Воскресенье, 02.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Скандинавский свет
AlexIz Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:47 | Сообщение № 61 (83386 в абсолютной нумерации)
Согласен, согласен. biggrin Правда, не совсем понял про 7-й класс. Это-уж ближе к детскому саду. tongue
booroondook Дата: Понедельник, 29.11.2010, 00:14 | Сообщение № 62 (83411 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
В детском саду электромагнитную индукцию точно не проходят. А на счет школы - я мог на плюс-минус класс ошибиться. smile
Alexander_SH Дата: Суббота, 04.12.2010, 09:55 | Сообщение № 63 (83710 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 285
Переключателем оперируешь ты лично - своей собственной левой рукой.
Сигнал (с переключателя) попадает на обмотку реле
Не путайте желаемое с действительным: это на наших (отечественных) машинах делается только так (кроме Калины), а на многих иномарках (Акцент, Тойота, VW, Нексия и т.п.) - именно так, как было сказано - есть только одно реле, включающее свет "вообще", а БС или ДС - напряжение с током в 10А коммутируется переключателем после этого реле. Таким образом, экономится в производстве одно реле (50р) и дается работа производителям запчастей (подрулевой от 1000р).
Вспомнить предметы и учебники за 7-й класс и то, посредством чего светили лампочки - было оччень интересно... Но с тех пор появились и другие предметы и другие книги, например, автомобили и электрические схемы этих автомобилей.
Alexander_SH Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:03 | Сообщение № 64 (83711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 285
Quote (AlexIz)
Устройство обладает дополнительными свойствами. При настройке устройства с помощью 4-х морганий дальним светом ближний свет будет включаться на полную мощность. Если же включений было пять, шесть или семь, то ближний свет будет иметь 75%, 63% или 50% мощности
Транзистор IRF4905, который применен в этой схеме для управления фарами, при рабочем токе ламп БС 55Вт очень сильно греется и нужен хороший радиатор.
AlexIz Дата: Суббота, 04.12.2010, 20:05 | Сообщение № 65 (83749 в абсолютной нумерации)
Quote (Alexander_SH)
Там стоят два в параллель. Не греются.
crimean43 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:08 | Сообщение № 66 (165165 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 13.02.2018
Пользователь № 51621
Взял себе вот такое реле https://www.12vi.ru/773/947/9106.html . Да напрямую оно нам не подходит, но я купил соответствующие разъёмы и спаял переходник-удлинитель. Спокойно вмещается в блоке реле-предохранителей и работает как в описании.
  • Страница 5 из 5
