Освещение.
Keris |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:54 | Сообщение № 616 (159992 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
В батином рецике с полгода стоят OSRAM NIGHT BREAKER. Не помню точно, +110 % яркость. По факту чуть поярче птф стали, но не более. Отражатель стальной (что на оригинальной птф,что на VISHURA) , ничего пока не поплавилось. Оплавиться возможно может (корпус к примеру) с дешманским китаем, типа Маяк и т.д.
Сообщение отредактировал Keris - Понедельник, 08.01.2018, 18:55 |
Artem |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 19:13 | Сообщение № 617 (159993 в абсолютной нумерации) |
Keris, У меня и головной свет осрам найт брекер стоит,они той же мощности,а если к примеру на 90 поставить лампы,если металл на отражатели то должны выдерживать нагрев.
mihaz |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 19:33 | Сообщение № 618 (159994 в абсолютной нумерации) |
Где-то на нашем форуме писали, при 90-100 Вт плавятся корпуса, просто надо помнить, что +110, это рекламный ход и специально сделанная спираль, которая светит чуть ярче, но живет гораздо меньше... А 100 Вт,если это по потреблению, то значит по выделяемому теплу лампой , поскольку в галогенках бОльшая часть уходит в тепло, а меньшая,в свет, в процентах не помню, но думаю света процентов 20, а тепла 80 ...
Artem |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:23 | Сообщение № 619 (159995 в абсолютной нумерации) |
mihaz, на старой машине (ода) у меня стояли лампы 90\120,свет был отличный,в сравнении с нашим просто класс.
mihaz |
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:51 | Сообщение № 620 (159996 в абсолютной нумерации) |
Ну да... Наверно... Про Оду я и сам до фига чего могу рассказать... Если там были фары металлические, то туда ставь хоть полкилловатта, "оне выдержут, оне советские"... Ну не в нашу же пластмассовую корпусюльку...
Artem |
Дата: Вторник, 09.01.2018, 00:39 | Сообщение № 621 (159997 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Я про птф ,там вроде метал и стекло.
irekgal |
Дата: Вторник, 26.06.2018, 20:24 | Сообщение № 622 (162604 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - ufa
На форуме с 01.06.2016 Пользователь № 40462 |
Здравствуйте , помогите не могу разобраться с дальним светом реле одно общее с ближним а я хотел поставить реле на дальний свет фар не нашёл может , где стоят отдельные реле и как это все работает объясните пожалуйста очень надо !?
Рыболов |
Дата: Среда, 27.06.2018, 08:26 | Сообщение № 623 (162611 в абсолютной нумерации) |
irekgal, у нас по-моему нет реле, поэтому и ставят доп реле с запиткой от аккумулятора...поищи на форуме - все подробно описано.
mihaz |
Дата: Среда, 27.06.2018, 08:57 | Сообщение № 624 (162612 в абсолютной нумерации) |
Судя по книге - реле дальнего света фар: R4 в моторном отсеке... А по схеме посмотрел, оно на включение фар( и ближний и дальний) а переключение между Б и Д произ-ся подрулевым переключателем... Выходит релюхи дальнего света отдельной - нет...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 27.06.2018, 09:07 |
dalstrom |
Дата: Среда, 27.06.2018, 17:40 | Сообщение № 625 (162625 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
mihaz, правильно, сам в свое время разбирался с этим. Реле одно и вроде как стоит по схеме до подрулевого переключателя и потери в цепи по напряжению большие.
Рыболов |
Дата: Среда, 27.06.2018, 18:15 | Сообщение № 626 (162626 в абсолютной нумерации) |
Да, я ошибся. Но доп реле на ближний сделал и доаолен...
mihaz |
Дата: Среда, 27.06.2018, 19:43 | Сообщение № 627 (162627 в абсолютной нумерации) |
Dalstrom, и ведь это сделано не очень умно, получается ток порядка 10 ампер переключаем подрулевым, и как он это столько лет выдерживает...
dalstrom |
Дата: Среда, 27.06.2018, 21:20 | Сообщение № 628 (162632 в абсолютной нумерации) |
mihaz, поэтому ближний передал через реле с АКБ.
irekgal |
Дата: Пятница, 29.06.2018, 18:28 | Сообщение № 629 (162665 в абсолютной нумерации) |
Добрый день , простите задал вопрос и исчез отправили в командировку сейчас собираюсь на юга , хотел подключить реле от "Силыча" ходовые огни на дальний свет а получилось белиберда . Подскажите в каком месте подключали ближний свет , думаю там же подключить дальний . Зарание спасибо и извините не могу сразу ответить .
dalstrom |
Дата: Пятница, 29.06.2018, 22:11 | Сообщение № 630 (162666 в абсолютной нумерации) |
irekgal, Примерно так, так
