Среда, 22.01.2025, 12:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Не заводилась машина.
kostya2169 Дата: Среда, 05.03.2014, 10:27 | Сообщение № 61 (128595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2013
Пользователь № 8181
Нашел описание контактов, раземов и их местонахождение при первом случае отказа стартера буду пробовать искать (+) именно по этой цепочке.
Нашел схему от ключа до стартера всего 2 разъема, думаю причина в них, наверное или нет.
Будет видно.
Обязательно отпишусь о результате опытов, сегодня надо тестор а машину положить.
Всем спасибо.
  • Страница 5 из 5
