Воскресенье, 02.02.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Иммобилайзер. Как его обходят?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 19:19 | Сообщение № 31 (170772 в абсолютной нумерации)
Для начала заряди акк. Мне намедни посоветовали, что проблема может быть в просадке напруги при старте. Зарядил. Пока заводится. А снести иммо всегда успеешь.PS. - еще раз прочел, походу у тебя проблема с антенной - смотреть личинку, батарейку в ключе, проводку (старость мать ее)
в ключе батарейки нет с момента покупки .для открывания и закрывания авто .стоит внештатная сигналка .тоже до меня установленная .АКБ крутит как волчок .но завтра проверю точно . так что осталось .? проблема с антенной .смотреть личину ....если можно поподробнее .
Цитата letun087 ()
Отшить имо програмно.И второй вариант
дим. а твои варианты . это сложно ? .так как сам я от этого далёк .то есть не понимаю .  и самое плохое . что проблема эта плавающая .
leppa Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:06 | Сообщение № 32 (170773 в абсолютной нумерации)
Я вот то же фигею! Машине 14 лет, у меня с 13 года. Даже не знаю есть ли батарейка  ключе, но ЦЗ с ключа исправно работает - как так?
letun087 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:08 | Сообщение № 33 (170774 в абсолютной нумерации)
АКБ играет не последнюю роль!Чаще провод (один как правило,зеленый).А вот батарейки в ключе для имо нет
letun087 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:13 | Сообщение № 34 (170775 в абсолютной нумерации)
А других решений у проблемы нет как правило,исключая конечно АКБ.И решать их придется самому или с чьей то помощью.Проблема плавающая,опять таки может помочь АКБ,но если не он,то это провод.И другого решения нет.Или отшивать,или провод кидать.
И сколько так будет плавать ни кому не известно.В теме что я скинул,много случаев описано.А у кого то в один прекрасный момент больше не заводится.Об антене речи не идет.Еще ни разу ни у кого не была причина в ней.Причина в связи (проводной) имо с эбу
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.03.2020, 20:15
letun087 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:17 | Сообщение № 35 (170776 в абсолютной нумерации)
Для ЦЗ батарейка есть,а для имо нет.Хорошая видать батарейка!
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:40 | Сообщение № 36 (170777 в абсолютной нумерации)
дим спасибо за ответ.то что для иммо нет батарейки -это понятно . я имел в виду батарейку центрального замка. дим где он ? этот зелёный провод . как его найти ? проверить .
leppa Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:47 | Сообщение № 37 (170778 в абсолютной нумерации)
Да х/з. Ни разу еще ключ не разбирал. По поводу иммо - здесь не курил, т.к. было без надобности, а вот на акце, на сколько помню, обмотка антенны иммо, давала наводки на ключ, чип на эти наводки откликался, и давал код для запуска движка.
Вечный Энерджайдер!
letun087 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 23:24 | Сообщение № 38 (170780 в абсолютной нумерации)
Совершенно верно.И тут так же,в ключе чип!
letun087 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 23:26 | Сообщение № 39 (170781 в абсолютной нумерации)
Все в той теме что я скинул!Провод в левом подкрылке.Нога эбу вроде 57.Прочти и вникни.А то я как испорченый телефон...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:39 | Сообщение № 40 (170783 в абсолютной нумерации)
спасибо дим прочитал .сегодня завелась как ни в чом не бывала .буду ждать очередной бзик .хотя может и АКБ .виновник .с утра не заводивши замерил 12.23.это очень мало 50-60 % зарядки . парни всем спасибо !
Механик Дата: Понедельник, 09.03.2020, 11:48 | Сообщение № 41 (170785 в абсолютной нумерации)
Мы отключаем иммобилайзер програмно.
letun087 Дата: Вторник, 10.03.2020, 01:35 | Сообщение № 42 (170788 в абсолютной нумерации)
Ну я и говорю.Как в том анекдоте.У тебя есть два путя... Или програмно или прямой провод.Просто второй вариант в разы дешевле... но и не известно на сколько долговечно.ИМО на наших старушках это просто вред и непредвиденная проблема в дороге
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 10.03.2020, 01:37
valkrajushkin Дата: Среда, 18.03.2020, 14:08 | Сообщение № 43 (170879 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия .. вообщем как писал ранее ..эммо . иногда не видит ключ .зажигания .и в связи с этим второй ключ что без кнопочек. стал носить с собой .сегодня приехав с рейса .( машина стояла два дня) .и напрочь отказалась заводиться .вернее нет связи эммо с ключом ..раз 10 попробовал .четно .достал второй ключик .и всё как не бывало ..два раза завёл им (вторым) .потом опять дай думаю попробую первым ключом .первый ключ не видит эммо .или наоборот эммо его не видит .вопрос ... в чём проблема ? ключ ???? .и если да как он лечится ? .и лечится ли ?
mihaz Дата: Среда, 18.03.2020, 14:31 | Сообщение № 44 (170882 в абсолютной нумерации)
В моем ключе батарейка есть... называется СR 1620...
Прикрепления: 4758167.jpg (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 18.03.2020, 14:31
valkrajushkin Дата: Среда, 18.03.2020, 14:50 | Сообщение № 45 (170883 в абсолютной нумерации)
да батарейка здесь не при чом .батарейка на центральный замок .а в моём случаи так её вообще нет с момента покупки авто .стоит вне штатная сигналка
  • Страница 3 из 5
