Четверг, 09.01.2025, 20:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Wadjara Дата: Понедельник, 08.08.2011, 09:43 | Сообщение № 376 (95500 в абсолютной нумерации)
Проверь +12 на фишке, если нет-звони провода
BELAZ Дата: Понедельник, 08.08.2011, 11:28 | Сообщение № 377 (95507 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Quote (Wadjara)
Поясни на какой фишке? С проводами что могло случиться? Маловероятно.
Wadjara Дата: Понедельник, 08.08.2011, 11:43 | Сообщение № 378 (95508 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
на какой фишке?
На разъеме к лампочке, если нет, то можно проверить +12 на предохранителе. С проводами может случиться что угодно. Если левый горит, значит где-то обрыв на правый.
ribolov63 Дата: Среда, 28.09.2011, 17:30 | Сообщение № 379 (97385 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 612
Не работает задний центральный стопарь....подскажите пожалуйста с чего начать поиск причины?)) cry
basargin1967 Дата: Среда, 28.09.2011, 17:37 | Сообщение № 380 (97386 в абсолютной нумерации)
ribolov63, Часто перемалываются провода в гофре.
ribolov63 Дата: Четверг, 29.09.2011, 10:08 | Сообщение № 381 (97424 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 612
Quote (basargin1967)
А где гофру эту искать?)
nikolvv Дата: Четверг, 29.09.2011, 10:48 | Сообщение № 382 (97429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
помутнели фары, что делать.. такое впечатлительные что внутри фары белый налет.
ovomaxat Дата: Четверг, 29.09.2011, 13:12 | Сообщение № 383 (97435 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Например - это Сам тоже хочу попробовать
nikolvv Дата: Четверг, 29.09.2011, 14:50 | Сообщение № 384 (97443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (ovomaxat)
так у меня не снаружи помутнение.
AlexIz Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:10 | Сообщение № 385 (97457 в абсолютной нумерации)
Quote (ribolov63)
Это переход из под крыши в дверь багажника - резиновая гофра smile
AlexIz Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:15 | Сообщение № 386 (97458 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Что-то стрёмно пластмаску наждачкой...
ovomaxat Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:02 | Сообщение № 387 (97460 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Много роликов на ЮТубе.
ribolov63 Дата: Пятница, 30.09.2011, 15:26 | Сообщение № 388 (97490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 612
Quote (AlexIz)
Нашел места перелома проводов - именно в гофре. Похоже в сервис придется ехать sad
iurik168 Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:45 | Сообщение № 389 (97501 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Я в своё время пошёл другим путём, купил полировальную машинку (похожа на болгарку, только скорость меньше и регулируется). На предыдущей машине полировал ей фары, блистели как новые. Полировал тем же антицарапином, что и по ссылке. Реззохе пока не треба это. Вообще, что бы зимой меньше затирать фары тряпками. Я по совету хороших знакомых, купил садовый распрыскиватель , такой бочонок с накачкой давления ( продаётся в любом хозяйственном), наливаю в него незамерзайки и чищу им фары со скребком.
Всех убью, один останусь. ТМ
AlexIz Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:49 | Сообщение № 390 (97502 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Просто надо использовать щетку с длинной щетиной и бутылку с водой.
