Освещение.
goschashepa |
Дата: Суббота, 02.09.2017, 01:51 | Сообщение № 586 (157776 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата Rapidrezzo ( ) Пока заведешься стоишь с включенным ближним. Сразу шесть ламп горят и габариты. Сразу горят штук 20 ламп,с габаритами только. Вы лампы "приборки" не учитываете? Их менять тоже ещё тот гемор.
Artem |
Дата: Четверг, 19.10.2017, 23:29 | Сообщение № 587 (158610 в абсолютной нумерации) |
На днях померял напругу на лампы головного света,11.8 в , в сети 14.6 в. Читал у нас что ставят доп реле и проблема уходит. Вопрос! растолкуйте мне дураку каким образом просто реле может вернуть пропавшие 2 в?На сколько я знаю реле просто даёт плавный пуск тем самым снижая нагрузку на цепь. И кто как поборол эту утечку на головной свет?
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 19.10.2017, 23:31 |
Рыболов |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 00:06 | Сообщение № 588 (158612 в абсолютной нумерации) |
Artem, провод идущий к лампе разрезается, в разрыв ставится реле (управление), + берется с аккумулятора через доп предохранитель, минут - на кузов. Либо здесь стр 36-37, либо тема про лампы, мне помог elektrik701, еще раз спасибо, свет стал лучше.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 20.10.2017, 00:11 |
dalstrom |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:45 | Сообщение № 589 (158615 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Провод в жгуте разрезается. Конец идущий от монтажного блока подключается на управляющий контакт реле. Второй контакт управляющий подключается на минус. Силовые выводы реле: один контакт на разрезанный конец (тот что идет к фаре), второй через предохранитель на плюс АКБ. Как-то так тут
Рыболов |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:28 | Сообщение № 590 (158620 в абсолютной нумерации) |
dalstrom, прав, я немного некорректно указал места соединений. Вот только плюс удобней взять из блока предохранителей (там гайка - удобней крепить)
Artem |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:45 | Сообщение № 591 (158622 в абсолютной нумерации) |
Теперь понял,Спасибо.
KONDRAT33RUS |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 18:51 | Сообщение № 592 (158781 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
Господа , вот у меня такая история подключились, нужна помощь. Еду я вчера вечером , тормозят гаеры и говорят типа не работает подсветка номера. Ну и штраф само собой . Приехал домой, посмотрел , оказалось что у меня в провода соединяющие крышку багажника на пайках , и один провалился. Короче пока присоединял, задел им корпус машины и у меня потухли задний левый габарит , вопрос , это лампочка или предохранитель? Предохранитель ввтаскивал, переворачивал, и лампочка тускло горела, поставил обратно, потухлп
KONDRAT33RUS |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 18:56 | Сообщение № 593 (158782 в абсолютной нумерации) |
Еще не работают передние габариты. И при включении передних противотуманных , глушишь мотор а они горят пока держись тормоз,отпустил-погасли, нажмешь -опять загораются. Это все после капиталки мотора. .еще перестал работать центральный замок дистанционно,думал батарейка, поменял, Нихрена. Теперь только ключем
KONDRAT33RUS |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 18:58 | Сообщение № 594 (158783 в абсолютной нумерации) |
Есть у кого нибудь раскладка предохранителей на русском
WingZmen |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 19:42 | Сообщение № 595 (158785 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Я думаю, если дело не в проводах водительской и пятой двери, то я бы комплексно к элетрику поехал. Помощь по сети в таких случаях - только догадки.
Рыболов |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 20:37 | Сообщение № 596 (158786 в абсолютной нумерации) |
KONDRAT33RUS, а у тебя часом не свд-лампочки стоят? В птф, на габаритах?
lester75 |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 20:42 | Сообщение № 597 (158787 в абсолютной нумерации) |
Ехать к электрику по любому.это после ремонта что то накосячили
dalstrom |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:12 | Сообщение № 598 (158792 в абсолютной нумерации) |
KONDRAT33RUS Вот тут есть книга 3 Рим. В ней есть предохранители и не только.
Сообщение отредактировал dalstrom - Четверг, 26.10.2017, 22:13 |
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 27.10.2017, 00:33 | Сообщение № 599 (158795 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) KONDRAT33RUS, а у тебя часом не свд-лампочки стоят? В птф, на габаритах? еслиб еще знать что такое свд лампочки ...... расскажите пожалуйста доступным языком без абревиатур ) я ж не шарю . поеду наверно все таки к электрику (((((((((( товарищи эти все с понтами , типа приехал к ним на шеробане , подавай им кадилаки . завтра попробую еще предохранители потрогать , куплю в запас )
letun087 |
Дата: Пятница, 27.10.2017, 00:50 | Сообщение № 600 (158796 в абсолютной нумерации) |
Цитата KONDRAT33RUS ( ) Есть у кого нибудь раскладка предохранителей на русском Ну для начала на хоть такую http://avtoblokrele.ru/chevrol....zo.html
