Четверг, 09.01.2025, 20:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
AlexIz Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 12:54 | Сообщение № 361 (93073 в абсолютной нумерации)
Меня смущает другое - с какой скоростью должен срабатывать корректор и как должен себя вести на дороге. Если отслеживать все ямки, то на долго ли хватит нашей механики в фаре? А если просто регулировку от нагрузки, то нафиг он нужен. Я сам регулирую. Не могу найти объективных характеристик. Кстати, в омывайке какой бачёк использовал?
Бородатый Дата: Понедельник, 30.05.2011, 05:18 | Сообщение № 362 (93092 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
48582, Osram Nightbreaker более-менее испраляют ситуацию... а лампы повышенной мощности лучше не ставить
AlexIz Дата: Понедельник, 30.05.2011, 18:14 | Сообщение № 363 (93122 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Имелись в виду лампы с повышенной светоотдачей, а не электрической мощностью smile
DenDR Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:04 | Сообщение № 364 (93126 в абсолютной нумерации)
AlexIz, почитав отзывы пришёл к выводам, что если стоят ксеноны и необходтмо поставить автокорректоры, то надо отталкиваться от двух мотивов установки последнего. Если нужен корректор чтоб пройти ТО - ставят СмартАй - в движении он не работает, т.к. подключен к датчику скорости. Как при трогании встал, так и едишь. Соответственно все косяки на дороге ловишь, но... дешево, поставил, прошел ТО, при включении двигла они подрыгалтсь и хорошо. Второй вариант погеморней но пофункциональней - Хелла, но с двумя датчиками. Но и тут затык при прохождении ТО - при включении двигла они не дрыгаются, придётся доказывать усадив народ в багажник - тогда задрыгаются. Но это хорошо если стенд без ямы, а если с оной то датчик хелловский будет измерять расстояние до пола, а пол в данном случае на дне ямы, ессесно корректор не сработает. Вот оно как...
DenDR Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:08 | Сообщение № 365 (93127 в абсолютной нумерации)
А бачок брал не такой как у бурундука - рынки рядошные все облазил - нету нивовского конкретно с такими каталожными номерами. Взял точ такой, но с одинарным местом под насос(у бурундука если посиотришь его статью - там два углубления под насосы), и еще каталожном номере не совпадали две цифры в середине - цена рублёв 90.
DenDR Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:12 | Сообщение № 366 (93129 в абсолютной нумерации)
Да, и корпуса которые одеваются на сопла форсунок желательно приклеить или на скотч двусторонний посадить - вылетают под давлением струи. Шланг к форсункам брал отдельно на рынке - армированный как для сантехники, да, и не переусердствуй с регулировочным ключом, который под форсунки - гадина ломается.
RE220 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 14:01 | Сообщение № 367 (94207 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2008
Пользователь № 892
Граждане! Вот такая проблема: не работают фонари заднего хода. Проверил лампы, предохранитель - всё в норме. При этом если отключить АКБ, а потом включить, то один раз при включении передачи заднего хода, фонари заднего хода включаются, а потом сколько не переключайся на заднюю передачу, фонари темные. К фонарям заднего хода подключено питание парктроников (работало 4 года без проблем). ЭБУ ошибок не выдаёт.
Пончик Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:12 | Сообщение № 368 (94226 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
RE220,
Попробуй поменять датчик заднего хода.
RE220 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 23:51 | Сообщение № 369 (94228 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 892
Наверное придётся. На днях на ТО. Хотя не понятно, такая ситуация обычно происходит при залипании контактов в реле. Но я не видел в цепи фонарей заднего хода реле, не ужели датчик какой-то хитрый, не просто механика?
RE220 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 23:58 | Сообщение № 370 (94229 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 892
Кстати, сегодня поставил светодиоды в габариты и подсветку номерного знака, а также поменял головной свет на ОСРАМ
+90(купил в АВТО24 за 720 р), Про диоды смотрите отчет в ветке светодиоды...
48582 Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:05 | Сообщение № 371 (94254 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Tambov
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4535
поставил лампы с повышенной светоотдачей.. уже лучше smile
а такой вопрос - после полировки фары снова быстро мутнеют?
или после полировки сразу защитной пленкой заклеить?
я просто с пластиковой оптикой не сталкивался никогда.
DenDR Дата: Среда, 29.06.2011, 07:49 | Сообщение № 372 (94256 в абсолютной нумерации)
Quote (48582)
может поменьше тряпочкой-пескотеркой пользоваться?
Пончик Дата: Пятница, 01.07.2011, 23:41 | Сообщение № 373 (94368 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
RE220,
Как фонари заднего хода,горят?
RE220 Дата: Суббота, 02.07.2011, 00:06 | Сообщение № 374 (94370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 892
Пончик
Да, Поменяли датчик на ТО. у старого "залипали" контакты
BELAZ Дата: Понедельник, 08.08.2011, 09:32 | Сообщение № 375 (95497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Коллеги, такой вопрос. Может и было где на форуме, но я что-то не нашел. Не горит правый габарит. Проверил предохранитель - цел. Заменил лампочку в фаре на новую - не горит. Заменил все-таки предохранитель. Все равно не горит. Что смотреть дальше?
Спасибо
