Диагностика ЭБУ своими руками
Nemezspb |
Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:05 | Сообщение № 166 (125691 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
Clown, Спасибо, сделал))
Сообщение отредактировал Nemezspb - Вторник, 29.10.2013, 20:50 |
Nemezspb |
Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:54 | Сообщение № 167 (125699 в абсолютной нумерации) |
Подскажите какое положение дз (%) должно быть нормальное?? У меня 5,9 % при температуре ОЖ 46градусов
Сообщение отредактировал Nemezspb - Вторник, 29.10.2013, 21:00 |
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:44 | Сообщение № 168 (125706 в абсолютной нумерации) |
надо смотреть на полностью прогретом моторе.
hello_max |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:26 | Сообщение № 169 (126380 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Знаю что этот вопрос обсуждается не впервый раз, но полностью ветку читать нет возможности, ибо лежу в больнице и испытываю жуткий дефицит трафика. Подскажите по вопросу: Заказал на алиекспрессе блютуф для диагностики. Они прислали ответ
21:20 Nov 25,2013 Please check your car model whether it has OBDII interface and supports OBDII protocol. We wait for your reply. Thanks. 21:20 Ноябрь 25,2013Пожалуйста, проверьте модель автомобиля имеет ли он OBDII интерфейс и поддерживает OBDII протокол. Мы ждем Вашего ответа. Спасибо. Поддерживает ведь?
mihaz |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:57 | Сообщение № 170 (126382 в абсолютной нумерации) |
OBD 2 в нашей машине есть, только зачем Вам блютус. Надо брать usb-шный вариант, и стабильнее и быстрее в работе
karatschyn |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:27 | Сообщение № 171 (126387 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Ходоров
На форуме с 19.05.2013 Пользователь № 9310 |
У меня ДЗ на прогретом 2%,а до промывки клинером без снятия было 5%.Смотрю по БК RC-700
lav73 |
Дата: Среда, 27.11.2013, 08:16 | Сообщение № 172 (126391 в абсолютной нумерации) |
Цитата hello_max ( ) Поддерживает ведь? Да поддерживает, на Rezzo 1,6 работать будет 100% Есть небольшая проблема по соединению через Bluetooth с некоторыми Android девайсами, не всегда с первой попытки устанавливает соединение.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:02 | Сообщение № 173 (126413 в абсолютной нумерации) |
Добрый вечер одноклубники! Сегодня получил на почте заветный шнурок VAG409.1 Заказал 11, пришел через 2,5 недели, ИМХО оперативно. Засада ждала меня при подключению к ноуту. Выставил порты, порт определяется, адаптер нет. Через СЕ пишет не подано напряжение. Было начал крыть наших маленьких друзей всякими словами, потом попробовал подключится к старому ноуту с хрюшей. Встала идеально, все работает. Беда в том что старый ноут без батарейки,таскать нельзя. Посему вопрос кто нибудь ставил сей девайс на win 8, если да то как. Заранее спасибо!
jaguar99 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:30 | Сообщение № 174 (126414 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
У меня на буке 7-ка стоит,при установке та же песня была,скачал где-то дрова(где уже не помню,искал через поисковик),поставил и все заработало.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:35 | Сообщение № 175 (126415 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, тем же сейчас и занимаюсь, пока без результата.
iurik168 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:49 | Сообщение № 176 (126416 в абсолютной нумерации) |
У меня на 7 винде всё работает отлично, в комплекте к шнурку шёл диск с ПО, оттуда всё установилось на ура. Шнурок тоже 409.1
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:50 | Сообщение № 177 (126417 в абсолютной нумерации) |
У мну 8-ка.
iurik168 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:53 | Сообщение № 178 (126418 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) У мну 8-ка. Я думаю разница не велика или с семёрки дрова не подходят?
Clown |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:57 | Сообщение № 179 (126419 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата iurik168 ( ) Я думаю разница не велика или с семёрки дрова не подходят? Именно так - не подходят.
iurik168 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:58 | Сообщение № 180 (126420 в абсолютной нумерации) |
Вот тут есть http://mope-ffillues.dc6v.ru/?r=1234....2%D1%8C
