Среда, 22.01.2025, 15:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Не заводилась машина.
Пончик Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:02 | Сообщение № 46 (96072 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
калужанин,
Это,что то новенькое.Разберешся,отпешись.
vadgorev Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:25 | Сообщение № 47 (96074 в абсолютной нумерации)
Quote (калужанин)
а сразу как повенула ключ в замке зажигания и неждала и тут машина ожила. пробовал уже несколько раз все так же не ждешь заводится жду стартер крутит а машина не заводится.
Слабый АКБ? врятли раз долго гонял.
Ссыт форсунка? возможно, но из за одной завелся бы.
Чек после заводки не светится?
калужанин Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:00 | Сообщение № 48 (96132 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  калуга
На форуме с 12.10.2008
Пользователь № 1254
на холодную завелась нормально, после прогрева тоже самое. завтра попробую съездить на диагностику
калужанин Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:03 | Сообщение № 49 (96135 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1254
чек не горит,никаких других отклонений не замечал
Бородатый Дата: Понедельник, 29.08.2011, 05:53 | Сообщение № 50 (96139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
у тестя на Ниссане похожая проблема была, свечи поменял - все нормально стало...
тоже не схватывало, из 1-го цилиндра свечу выкрутили, почистили, поставили и сразу завелась
Пончик Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:04 | Сообщение № 51 (96182 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
калужанин, Что показала диагностика?
калужанин Дата: Среда, 31.08.2011, 12:34 | Сообщение № 52 (96222 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1254
сегодня таки попал на диагностику,у нас кроме официального дилера трудно найти у кого есть программа на реззо. показала одну ошубку нет связи с иммобилайзером. электрик из своей практики пояснил что лечится заменой блока управления(мозгов). на данный момет стер ошибку вроде заводится как и раньше, ездий пока говорит, а там видно будет. когда совсем оглохнет заменим мозги. вот такая история!
DenDR Дата: Среда, 31.08.2011, 13:07 | Сообщение № 53 (96226 в абсолютной нумерации)
калужанин, может с этого?
kostya2169 Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:57 | Сообщение № 54 (128575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2013
Пользователь № 8181
Всем привет. Смотрю на тему совсем давнишняя, но со мной несколько недель назад начала приключаться таже история "Ключ на старт я в ответ тишина стартера". После всех наблюдений пришел к выводу, что это явление не зависит ни от времени суток, уличной температуры/, влажности, температуры двигателя, оно вообще ни от чего не зависит.
Но что хороктерно постоит час или два как захочет, ключ на старт и о чудо все Ок с полпинка заводиться.
Несколько раз было, что и 5 часов стоит а тольку ни какого стартер мертво не крутиться не щелкает, тогда береш трос дергаеш машины. Завелась сразу глушиш и заводиш ключом все нормально стартер крутит.
И с этим я уже 2 месяца мучаюсь, бывает на неделе 2-3 раза не заводиться а бывает и 2-3 недели ни каких проблем.
Подскажите кто что думает по этому поводу?
Clown Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:42 | Сообщение № 55 (128577 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Для начала, при таком отказе, пока не работает, проверить - поступает ли вообще что-нибудь на стартер. Как постоянный плюс, так и от замка на втягивающее! Если где-то нет, то ищем обрыв.
Mavruc Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:41 | Сообщение № 56 (128582 в абсолютной нумерации)
иммобилайзер дуурит
kons20 Дата: Среда, 05.03.2014, 06:52 | Сообщение № 57 (128589 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
kostya2169, если не крутит стартер - обычная наука о контактах - контактная группа замка зажигания, слабо затянутый массовый контакт на стартере...  имобилайзер тут не причем, стартер должен крутить и от простой болванки ключа без чипа..
kostya2169 Дата: Среда, 05.03.2014, 08:13 | Сообщение № 58 (128591 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8181
При повороте ключа иммобилайзер окключается, светодиод гаснет все нормально.
На счет массы я тоже предпологал поэтому в свободное время заехал на яму и заменил кабель массы на самом стартере.
Проверить в момент когда не крутит  не представляется возможности так как надо под машину лезть. а сейчас не очень подходящее время лазить под машину там где стартер заглохнет.
У нас (+) на втягивающее откуда приходит?, сразу с замка зажигания или есть какоето промежуточное место реле, колодка, клемник или еще что, кто знает?
Если с замка зажигания то может дело в кантактах замка подгорели, отогнулись, но как объяснить тот факт, что если завести с толкача и сразу заглушить, она заводиться как невчем не бывало с ключа и старте себя отлично чувствует.
kons20 Дата: Среда, 05.03.2014, 08:49 | Сообщение № 59 (128593 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
подозреваю - достаточно покачать машину будет тот же эффект, как и от толкача - ищите по цепочке,  с замка идет на разьем 213, 4 контакт,  далее 101 - 8 контакт, далее втягивающее на стартере - это + управляющий.
kostya2169 Дата: Среда, 05.03.2014, 10:14 | Сообщение № 60 (128594 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8181
Где искать 213 и 101 разъемы?
  • Страница 4 из 5
