Понедельник, 23.12.2024, 14:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
Artem Дата: Понедельник, 16.01.2017, 00:21 | Сообщение № 226 (153575 в абсолютной нумерации)
Я пробовал на подобие таких,но в оптике видел качественные очки за 2700,ценник не гуманный совсем.
Shmel Дата: Понедельник, 16.01.2017, 08:35 | Сообщение № 227 (153576 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Черноголовка
На форуме с 12.08.2008
Пользователь № 1110
Цитата Born2Run ()
А линзованный галоген никто не делал? Дабы не нарушать закон о ксеноне)
Я сделал. Линзы от Чероки, Валео, лампы там H9, это американский вариант ламп, поэтому мощность у них 65 Вт. Хорошо светят, но ксенон все равно лучше. Но с ксеноном дорого ездить по дорогам smile ...
Сообщение отредактировал Shmel - Понедельник, 16.01.2017, 08:35
NVV Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:32 | Сообщение № 228 (153579 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
У меня примерно за эту же цену (и покупал в солидной Оптике) - бестолку...
Artem017 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 16:10 | Сообщение № 229 (153584 в абсолютной нумерации)
Читал, что американсие лампы нам использовать нельзя - у них нет отражателя для ближнего света, как на европейских + мощность больше, поэтому будешь слепить встречку. В Америке этот принцип трактуется так: якобы у тебя ярче свет, то у всех встречных ярче свет, то есть "если уж слепите, то слепите друг друга". Сумбурно написал. Вобщем, если у тебя освещённая площадь больше и она ярче освещена, то и встречный "такой же" свет тебя слепить будет меньше, чем скажем свет Европа-Америка. Как, встречные не моргают?  Или линзы каким-то образом фокусируют пучок? Shmel, без обид, но меня лично бесят такие, у которых американский свет - светит ярко и в небо.
Shmel Дата: Понедельник, 16.01.2017, 22:23 | Сообщение № 230 (153589 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1110
Artem017, Это же линзы. В точно такие же линзы ставят ксенон, в Валео, и используется в разных авто. Разница только в лампе, а сами линзы одинаковые, что с ксеноном, что с Н9. Поэтому..не слепит. Линза фокусирует свет, так что нормальное освещение, с четкой галочкой..Про повышенную мощность лампы написал специально, чтобы показать, что лампа более яркая, чем обычная H4. Но в линзе фокусируется как надо..
Да, линзы бигалоген. Дальний г...но. Дальний в линзе-это убирается задвижка с верхней части линзы и вот тут она лупит по полной. Но не далеко..
Меня дальний не интересует, по трассе езжу очень редко.
Сообщение отредактировал Shmel - Понедельник, 16.01.2017, 22:25
Artem Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:58 | Сообщение № 231 (153591 в абсолютной нумерации)
Я слышал что с линзированым би ксеноном проблем с гаишниками не возникает,только тех осмотр вроде не пройдёшь (если сам проходишь)
Artem017 Дата: Вторник, 17.01.2017, 08:14 | Сообщение № 232 (153593 в абсолютной нумерации)
А, ну тогда вопросов нет.  yes
Я слышал случаи, что гайцы аж до заводского ксенона докапывались. Честно скажу, что это всего лишь слухи и на сколько ксенон был заводским тоже не уверен. Может кому-то просто в салоне ксенон за бешеные деньги воткнули, а люди думали, что "с завода так..." Причём на нашемарках помоему официально ксенон с завода не ставят. Или ставят?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 17.01.2017, 08:17
Artem Дата: Вторник, 17.01.2017, 10:42 | Сообщение № 233 (153594 в абсолютной нумерации)
Artem017, На наших машинах не ставят,возможно только на хray  в топе, и то не факт.
mihaz Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 10:50 | Сообщение № 234 (164872 в абсолютной нумерации)
Проехав сегодня ночью четыре часа по трассе в очередной раз понял какой "никакой" у нас свет... Отсюда вопрос..., коллеги, прошу напомнить, должен ли ближний свет быть отключен при включении дальнего?  И если такое одновременное совместное включение правилами не запрещено, кто-нибудь пробовал это реализовать на нашей машине? выдержит ли лампа и фара? Не поплывет ли от перегрева?
letun087 Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 11:59 | Сообщение № 235 (164873 в абсолютной нумерации)
Правилами не запрещено.Много машин где при включении дальнего горит и ближний.Но лампочки раздельные.А у нас лампочка Н4.И ближний и дальний в одной.Фара то выдержит,а вот лампочка наврятли долго прослужит,да и фишка на лампочку не выдержит
leppa Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 16:28 | Сообщение № 236 (164874 в абсолютной нумерации)
Ну я пожалуй с "никаким" не соглашусь. Конечно есть получше, но есть и похуже. Лично я какого либо дискомфорта при езде ночью не ощущаю, (без дождя конечно - в дождь плохо  дорогу  видно) особенно с ПТФ и вдали видно и обочина освещена. Лампы обычные, какие не помню, брал черт знает когда.
mihaz,  замеряй напряжение на цоколе, возможно проблема в этом, ну или стеклам  пора на полировку.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 25.11.2018, 16:30
mihaz Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 16:37 | Сообщение № 237 (164875 в абсолютной нумерации)
Спасибо за мысли... Пластик отполирован, лампы Осрам Найт Брекер Анлимитед, вот релюхи не поставил, это да... Редко езжу ночью, но вчерашняя точно заставит поставить релюхи... Других путей (законных) улучшить свет, я так понимаю, нет?... Забыл сказать, покурив форумы, вычитал, что у Н4 при одновременном включении у кого-то отгорел общий контакт...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 25.11.2018, 16:41
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:28 | Сообщение № 238 (164876 в абсолютной нумерации)
К сожалению, должен с этим согласиться и хотя стараюсь не ездить по ночам, но все же думаю над этой проблемой, в смысле, как улучшить наш свет. Говорят, лампы заменить надо на более качественные, вот думаю эти прикупить:
https://avtogsm.ru/piaa-night-tech-h4-3600k-p11395.html
А вместо релюх, у меня есть мысль применить тиристоры. Что выиграем в этом случае: повышение надежности, отсутствие падения напряжения на обм. релеюхи, ну и тиристоры покупать не надо, у меня их большой запас.
mihaz Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:39 | Сообщение № 239 (164877 в абсолютной нумерации)
Падения напряжения на обмотке реле можно не обсуждать, поскольку через обмотку реле не передается ток на лампы, если и есть падение, то на контактной группе... а оно минимально... А тиристор думаю не пойдет, поскольку, если я еще не все забыл из того, что учил около 40 лет назад, падение на открытом  P-N кремниевом переходе около 0,7 вольта, а в тиристоре их три или больше... Боюсь здесь ничего не выиграть... Релюхи и провод нетонкий, это наше все...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 25.11.2018, 19:42
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:42 | Сообщение № 240 (164878 в абсолютной нумерации)
жора .отпишись о результате .а ещё лучше .. поменять в одной фаре .и в тёмное время сравнить .
