Среда, 08.01.2025, 16:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
худой Дата: Среда, 15.04.2015, 19:00 | Сообщение № 61 (138224 в абсолютной нумерации)
гибкие провода МГТФ или МГШВ
valeri Дата: Пятница, 17.04.2015, 08:46 | Сообщение № 62 (138246 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014
Пользователь № 18568
я брал обыкновенные электрические ,смотрел что бы соответствовали сечению и были мягким,многожильными,маркой не интересовался,на задней двери их же ставил,полгода,все отлично.
ahov Дата: Вторник, 19.05.2015, 20:14 | Сообщение № 63 (139017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Подскажите сечение проводов в жгуте одинаковое? если да какое? Хотя бы приблизительно что покупать.
iurik168 Дата: Вторник, 19.05.2015, 20:24 | Сообщение № 64 (139018 в абсолютной нумерации)
Разное, 0,75 - квадрат.
valeri Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:05 | Сообщение № 65 (139451 в абсолютной нумерации)
по сечению провода разные,я ставил 0,5 -0,75,два вида.пока все в норме,удачи
Сообщение отредактировал valeri - Понедельник, 01.06.2015, 12:06
Artem017 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:19 | Сообщение № 66 (140297 в абсолютной нумерации)
На днях перепаял все 22 провода в водительской двери. 0,75 мм2 - это лишь некоторые провода. Там пять проводов сечением примерно 2 мм2 - пришлось идти докупать двухжильный провод и расщеплять его.
mihaz Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:50 | Сообщение № 67 (140298 в абсолютной нумерации)
Я вчера тоже переделал... Дверь снимал. Тонкие поменял на 0,35 МГТФ, толстые на двойной по 0,35 МГТФ, другого просто не нашел, трудность была в том, что жгут из двери  вытянулся только буквально на 1 см, то есть работать пришлось в условиях тесноты, ну да ничего всё вышло как надо...
zobago Дата: Среда, 24.02.2016, 21:54 | Сообщение № 68 (145797 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Ребят, если снять жгут на перепайку, а дверь надеть назад, центральный замок не будет работать, так? А еще что-то глобальное заденет?
ЗЫ Стеклоподъемники, обогрев зеркал и так все не работают ((((
kolu4iy Дата: Среда, 24.02.2016, 23:02 | Сообщение № 69 (145812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
снимай, перепаивай - оно того стоит
Artem017 Дата: Четверг, 25.02.2016, 07:55 | Сообщение № 70 (145816 в абсолютной нумерации)
Если снять жгут, то просто ЦЗ на данной двери будет отключен. Но вроде как можно данную дверь закрыть просто на ключ снаружи, либо изнутри, а потом остальные с ЦЗ. Некоторые на этом форуме снимали отдельно жгут, закрывали машину и несли жгут паять домой. Я жгут снимать не стал, так как мне показалось проблематичным выдёргивать колодку из замка (неудобно подлезать). Я снимал целиком дверь и утаскивал в дом (когда был в гостях у родственников, у них частный дом), машина две ночи стояла с полиэтиленкой вместо двери, чтобы на случай дождя не намочило.
mihaz Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:17 | Сообщение № 71 (145818 в абсолютной нумерации)
Может ЦЗ работать без жгута и не будет, но передние и багажник запираются ключом, а задние, как на всех авто, при помощи язычка внутри двери, так что машинка открыта не будет...
Artem017 Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:37 | Сообщение № 72 (145822 в абсолютной нумерации)
mihaz, да, да, именно так. То же самое, что и при снятом/отключенном аккумуляторе.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 17:16 | Сообщение № 73 (145946 в абсолютной нумерации)
парни .помогите советом .машинка недавно .брал с неработающей регулировкой зеркал . обращялся за советом на форум .написали 100 процентов провод в гофре водительской двери прочитал что надо снять дверь .разъеденить разъём ну и тд .ну вот дошли руки .сдвинул гофру так и есть провод перебит .дверь раскрутил без вопросов .а вот разъеденить разъём что идёт из стойки двери ну никак неполучается .шевелится белая колодочка из которой идут провода и всё.дверь висела на двух болтиках .на что там нажать то ? и ещё белая колодка с проводами должна полностью выйти из стойки ? а вторая часть разъёма останется в стойке ? вобщем решил отложить до следующих выходных .кое как одел гофру в дверь .а со стороны стойки так и несмог .я понял что сначала надо вытащить разъём потом на него одевать гофру .подскажите как .и непинайте сильно если этот процес уже обсуждался
zobago Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:49 | Сообщение № 74 (145953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
valkrajushkin, там надо еще из салона разобрать накладки, чтобы подобраться к разъему.
Я снял карточку двери потыкался на улице и понял, что без снятия двери никак не обойтись. А тут нужны уже двое и там что дальше - тоже не понятно, на улице не очень позанимаешься сейчас, в итоге отдал в сервис. 2 тыр, перепаяли провода.
goschashepa Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:44 | Сообщение № 75 (145961 в абсолютной нумерации)
Снимать дверь вдвоём,однозначно.. делали год назад,всё работает..
