Пятница, 10.01.2025, 20:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
letun087 Дата: Понедельник, 13.04.2020, 23:58 | Сообщение № 646 (171096 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Будут ли они заморачиваться с пересылкой, это вопрос.
Интересная постановка вопроса.У вас что по регионам продают только для "своих"?Приезжай лично и покупай?Так можно годами продавать запчасть...
89284405307 Дата: Вторник, 01.06.2021, 23:16 | Сообщение № 647 (174207 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
всем привет!разбил лев. стекло на противотуманке..можно отдельно стекло менять или надо целиком покупать?
poper Дата: Среда, 02.06.2021, 00:12 | Сообщение № 648 (174209 в абсолютной нумерации)
Стёкла отдельно не разу не видел и даже не слышал о таковых...(
89284405307 Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 22:20 | Сообщение № 649 (174217 в абсолютной нумерации)
пришла птф аналог--самому можно поменять или ехать к мастеру?
poper Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 23:32 | Сообщение № 650 (174218 в абсолютной нумерации)
Там все предельно просто.Два винта и штекер.
89284405307 Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 23:33 | Сообщение № 651 (174219 в абсолютной нумерации)
а мож. чуток подробней? яма нужна?и снимать ничего не надо?
letun087 Дата: Понедельник, 07.06.2021, 00:02 | Сообщение № 652 (174220 в абсолютной нумерации)
Яма желательно,для удобства.От бамперв надо по передку открутить подкрылки,чтобы просунуть руку в бакмпер.ПТФ на двух гайках под клучик на 10.
mihaz Дата: Понедельник, 07.06.2021, 08:00 | Сообщение № 653 (174221 в абсолютной нумерации)
Я делал и на яме и без, мне удобнее лежа на земле... а подкрылки, да, надо отвернуть и ключик с трещеткой, чтобы один раз надел на гайку и дальше "трык-трык-трык"...
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 07.06.2021, 08:52
valkrajushkin Дата: Понедельник, 07.06.2021, 10:47 | Сообщение № 654 (174222 в абсолютной нумерации)
шпилька может провернуться в корпусе .тогда гемора будет чуть побольше .
89284405307 Дата: Понедельник, 07.06.2021, 12:25 | Сообщение № 655 (174223 в абсолютной нумерации)
всем Спасибо за советы!!
rmsn8 Дата: Понедельник, 07.06.2021, 19:14 | Сообщение № 656 (174224 в абсолютной нумерации)
надо бы и мне противотуманки заказать. а то левая стекло разбито камушком и скотчем загерметезирована, а правая проржавела изнутри. Вроде есть а не использую Вот только дороговато как то.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 07.06.2021, 20:00 | Сообщение № 657 (174225 в абсолютной нумерации)
подарю правую штатную туманку .стекло без трещин .при демонтаже выкрутилась одна шпилька из корпуса
poper Дата: Понедельник, 07.06.2021, 20:50 | Сообщение № 658 (174226 в абсолютной нумерации)
Разбил три комплекта противотуманок и плюнув заказал заглушки.Так и езжу с заглушками 8 лет уже.Тем более особо толку от них нет,закидывает грязью ,снегом и камнями мгновенно.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 07.06.2021, 21:01 | Сообщение № 659 (174227 в абсолютной нумерации)
я бы не был так категоричен .сейчас стоят корейские .и довольно таки не плохо помогают
mihaz Дата: Понедельник, 07.06.2021, 21:31 | Сообщение № 660 (174228 в абсолютной нумерации)
А я даже думал про вариант замены на линзованные и установки их в заглушки...
