Среда, 22.01.2025, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
Rapidrezzo Дата: Пятница, 16.04.2021, 17:45 | Сообщение № 436 (173901 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
в теме писали что при включении кондея якобы основной вент выходит на высокую скорость буквально через пару секунд после включения...
Да, у меня так.
mihaz Дата: Суббота, 17.04.2021, 12:42 | Сообщение № 437 (173909 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а какая-нибудь прога позволяет увидеть сигнал с ДПРВ через ELM327? или такие проги только на профессиональных сканерах?
dizel0985 Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:31 | Сообщение № 438 (173919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Доброго дня товарищи Реззоводы! Появилась проблема - с приходом тепла начал срабатывать ABS. Дороги сухие, колеса то же, педаль тормоза жму не сильно - но ABS начинает долбить в ногу. Причем заметил - в 90% случаях когда машина поворачивает (колеса немного вывернуты). Один раз даже загорелся ABS на приборной панели. По бортовому компьютеру выскакивала ошибка Р1382 (без описания). Думал забились грязью гребенки на гранатах - заскочил, помыл их кархером (передние естественно) - не помогло. Взялся за свой диагностический адаптер KKL VAG COM 409.1 - разобрал, перепаял для подключения ABS, подключил - 6 ошибок, 5 из них в статусе "Текущие", вот это поворот! Далее попытаюсь вставить ссылки на фото, может кто что подскажет.
http://images.vfl.ru/ii/1618763350/570fd63a/34128351.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1618763415/817d055e/34128366.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1618763440/776d8a86/34128370.jpg
dizel0985 Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:39 | Сообщение № 439 (173920 в абсолютной нумерации)
Так же прикладываю файлы Chevrolet Explorer по ABS: https://my-files.su/ww19o9
по двигателю: https://my-files.su/rsneak
кто разбирается - подскажите всё ли в поряде?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:42 | Сообщение № 440 (173921 в абсолютной нумерации)
кольцо или кольца абс .посмотри
Механик Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:10 | Сообщение № 441 (173924 в абсолютной нумерации)
Кольца АБС точно нужно посмотреть, но похоже тут больше дело в самом блоке или проводке, так как ошибки по всем колёсам сыпятся.
Добавлено (18.04.2021, 20:11)
Профессиональные могут, про ELM не смотрел.
dizel0985 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 07:38 | Сообщение № 442 (173930 в абсолютной нумерации)
Ок. На днях меняю резину на лето, заодно проверю кольца.
Artem017 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10:25 | Сообщение № 443 (173933 в абсолютной нумерации)
Если не кольца, то смотрите проводку. Тем более, что если сбой происходит при повороте - видимо от положения колёс зависит, неконтакт какой-нибудь. Я на своей оба передних разъёма менял.
По поводу ложного срабатывания АБС ещё стоит посмотреть состояние передних суппортов. У меня в прошлом году после зимы они были заклинившие с обеих сторон - АБС срабатывала часто на сухом и чистом покрытии, на малых скоростях (например, при остановках на светофоре). Сначала грешил и на изношенную резину, и на датчики. Оказалось три направляющих из трёх закисли напрочь, вот колёса при торможении и клинило, отсюда и АБС дурила. После замены направляющих и профилактики передних суппортов ложное срабатывание АБС прекратилось.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 19.04.2021, 10:29
poper Дата: Вторник, 29.06.2021, 21:35 | Сообщение № 444 (174382 в абсолютной нумерации)
При ремонте оторвали (видимо) провод от датчика сзади двигателя.Выскочила ошибка Р0444 "Отсутствует сигнал клапана продувки адсорбера".Чем это чревато без реакции с моей стороны?   Абсорбера издревле нет.
letun087 Дата: Вторник, 29.06.2021, 23:34 | Сообщение № 445 (174383 в абсолютной нумерации)
А как ездиется?Я себе пробовал отключить в целях улучшения работы,запуска и тд. Так чуть не угорел.Пары бензина заполняли салон.Чуть не вчадил.Вернул все на зад.
poper Дата: Среда, 30.06.2021, 22:08 | Сообщение № 446 (174384 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
А как ездиется?
Прекрасно.Уже не помню точно как делал.Давно было.Но после того как бак лопнул,не стерпел.Выкинул это барахло.Помню,что одну трубку заглушил болтом,а на вторую поставил топливный фильтр от жигулей,пластиковый.Точнее инфа в инете...
А по существу моего вопроса есть что сказать?
P.S.Забыл уточнить -запаха бенза нет совсем..
Сообщение отредактировал poper - Среда, 30.06.2021, 22:09
mihaz Дата: Пятница, 23.08.2024, 08:57 | Сообщение № 447 (178522 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а нет ли у кого-нибудь принципиальной схемы нашего ЭБУ "Сириус D42", ну или части схемы, куда приходит сигнал с ДПРВ?...
Почему пишу, потому, что установка старого родного ЭБУ привела к тому, что ошибка Р0342 за три дня не появилась...
Вскрыл проблемный ЭБУ, там всё сделано очень солидно... растресканной пайки не увидел даже в микроскоп... думаю дело в плохом контакте, вот только каком?... все прочистил, пошкрябал... поставлю ЭБУ взад ;-)   напишу...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 24.08.2024, 20:14
Механик Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 09:07 | Сообщение № 448 (178529 в абсолютной нумерации)
На эбу сигнальные провода датчика коленвала приходят на 54 и 85 контакты, 25 экран проводов.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 25.08.2024, 09:13
mihaz Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 10:07 | Сообщение № 449 (178530 в абсолютной нумерации)
Максим, спасибо, но я писал про ДПРВ, а куда приходят провода с этого датчика я знаю... пытаюсь найти схему самого ЭБУ, поскольку ошибка именно в нем, в том, который Вы для меня перепрошивали...
Keris Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 22:21 | Сообщение № 450 (178537 в абсолютной нумерации)
Подробное видео есть на канале " моя Лачетти" про дпрв., в т.ч. контакты в колодке эбу.
