Лампочки передних фар
Artem |
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 00:21 | Сообщение № 226 (153575 в абсолютной нумерации) |
Я пробовал на подобие таких,но в оптике видел качественные очки за 2700,ценник не гуманный совсем.
Shmel |
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 08:35 | Сообщение № 227 (153576 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Черноголовка
На форуме с 12.08.2008 Пользователь № 1110 |
Цитата Born2Run ( ) А линзованный галоген никто не делал? Дабы не нарушать закон о ксеноне) Я сделал. Линзы от Чероки, Валео, лампы там H9, это американский вариант ламп, поэтому мощность у них 65 Вт. Хорошо светят, но ксенон все равно лучше. Но с ксеноном дорого ездить по дорогам ...
Сообщение отредактировал Shmel - Понедельник, 16.01.2017, 08:35 |
NVV |
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:32 | Сообщение № 228 (153579 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) в оптике видел качественные очки за 2700 У меня примерно за эту же цену (и покупал в солидной Оптике) - бестолку...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 16:10 | Сообщение № 229 (153584 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Shmel ( ) Линзы от Чероки, Валео, лампы там H9, это американский вариант ламп, поэтому мощность у них 65 Вт. Хорошо светят Читал, что американсие лампы нам использовать нельзя - у них нет отражателя для ближнего света, как на европейских + мощность больше, поэтому будешь слепить встречку. В Америке этот принцип трактуется так: якобы у тебя ярче свет, то у всех встречных ярче свет, то есть "если уж слепите, то слепите друг друга". Сумбурно написал. Вобщем, если у тебя освещённая площадь больше и она ярче освещена, то и встречный "такой же" свет тебя слепить будет меньше, чем скажем свет Европа-Америка. Как, встречные не моргают? Или линзы каким-то образом фокусируют пучок? Shmel, без обид, но меня лично бесят такие, у которых американский свет - светит ярко и в небо.
Shmel |
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 22:23 | Сообщение № 230 (153589 в абсолютной нумерации) |
Artem017, Это же линзы. В точно такие же линзы ставят ксенон, в Валео, и используется в разных авто. Разница только в лампе, а сами линзы одинаковые, что с ксеноном, что с Н9. Поэтому..не слепит. Линза фокусирует свет, так что нормальное освещение, с четкой галочкой..Про повышенную мощность лампы написал специально, чтобы показать, что лампа более яркая, чем обычная H4. Но в линзе фокусируется как надо.. Да, линзы бигалоген. Дальний г...но. Дальний в линзе-это убирается задвижка с верхней части линзы и вот тут она лупит по полной. Но не далеко.. Меня дальний не интересует, по трассе езжу очень редко.
Сообщение отредактировал Shmel - Понедельник, 16.01.2017, 22:25 |
Artem |
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:58 | Сообщение № 231 (153591 в абсолютной нумерации) |
Я слышал что с линзированым би ксеноном проблем с гаишниками не возникает,только тех осмотр вроде не пройдёшь (если сам проходишь)
Artem017 |
Дата: Вторник, 17.01.2017, 08:14 | Сообщение № 232 (153593 в абсолютной нумерации) |
Цитата Линза фокусирует свет, так что нормальное освещение, с четкой галочкой.. А, ну тогда вопросов нет.
Я слышал случаи, что гайцы аж до заводского ксенона докапывались. Честно скажу, что это всего лишь слухи и на сколько ксенон был заводским тоже не уверен. Может кому-то просто в салоне ксенон за бешеные деньги воткнули, а люди думали, что "с завода так..." Причём на нашемарках помоему официально ксенон с завода не ставят. Или ставят?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 17.01.2017, 08:17 |
Artem |
Дата: Вторник, 17.01.2017, 10:42 | Сообщение № 233 (153594 в абсолютной нумерации) |
Artem017, На наших машинах не ставят,возможно только на хray в топе, и то не факт.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 10:50 | Сообщение № 234 (164872 в абсолютной нумерации) |
Проехав сегодня ночью четыре часа по трассе в очередной раз понял какой "никакой" у нас свет... Отсюда вопрос..., коллеги, прошу напомнить, должен ли ближний свет быть отключен при включении дальнего? И если такое одновременное совместное включение правилами не запрещено, кто-нибудь пробовал это реализовать на нашей машине? выдержит ли лампа и фара? Не поплывет ли от перегрева?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 11:59 | Сообщение № 235 (164873 в абсолютной нумерации) |
Правилами не запрещено.Много машин где при включении дальнего горит и ближний.Но лампочки раздельные.А у нас лампочка Н4.И ближний и дальний в одной.Фара то выдержит,а вот лампочка наврятли долго прослужит,да и фишка на лампочку не выдержит
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 16:28 | Сообщение № 236 (164874 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) сегодня ночью четыре часа по трассе в очередной раз понял какой "никакой" у нас свет Ну я пожалуй с "никаким" не соглашусь. Конечно есть получше, но есть и похуже. Лично я какого либо дискомфорта при езде ночью не ощущаю, (без дождя конечно - в дождь плохо дорогу видно) особенно с ПТФ и вдали видно и обочина освещена. Лампы обычные, какие не помню, брал черт знает когда. mihaz, замеряй напряжение на цоколе, возможно проблема в этом, ну или стеклам пора на полировку.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 25.11.2018, 16:30 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 16:37 | Сообщение № 237 (164875 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за мысли... Пластик отполирован, лампы Осрам Найт Брекер Анлимитед, вот релюхи не поставил, это да... Редко езжу ночью, но вчерашняя точно заставит поставить релюхи... Других путей (законных) улучшить свет, я так понимаю, нет?... Забыл сказать, покурив форумы, вычитал, что у Н4 при одновременном включении у кого-то отгорел общий контакт...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 25.11.2018, 16:41 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:28 | Сообщение № 238 (164876 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Проехав сегодня ночью четыре часа по трассе в очередной раз понял какой "никакой" у нас свет.. К сожалению, должен с этим согласиться и хотя стараюсь не ездить по ночам, но все же думаю над этой проблемой, в смысле, как улучшить наш свет. Говорят, лампы заменить надо на более качественные, вот думаю эти прикупить: https://avtogsm.ru/piaa-night-tech-h4-3600k-p11395.html
Цитата mihaz ( ) вот релюхи не поставил, это да. А вместо релюх, у меня есть мысль применить тиристоры. Что выиграем в этом случае: повышение надежности, отсутствие падения напряжения на обм. релеюхи, ну и тиристоры покупать не надо, у меня их большой запас.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:39 | Сообщение № 239 (164877 в абсолютной нумерации) |
Падения напряжения на обмотке реле можно не обсуждать, поскольку через обмотку реле не передается ток на лампы, если и есть падение, то на контактной группе... а оно минимально... А тиристор думаю не пойдет, поскольку, если я еще не все забыл из того, что учил около 40 лет назад, падение на открытом P-N кремниевом переходе около 0,7 вольта, а в тиристоре их три или больше... Боюсь здесь ничего не выиграть... Релюхи и провод нетонкий, это наше все...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 25.11.2018, 19:42 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:42 | Сообщение № 240 (164878 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Что выиграем в этом случае: жора .отпишись о результате .а ещё лучше .. поменять в одной фаре .и в тёмное время сравнить .
