Иммобилайзер. Как его обходят?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 19:19 | Сообщение № 31 (170772 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Для начала заряди акк. Мне намедни посоветовали, что проблема может быть в просадке напруги при старте. Зарядил. Пока заводится. А снести иммо всегда успеешь.PS. - еще раз прочел, походу у тебя проблема с антенной - смотреть личинку, батарейку в ключе, проводку (старость мать ее)
в ключе батарейки нет с момента покупки .для открывания и закрывания авто .стоит внештатная сигналка .тоже до меня установленная .АКБ крутит как волчок .но завтра проверю точно . так что осталось .? проблема с антенной .смотреть личину ....если можно поподробнее .Цитата letun087 ( ) Отшить имо програмно.И второй вариант дим. а твои варианты . это сложно ? .так как сам я от этого далёк .то есть не понимаю . и самое плохое . что проблема эта плавающая .
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:06 | Сообщение № 32 (170773 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) в ключе батарейки нет Я вот то же фигею! Машине 14 лет, у меня с 13 года. Даже не знаю есть ли батарейка ключе, но ЦЗ с ключа исправно работает - как так?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:08 | Сообщение № 33 (170774 в абсолютной нумерации) |
АКБ играет не последнюю роль!Чаще провод (один как правило,зеленый).А вот батарейки в ключе для имо нет
letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:13 | Сообщение № 34 (170775 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) дим. а твои варианты . это сложно ? .так как сам я от этого далёк .то есть не понимаю . и самое плохое . что проблема эта плавающая . А других решений у проблемы нет как правило,исключая конечно АКБ.И решать их придется самому или с чьей то помощью.Проблема плавающая,опять таки может помочь АКБ,но если не он,то это провод.И другого решения нет.Или отшивать,или провод кидать. И сколько так будет плавать ни кому не известно.В теме что я скинул,много случаев описано.А у кого то в один прекрасный момент больше не заводится.Об антене речи не идет.Еще ни разу ни у кого не была причина в ней.Причина в связи (проводной) имо с эбу
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.03.2020, 20:15 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:17 | Сообщение № 35 (170776 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Даже не знаю есть ли батарейка ключе, но ЦЗ с ключа исправно работает - как так? Для ЦЗ батарейка есть,а для имо нет.Хорошая видать батарейка!
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:40 | Сообщение № 36 (170777 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) (один как правило,зеленый дим спасибо за ответ.то что для иммо нет батарейки -это понятно . я имел в виду батарейку центрального замка. дим где он ? этот зелёный провод . как его найти ? проверить .
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:47 | Сообщение № 37 (170778 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Для ЦЗ батарейка есть,а для имо нет. Да х/з. Ни разу еще ключ не разбирал. По поводу иммо - здесь не курил, т.к. было без надобности, а вот на акце, на сколько помню, обмотка антенны иммо, давала наводки на ключ, чип на эти наводки откликался, и давал код для запуска движка.
Цитата letun087 ( ) Хорошая видать батарейка! Вечный Энерджайдер!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 23:24 | Сообщение № 38 (170780 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) антенны иммо, давала наводки на ключ, чип на эти наводки откликался, и давал код для запуска движка. Совершенно верно.И тут так же,в ключе чип!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 23:26 | Сообщение № 39 (170781 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) дим где он ? этот зелёный провод . как его найти ? проверить . Все в той теме что я скинул!Провод в левом подкрылке.Нога эбу вроде 57.Прочти и вникни.А то я как испорченый телефон...
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:39 | Сообщение № 40 (170783 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Нога эбу вроде 57.Прочти и спасибо дим прочитал .сегодня завелась как ни в чом не бывала .буду ждать очередной бзик .хотя может и АКБ .виновник .с утра не заводивши замерил 12.23.это очень мало 50-60 % зарядки . парни всем спасибо !
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:48 | Сообщение № 41 (170785 в абсолютной нумерации) |
Мы отключаем иммобилайзер програмно.
letun087 |
Дата: Вторник, 10.03.2020, 01:35 | Сообщение № 42 (170788 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Мы отключаем иммобилайзер програмно. Ну я и говорю.Как в том анекдоте.У тебя есть два путя... Или програмно или прямой провод.Просто второй вариант в разы дешевле... но и не известно на сколько долговечно.ИМО на наших старушках это просто вред и непредвиденная проблема в дороге
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 10.03.2020, 01:37 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 18.03.2020, 14:08 | Сообщение № 43 (170879 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Ну я и говорю.Как в том анекдоте.У тебя есть два путя. парни всем здравия .. вообщем как писал ранее ..эммо . иногда не видит ключ .зажигания .и в связи с этим второй ключ что без кнопочек. стал носить с собой .сегодня приехав с рейса .( машина стояла два дня) .и напрочь отказалась заводиться .вернее нет связи эммо с ключом ..раз 10 попробовал .четно .достал второй ключик .и всё как не бывало ..два раза завёл им (вторым) .потом опять дай думаю попробую первым ключом .первый ключ не видит эммо .или наоборот эммо его не видит .вопрос ... в чём проблема ? ключ ???? .и если да как он лечится ? .и лечится ли ?
mihaz |
Дата: Среда, 18.03.2020, 14:31 | Сообщение № 44 (170882 в абсолютной нумерации) |
В моем ключе батарейка есть... называется СR 1620...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 18.03.2020, 14:31 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 18.03.2020, 14:50 | Сообщение № 45 (170883 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) В моем ключе батарейка есть... называется СR 1620... да батарейка здесь не при чом .батарейка на центральный замок .а в моём случаи так её вообще нет с момента покупки авто .стоит вне штатная сигналка
