Понедельник, 06.01.2025, 05:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 15:11 | Сообщение № 91 (146208 в абсолютной нумерации)
сегодня я их одолел .снял дверь сжав гофру увидел красный провод перебит .пришлось надращивать .остальные без каких либо признаков повреждений .всё установлено обратно .корекция зеркал работает отлично .ещё раз всем спасибо за разъяснение
mihaz Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 17:18 | Сообщение № 92 (146211 в абсолютной нумерации)
Извините, не верю, что остальные без повреждений. Если б Вы погнули-помяли-покрутили жгут, то думаю, что увидели бы, что и на всех остальных изоляция вся в концентрических трещинах, ну м. б. потребовалась бы лупа, а дальше - дело времени. Думаю и другие соклубники это подтвердят. Не хочу каркать, но, боюсь, в следующий раз, а он точно будет, Вы дверь снимите гораздо быстрее.
Artem Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 17:33 | Сообщение № 93 (146213 в абсолютной нумерации)
Конечно если уж пришлось снимать дверь надо было весь жгут переделывать,зато потом поставил и забыл.
mihaz Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 18:01 | Сообщение № 94 (146214 в абсолютной нумерации)
А вот у меня вопрос и в тему и не совсем вроде... Когда дверь приворачиваешь, она центрируется болтами? или всё же надо как-то регулировать самому  высоту её положения, а то мне сейчас кажется как-то замок стал не так легко закрываться... Что скажете? кто как делал?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 18:22 | Сообщение № 95 (146215 в абсолютной нумерации)
ну под лупой провода нерассматривал конечно .но снимать дверь и паять помогал сосед професиональный электрик .вернее он паял .осматривали вместе .ну а со временем меняется и разрушается всё ..а кто неверит приезжайте .сниму спецально для вас и покажу.по поводу регулировки я делал так ... наживил все 4 болта .усилием руки дотянул .окуратно закрыл . окуратно открыл .и дотянул трещёткой .закрывается как и раньше без проблем .ну как холодильник .парни мне 54 .и у меня уже очень давно нет привычки врать .или понтоваться .
mihaz Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:56 | Сообщение № 96 (146227 в абсолютной нумерации)
Да Вас же никто ни в чем и не обвиняет... Мне тоже только 54, и я проф электронщик последние 36 лет, но это преамбула, а факты в том, что не думаю, что в вашей машинке корейцы поставили жгуты из проводов другого качества... Хотя теоретически наверно и это могло быть... Но ведь один-то уже того...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 22:14 | Сообщение № 97 (146228 в абсолютной нумерации)
я просто констатирую факт. хотя начитавшись готовился к худшему.но  мне кажется что вся проводка в двери уже заменена до меня .саму дверь я не вскрывал .это только предположение .ну да если и нет .я не считаю нужным менять всю проводку в двери из за одного проводка .неменять же все лампочки в машине из за одной перегоревшей .будем решать проблемы по мере их поступлений
Artem Дата: Понедельник, 07.03.2016, 00:19 | Сообщение № 98 (146231 в абсолютной нумерации)
Вот какой то парадокс у кого то ломаются эти провода,а у кого то 10 лет и не чего не поломалось! от чего интересно зависит? Может в русской сборке авто китайские провода ставили?
climat Дата: Понедельник, 07.03.2016, 00:41 | Сообщение № 99 (146232 в абсолютной нумерации)
У меня сборка корейская, но вылез косяк с дворником задним, пару лет назад. Работает, работает и перестает, открываю багажник, пальцами сжимаю пару раз левую гофру и на пару месяцев снова забываю.
Artem017 Дата: Вторник, 08.03.2016, 11:54 | Сообщение № 100 (146300 в абсолютной нумерации)
Вроде как центрируется. Два раза снимал передние двери с обеих сторон - потом наживлял болты, подтягивал руками дверь и затягивал болты - открывается и закрывается всё хорошо. Хотя тоже поначалу переживал, что потом выравнивать замучаюсь. А вот по поводу нелёгкого закрывания замков заметил, что кузов чуть "играет" - если машину поставить на неровное место, то двери и багажник уже могут с первого раза и не закрыться - видимо проёмы перекашивает, и замок на 1-2 мм уже не соотвествует штатному положению. Приходится уже сильно хлопать, чтобы закрыть. И чувствуется, что нормальному закрытию что-то мешает. На ровном месте - всё в норме.
mihaz Дата: Вторник, 08.03.2016, 12:23 | Сообщение № 101 (146305 в абсолютной нумерации)
Artem017, спасибо за ответ, потеплее будет, попробую еще раз отвернуть покачать затянуть...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 08.03.2016, 12:23
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.03.2016, 12:38 | Сообщение № 102 (146309 в абсолютной нумерации)
два раза снимал .для устранения проводка на корекцию зеркал .даже и незаморачивался.по поводу регулировки .первый раз открутил и закрутил .второй раз открутил .надрастили проводок .закрутил на ощуп осилеем руки .прикрыл .открыл .и затянул трещёткой .закрывается и открывается как холодильник
GM Дата: Среда, 30.03.2016, 16:00 | Сообщение № 103 (147097 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Ну вот и до меня это проблема дошла после 8 лет эксплуатации и 176 000 пробега. Не работает правы передний стеклоподъёмник и с    брелка не открывается водительская дверь. Посмотрел в гофре перебит синий провод и остальные потрескались.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 06.06.2016, 00:12 | Сообщение № 104 (148950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, доброго времени суток! В в этих колодки есть возможность провода для акустики в двери пропустить или нет?
mihaz Дата: Понедельник, 06.06.2016, 06:50 | Сообщение № 105 (148951 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, так они ж там штатно проложены...
