Индикатор подушки безопасности
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:25 | Сообщение № 76 (170488 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
janoem, обычно начинает моргать и в каком-то положении гаснет
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Суббота, 08.02.2020, 18:26 |
letun087 |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:57 | Сообщение № 77 (170490 в абсолютной нумерации) |
janoem, руль снимал?
janoem |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:05 | Сообщение № 78 (170492 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
руль не трогал.при включении зажигания моргает.потом горит постоянно.рукой за приборку лазил когда лампуськи менял-мож там чего?
letun087 |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:15 | Сообщение № 79 (170496 в абсолютной нумерации) |
разьем желтого цвета справа внизу у рулевой колонки,посмотри Лампочку подушки тоже менял?Может она перегоревшая была
janoem |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:43 | Сообщение № 80 (170498 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) разьем желтого цвета справа внизу у рулевой колонки спасибо,завтра глянем.не лампочку не менял-подсветку делал.
Keris |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 23:31 | Сообщение № 81 (170509 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Кстати, к слову, удалось победить разъёмы под сиденьями. Так же донимали, будучи потревоженными, особенно в межсезонье. Уже подготовил другие разъёмы даже, но так не хотелось их резать... Дал им второй шанс. И вот уже с лета того года забыл о них. Всё оказалось просто: Разъединяем ( после обесточивания предохранителем и выдержки не менее 10 мин.) разъёмы. Берём загнутые утконосы (эти с лёгкостью поместятся в ладони):
Вот часть разъёма , как на фото ниже- стрелками показаны части металлических контактов, видимые через "окошки" в пластике- концы утконосов нужно установить именно на концы стрелок ( сейчас устконосы просто обхватывают корпус разъёма!) :
...И сдавливаем без фанатизма, до начала лёгкого изгибания пластика:
Можно в несколько этапов, аккуратно. Суть в том, чтобы именно чуть поджать, не более. Для этого утконосы тоже, желательно, такие же по размеру, не больше- легче дозировать усилие. Теперь всё собираем обратно, подключаем вынутый предохранитель и забываем про этот заводской косяк.
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 08.02.2020, 23:32 |
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 08:33 | Сообщение № 82 (170514 в абсолютной нумерации) |
А зажигание включалось без панели?
Сообщение отредактировал elektrik701 - Воскресенье, 09.02.2020, 08:34 |
janoem |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 08:36 | Сообщение № 83 (170515 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) А зажигание включалось без панели? включал.
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 08:42 | Сообщение № 84 (170516 в абсолютной нумерации) |
Вот и вылезла ошибка- нет лампы подушки Надо скинуть
elektrik701 |
Дата: Пятница, 30.07.2021, 17:44 | Сообщение № 85 (174588 в абсолютной нумерации) |
Сегодня тоже зажглась лампа подушек. Кинулся подключать сканер а эбу не отвечает. Глянул схему написано диагностика на 2 ноге обд разьема. Перекинул с 13 на 2 тот же результат. Наверно придется разбирать салон и смотреть блок
ежыГ |
Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:38 | Сообщение № 86 (174589 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата elektrik701 ( ) Глянул схему написано диагностика на 2 ноге обд разьема На 7-ом же...
elektrik701 |
Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:41 | Сообщение № 87 (174591 в абсолютной нумерации) |
Нет точно не на 7
elektrik701 |
Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:43 | Сообщение № 88 (174592 в абсолютной нумерации) |
Пробывал проги шевролем1.6 и 1.7 каскейд и делфи 150 из под лачетти
ежыГ |
Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:52 | Сообщение № 89 (174593 в абсолютной нумерации) |
Имеется ввиду К-Line???
elektrik701 |
Дата: Пятница, 30.07.2021, 19:18 | Сообщение № 90 (174596 в абсолютной нумерации) |
Ну да. Только абс и подушки на 12 и 13 ногах. У лачеьти точно. У нас абс га 12 диагностируется нормально
