Среда, 22.01.2025, 16:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Индикатор подушки безопасности
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:25 | Сообщение № 76 (170488 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
janoem, обычно начинает моргать и в каком-то положении гаснет
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Суббота, 08.02.2020, 18:26
letun087 Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:57 | Сообщение № 77 (170490 в абсолютной нумерации)
janoem, руль снимал?
janoem Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:05 | Сообщение № 78 (170492 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
руль не трогал.при включении зажигания моргает.потом горит постоянно.рукой за приборку лазил когда лампуськи менял-мож там чего?
letun087 Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:15 | Сообщение № 79 (170496 в абсолютной нумерации)
разьем желтого цвета справа внизу у рулевой колонки,посмотри
Лампочку подушки тоже менял?Может она перегоревшая была
janoem Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:43 | Сообщение № 80 (170498 в абсолютной нумерации)
спасибо,завтра глянем.не лампочку не менял-подсветку делал.
Keris Дата: Суббота, 08.02.2020, 23:31 | Сообщение № 81 (170509 в абсолютной нумерации)
Кстати, к слову, удалось победить разъёмы под сиденьями. Так же донимали, будучи потревоженными, особенно в межсезонье. Уже подготовил другие разъёмы даже, но так не хотелось их резать... Дал им второй шанс. И вот уже с лета того года забыл о них.
Всё оказалось просто:
Разъединяем ( после обесточивания предохранителем и выдержки не менее 10 мин.) разъёмы.
Берём загнутые утконосы (эти с лёгкостью поместятся в ладони):
Вот часть разъёма , как на фото ниже- стрелками показаны части металлических контактов, видимые через "окошки" в пластике- концы утконосов нужно установить именно на концы стрелок ( сейчас устконосы просто обхватывают корпус разъёма!) :
...И сдавливаем без фанатизма, до начала лёгкого изгибания пластика:
Можно в несколько этапов, аккуратно. Суть в том, чтобы именно чуть поджать, не более. Для этого утконосы тоже, желательно, такие же по размеру, не больше- легче дозировать усилие.
Теперь всё собираем обратно, подключаем вынутый предохранитель  и забываем про этот заводской косяк.
Прикрепления: 9450257.jpg (88.1 Kb) · 1554360.jpg (76.5 Kb) · 7035042.jpg (76.1 Kb)
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 08.02.2020, 23:32
elektrik701 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 08:33 | Сообщение № 82 (170514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
А зажигание включалось без панели?
Сообщение отредактировал elektrik701 - Воскресенье, 09.02.2020, 08:34
janoem Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 08:36 | Сообщение № 83 (170515 в абсолютной нумерации)
включал.
elektrik701 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 08:42 | Сообщение № 84 (170516 в абсолютной нумерации)
Вот и вылезла ошибка- нет лампы подушки
Надо скинуть
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 17:44 | Сообщение № 85 (174588 в абсолютной нумерации)
Сегодня тоже зажглась лампа подушек. Кинулся подключать сканер а эбу не отвечает.
Глянул схему написано диагностика на 2 ноге обд разьема.
Перекинул с 13 на 2 тот же результат. Наверно придется разбирать салон и смотреть блок
ежыГ Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:38 | Сообщение № 86 (174589 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
На 7-ом же...
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:41 | Сообщение № 87 (174591 в абсолютной нумерации)
Нет точно не на 7
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:43 | Сообщение № 88 (174592 в абсолютной нумерации)
Пробывал проги шевролем1.6 и 1.7
каскейд и делфи 150 из под лачетти
ежыГ Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:52 | Сообщение № 89 (174593 в абсолютной нумерации)
Имеется ввиду К-Line???
Прикрепления: 8723796.jpg (42.4 Kb)
elektrik701 Дата: Пятница, 30.07.2021, 19:18 | Сообщение № 90 (174596 в абсолютной нумерации)
Ну да. Только абс и подушки на 12 и 13 ногах. У лачеьти точно. У нас абс га 12 диагностируется нормально
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
