абсолютной нумерации)
Я вообще без дхо езжу...несколько лет назад на М7 между Владимиром и Н.Новгородом в грузовом магазинчике купил себе в автобус светодиодные лампочки на 24в в передние габариты, там цоколь такой же, как и у нас, а потом разглядел на упаковке, что они на 12-24в, для пробы поставил себе в реццо, и с тех пор так и езжу с габаритами вместо дхо, светят очень ярко, ни один гаец ещё не докопался, единственное, что сделал, это поставил релюшку, теперь при включении БС эти диоды отключаются...сзади, кстати, тоже диоды в габаритах и подсветке стоят...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.01.2024, 11:39 | Сообщение № 763 (177916 в абсолютной нумерации)
Я тоже хочу светодиодные лампочки в подсветку поставить (габариты, противотуманки), просто надо подобрать хорошие. Наверное это тоже уже обсуждали.
mario-sim Дата: Четверг, 25.01.2024, 11:49 | Сообщение № 764 (177917 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
ДХО видно не особо, так что если есть, то есть. а так заморачиваться смысла не вижу
valkrajushkin Дата: Четверг, 25.01.2024, 16:20 | Сообщение № 765 (177918 в абсолютной нумерации)
в чём выражается перебор?
