Освещение.
letun087 |
Дата: Понедельник, 13.04.2020, 23:58 | Сообщение № 646 (171096 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Будут ли они заморачиваться с пересылкой, это вопрос. Интересная постановка вопроса.У вас что по регионам продают только для "своих"?Приезжай лично и покупай?Так можно годами продавать запчасть...
89284405307 |
Дата: Вторник, 01.06.2021, 23:16 | Сообщение № 647 (174207 в абсолютной нумерации) |
всем привет!разбил лев. стекло на противотуманке..можно отдельно стекло менять или надо целиком покупать?
poper |
Дата: Среда, 02.06.2021, 00:12 | Сообщение № 648 (174209 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата 89284405307 ( ) можно отдельно стекло менять или надо целиком покупат Стёкла отдельно не разу не видел и даже не слышал о таковых...(
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 22:20 | Сообщение № 649 (174217 в абсолютной нумерации) |
пришла птф аналог--самому можно поменять или ехать к мастеру?
poper |
Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 23:32 | Сообщение № 650 (174218 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) самому можно поменять Там все предельно просто.Два винта и штекер.
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 23:33 | Сообщение № 651 (174219 в абсолютной нумерации) |
а мож. чуток подробней? яма нужна?и снимать ничего не надо?
letun087 |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 00:02 | Сообщение № 652 (174220 в абсолютной нумерации) |
Яма желательно,для удобства.От бамперв надо по передку открутить подкрылки,чтобы просунуть руку в бакмпер.ПТФ на двух гайках под клучик на 10.
mihaz |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 08:00 | Сообщение № 653 (174221 в абсолютной нумерации) |
Я делал и на яме и без, мне удобнее лежа на земле... а подкрылки, да, надо отвернуть и ключик с трещеткой, чтобы один раз надел на гайку и дальше "трык-трык-трык"...
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 07.06.2021, 08:52 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 10:47 | Сообщение № 654 (174222 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
шпилька может провернуться в корпусе .тогда гемора будет чуть побольше .
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 12:25 | Сообщение № 655 (174223 в абсолютной нумерации) |
всем Спасибо за советы!!
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 19:14 | Сообщение № 656 (174224 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
надо бы и мне противотуманки заказать. а то левая стекло разбито камушком и скотчем загерметезирована, а правая проржавела изнутри. Вроде есть а не использую Вот только дороговато как то.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 20:00 | Сообщение № 657 (174225 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
подарю правую штатную туманку .стекло без трещин .при демонтаже выкрутилась одна шпилька из корпуса
poper |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 20:50 | Сообщение № 658 (174226 в абсолютной нумерации) |
Разбил три комплекта противотуманок и плюнув заказал заглушки.Так и езжу с заглушками 8 лет уже.Тем более особо толку от них нет,закидывает грязью ,снегом и камнями мгновенно.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 21:01 | Сообщение № 659 (174227 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата poper ( ) Тем более особо толку от них нет, я бы не был так категоричен .сейчас стоят корейские .и довольно таки не плохо помогают
mihaz |
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 21:31 | Сообщение № 660 (174228 в абсолютной нумерации) |
А я даже думал про вариант замены на линзованные и установки их в заглушки...
