Вторник, 24.12.2024, 19:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
kons20 Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:02 | Сообщение № 151 (124763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
ИМХО второй вариант по параметрам вроде как ближе к реалиям. Проверте на всякий случай еще на подсос воздуха и все 3 заглушки на заслонке. (отбор для МАП, продувка абсорбента, заглушка)
dalstrom Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:32 | Сообщение № 152 (124782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Проверил в первую очередь. Плюс поменял хомуты на шланге идущем на вентиляцию картера. По ощущениям есть третий испробованный вариант отверстие 2 мм.
leppa Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:04 | Сообщение № 153 (124784 в абсолютной нумерации)
Цитата (lester75)
адаптер орион USB-OBD2
Где брали и почем?
Сейчас парю мозг между БК и подобным адаптером. Понятно, что это не равноценные вещи. ИМХО для мониторинга БК удобнее, а для глубокой диагностики лучше сканер.
dalstrom Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:51 | Сообщение № 154 (124787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Leppa. Сообщение №50 в данной теме. Заказывал выйдя по ссылке, прислали по почте наложенным платежом. Все вышло чуть больше тысячи.
leppa Дата: Суббота, 21.09.2013, 06:19 | Сообщение № 155 (124794 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
lav73 Дата: Суббота, 21.09.2013, 09:41 | Сообщение № 156 (124796 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
брал здесь http://www.buyincoins.com/item/12181.html несколько раз, работают отлично, на один из адаптеров поставил переключатель , чтобы диагностировать ABS.
Цена вопроса ~250 р. и 3 недели ожидания.
Сообщение отредактировал lav73 - Суббота, 21.09.2013, 09:42
Munkustrap Дата: Среда, 25.09.2013, 18:34 | Сообщение № 157 (124859 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Судя по всему вышесказанному понял что диагностика через компьютер возможна только двигателя. Неужели нет программы для определения ошибок Abs и srs ???
lav73 Дата: Среда, 25.09.2013, 21:54 | Сообщение № 158 (124865 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Chevrolet Explorer видит ABS этим адаптером, но в адаптере нужно перекидывать контакт диагностической линии(K-Line) на другой Pin колодки OBD.
SRS также на другом Pin.
Нужно переделать примерно так http://www.drive2.ru/cars....6
pamporov Дата: Среда, 25.09.2013, 23:17 | Сообщение № 159 (124867 в абсолютной нумерации)
Болгария -  Plovdiv
На форуме с 12.05.2013
Пользователь № 9145
К сожалению ета переделка не работает на Такума. У меня есть Лачетти, все работает пучком, вижу и ABS и SRS. У мой сын Такума,связывается только с ЕКУ.
lester75 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 06:30 | Сообщение № 160 (124939 в абсолютной нумерации)
господа нужна помощь перестал работать адаптер орион.все работало прекрасно с прогой шевролет эксплолер1.6 но при подключении к нетбуку пишет в проге проверьте адаптер возможно на него не подано напряжение.порты в настройках менял пишет порт недоступен.ранее все работало на ком3порте.при включении к нетбуку адаптер один раз моргает диодами.ребята подскажите что делать адаптер нужен позарез.очень благодарю!
kons20 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 09:22 | Сообщение № 161 (124941 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
У ориона есть такая шняга что он перестает работать при температурах близких к 0 гр. (замечено уже при +5) - погрейте под печкой тогда попробуйте.
mihaz Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:16 | Сообщение № 162 (124959 в абсолютной нумерации)
Открыв раздел устройств компа подключать и отключать Ориона, посмотреть на какой порт он цепляется, если цепляется хоть куда-то. У меня например, в зависимости от того в какой USB разъем втыкаю, определяется как вирт ком-порт с 29 по 31, а уж потом принудительно в проге задать этот номер порта. По-моему было так...
А вобче хорошо бы сначала другой попробывать, а то вдруг, взял да сломался, или кабель...
lester75 Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:48 | Сообщение № 163 (125051 в абсолютной нумерации)
спасибо парни за помощь вроде заработал орион делал брату диагностику на жигулях и заодно своего бегемотика проверил
Nemezspb Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:54 | Сообщение № 164 (125687 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Народ, помогите! купил Адаптер USB - K-Line, на ноуте залита винда 7, подсоединил  адаптер комп написал что установка
драйверов завершена(автоматически это сделалось)... потом подключая к разъему в машине никакие лампочки не
горят на контролере(только сначала когда подключаешь загораются и тухнут сразу)... прога шевролет експлорер не видит его пишет порт
отсутствует.... в чем дело может быть подскажите пожалуйста
Clown Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:00 | Сообщение № 165 (125688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата Nemezspb ()
прога шевролет експлорер не видит его пишет портотсутствует.... в чем дело может быть подскажите пожалуйста
Как какой порт адаптер определился? Смотри в Диспетчере устройств. По тому порту и прогу выставляй.
