Диагностика ЭБУ своими руками
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 16.04.2021, 17:45 | Сообщение № 436 (173901 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) в теме писали что при включении кондея якобы основной вент выходит на высокую скорость буквально через пару секунд после включения... Да, у меня так.
mihaz |
Дата: Суббота, 17.04.2021, 12:42 | Сообщение № 437 (173909 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, а какая-нибудь прога позволяет увидеть сигнал с ДПРВ через ELM327? или такие проги только на профессиональных сканерах?
dizel0985 |
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:31 | Сообщение № 438 (173919 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Доброго дня товарищи Реззоводы! Появилась проблема - с приходом тепла начал срабатывать ABS. Дороги сухие, колеса то же, педаль тормоза жму не сильно - но ABS начинает долбить в ногу. Причем заметил - в 90% случаях когда машина поворачивает (колеса немного вывернуты). Один раз даже загорелся ABS на приборной панели. По бортовому компьютеру выскакивала ошибка Р1382 (без описания). Думал забились грязью гребенки на гранатах - заскочил, помыл их кархером (передние естественно) - не помогло. Взялся за свой диагностический адаптер KKL VAG COM 409.1 - разобрал, перепаял для подключения ABS, подключил - 6 ошибок, 5 из них в статусе "Текущие", вот это поворот! Далее попытаюсь вставить ссылки на фото, может кто что подскажет. http://images.vfl.ru/ii/1618763350/570fd63a/34128351.jpg http://images.vfl.ru/ii/1618763415/817d055e/34128366.jpg http://images.vfl.ru/ii/1618763440/776d8a86/34128370.jpg
dizel0985 |
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:39 | Сообщение № 439 (173920 в абсолютной нумерации) |
Так же прикладываю файлы Chevrolet Explorer по ABS: https://my-files.su/ww19o9 по двигателю: https://my-files.su/rsneak кто разбирается - подскажите всё ли в поряде?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:42 | Сообщение № 440 (173921 в абсолютной нумерации) |
Цитата dizel0985 ( ) подскажите всё ли в поряде? кольцо или кольца абс .посмотри
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:10 | Сообщение № 441 (173924 в абсолютной нумерации) |
Кольца АБС точно нужно посмотреть, но похоже тут больше дело в самом блоке или проводке, так как ошибки по всем колёсам сыпятся. Добавлено (18.04.2021, 20:11) ---------------------------------------------
Цитата mihaz ( ) Коллеги, а какая-нибудь прога позволяет увидеть сигнал с ДПРВ через ELM327? или такие проги только на профессиональных сканерах? Профессиональные могут, про ELM не смотрел.
dizel0985 |
Дата: Понедельник, 19.04.2021, 07:38 | Сообщение № 442 (173930 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Кольца АБС точно нужно посмотреть, но похоже тут больше дело в самом блоке или проводке, так как ошибки по всем колёсам сыпятся. Цитата valkrajushkin ( ) кольцо или кольца абс .посмотри Ок. На днях меняю резину на лето, заодно проверю кольца.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10:25 | Сообщение № 443 (173933 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Если не кольца, то смотрите проводку. Тем более, что если сбой происходит при повороте - видимо от положения колёс зависит, неконтакт какой-нибудь. Я на своей оба передних разъёма менял. По поводу ложного срабатывания АБС ещё стоит посмотреть состояние передних суппортов. У меня в прошлом году после зимы они были заклинившие с обеих сторон - АБС срабатывала часто на сухом и чистом покрытии, на малых скоростях (например, при остановках на светофоре). Сначала грешил и на изношенную резину, и на датчики. Оказалось три направляющих из трёх закисли напрочь, вот колёса при торможении и клинило, отсюда и АБС дурила. После замены направляющих и профилактики передних суппортов ложное срабатывание АБС прекратилось.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 19.04.2021, 10:29 |
poper |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 21:35 | Сообщение № 444 (174382 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
При ремонте оторвали (видимо) провод от датчика сзади двигателя.Выскочила ошибка Р0444 "Отсутствует сигнал клапана продувки адсорбера".Чем это чревато без реакции с моей стороны? Абсорбера издревле нет.
letun087 |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 23:34 | Сообщение № 445 (174383 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Абсорбера издревле нет. А как ездиется?Я себе пробовал отключить в целях улучшения работы,запуска и тд. Так чуть не угорел.Пары бензина заполняли салон.Чуть не вчадил.Вернул все на зад.
poper |
Дата: Среда, 30.06.2021, 22:08 | Сообщение № 446 (174384 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) А как ездиется? Прекрасно.Уже не помню точно как делал.Давно было.Но после того как бак лопнул,не стерпел.Выкинул это барахло.Помню,что одну трубку заглушил болтом,а на вторую поставил топливный фильтр от жигулей,пластиковый.Точнее инфа в инете...
А по существу моего вопроса есть что сказать? P.S.Забыл уточнить -запаха бенза нет совсем..
Сообщение отредактировал poper - Среда, 30.06.2021, 22:09 |
mihaz |
Дата: Пятница, 23.08.2024, 08:57 | Сообщение № 447 (178522 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, а нет ли у кого-нибудь принципиальной схемы нашего ЭБУ "Сириус D42", ну или части схемы, куда приходит сигнал с ДПРВ?... Почему пишу, потому, что установка старого родного ЭБУ привела к тому, что ошибка Р0342 за три дня не появилась... Вскрыл проблемный ЭБУ, там всё сделано очень солидно... растресканной пайки не увидел даже в микроскоп... думаю дело в плохом контакте, вот только каком?... все прочистил, пошкрябал... поставлю ЭБУ взад ;-) напишу...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 24.08.2024, 20:14 |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 09:07 | Сообщение № 448 (178529 в абсолютной нумерации) |
На эбу сигнальные провода датчика коленвала приходят на 54 и 85 контакты, 25 экран проводов.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 25.08.2024, 09:13 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 10:07 | Сообщение № 449 (178530 в абсолютной нумерации) |
Максим, спасибо, но я писал про ДПРВ, а куда приходят провода с этого датчика я знаю... пытаюсь найти схему самого ЭБУ, поскольку ошибка именно в нем, в том, который Вы для меня перепрошивали...
Keris |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 22:21 | Сообщение № 450 (178537 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Подробное видео есть на канале " моя Лачетти" про дпрв., в т.ч. контакты в колодке эбу.
