Понедельник, 06.01.2025, 05:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
Artem017 Дата: Понедельник, 06.06.2016, 15:02 | Сообщение № 106 (148956 в абсолютной нумерации)
+1 mihaz. igor-bobrovskiy, да-да, там ведь для штатной акустической системы проводка штатно проложена.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:51 | Сообщение № 107 (148973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Artem017, mihaz , добрый вечер! Штатная меня не устраивает. Я хочу цельные акустические провода другого сечения и подключать через усилитель. Если в этих колодках места нет, то буду сверлить отверстия под гофры
mihaz Дата: Вторник, 07.06.2016, 16:11 | Сообщение № 108 (148995 в абсолютной нумерации)
Это Вы наверное хотите улучшить качество звука акустики в дверях? Как по мне, то из бегемотика замкнутую комнату с аудиофильским звучанием не сделать... Машина должна ездить, а звучать должна звуковая система дома, ну в крайнем случае в гараже... Не навязываю никому мнения, не утверждаю, что это бесспорная истина, это мое IMHO...
Artem017 Дата: Четверг, 09.06.2016, 07:57 | Сообщение № 109 (149032 в абсолютной нумерации)
А я, если честно, сейчас на некотором распутье - вроде и штатная музыка вполне устраивает, но при этом хочется что-то улучшить. С одной стороны музыка меня в городе отвлекает и для радио штатной системы вполне достаточно, но иногда такое настроение, что хочется музыку и на всю катушку прибавить, но штатная музыка слабовата... Вот и думаю успокоиться и пользоваться тем что есть, или всё таки заморочиться и менять всё от проводки до акустки...  music
mihaz Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:26 | Сообщение № 110 (149036 в абсолютной нумерации)
Я бы посоветовал Вам начать с замены магнитолы и динамиков в дверях, да и твиттеры можно поменять на более качественные... Возможно про провода в дверях вопрос после этого и отвалится сам...
lav73 Дата: Четверг, 09.06.2016, 20:28 | Сообщение № 111 (149053 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
В теме про музыку уже все написано, что необходимо сделать в первую очередь для улучшения звучания музыки в Rezzo.
1. Виброизоляция дверей, без нее толку не будет.
2. Штатные пищалки на выброс.
3. Магнитола улучшит качество, особенно если будет сабвуфер.
4. Если устанавливать сабвуфер, динамики в дверях можно не трогать, там динамики с бумажными диффузорами, для средних частот самое-то.
5. Провода??? Может быть, специально загоняться не стоит, я например, поменяю когда буду перепаивать жгут проводки(если поломается).
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 11.06.2016, 22:06 | Сообщение № 112 (149136 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Кто-нибудь подскажет, есть место в дверных колодках чтобы протянуть сквозь них новые провода или нужно сверлить и вставлять гофры?
goschashepa Дата: Пятница, 31.03.2017, 21:43 | Сообщение № 113 (155072 в абсолютной нумерации)
Опять провод надо паять в водительской двери. Делали пару лет назад. Но не все провода переделывали.. Перестали работать стеклоподъёмники, зеркала работают. Уже договорился с прежним мастером-электриком, в понедельник решим когда ему удобней делать, в какой день. Дверь снимали и на стол её. Там гофру геморно обратно ставить.. Сделаем..
Artem017 Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:36 | Сообщение № 114 (155189 в абсолютной нумерации)
У меня в сентябре 2016 один провод крякнул - стеклоподъёмник задней правой двери. Переломился рядом с местом пайки. Проработал чуть больше года.
В первый раз снимал дверь, заносил в дом и паял прямо на двери. Перепаивал все провода.
Во второй раз решил снять гофру и отнести её домой, так как машина во дворе и оставлять машину без двери на ночь боязно. В итоге также пришлось снимать дверь, вытаскивать гофру. Хоть и ничего там сложного нет - просто колодки отстегнуть, но муторно и неудобно. И долго! Потом дверь надо обратно навесить. Закрутить. Сходить домой. Потом опять снять, засунуть гофру, опять навесить. После второй навески сорвал резьбу на одном болту, точнее в отверстии двери - видимо устал и не чувствовал усилия.
Вобщем пришёл к выводу, что лучше делать просто на снятой двери, без выемки гофры. Снял, запаял, поставил.
goschashepa Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:14 | Сообщение № 115 (155205 в абсолютной нумерации)
Блин, "мой" электрик занят все дни, всю неделю не мог к нему попасть. Парень хороший, толковый. Первый раз снимал только водительскую дверь, на остальных паял прямо на месте. Всех больше проводов паял в водительской двери. Гофру там одевать обратно на колодку оч. неудобно..
Artem017 Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:37 | Сообщение № 116 (155307 в абсолютной нумерации)
Игорь, а у вас и на других дверях проблема с проводкой была? Я помню смотрел переднюю пассажирскую дверь - все провода целые, а задние даже и не смотрел. Я так понял проблема в основном у всех проявляется только на водительской ввиду её частого открывания.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 10.04.2017, 08:38
goschashepa Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:30 | Сообщение № 117 (155323 в абсолютной нумерации)
Artem017, да,была проблема и с остальными дверями. Перепаивал и удлинял провода не снимая этих дверей, просто отогнув гофру.Но там 1-2 провода переделывал.  Я сам лоханулся при осмотре перед покупкой--проверил работу стеклоподъёмников ТОЛЬКО с водительской двери! Всё работало.А по факту, уже тогда, с остальных дверей не опускались стёкла. Это всё было 3 года назад.
mihaz Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:56 | Сообщение № 118 (155326 в абсолютной нумерации)
Мне представляется, какой дверкой больше хлопают, там и облом... У меня несколько было на грани облома и многие были без изоляции, это все в водительской... Все остальное пока работает... тьфу-тьфу, а вот как назло, опять колонка в вод. двери дурит, хлопнешь- поет, кочка - не поет...
ahov Дата: Вторник, 11.04.2017, 21:46 | Сообщение № 119 (155339 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Ребята оказывается провода в дверях ломаются не только на Реззо. Такая же проблема и на Ларгусах только на двери багажника. Уже пошли первые ласточки у первых машин.
goschashepa Дата: Вторник, 11.04.2017, 22:35 | Сообщение № 120 (155340 в абсолютной нумерации)
Там всё проще и "лечится" проще. На Ларгусе гофру ломает по середине, а не как у нас-около стойки. На гофру крепится мягкая пружинистая полоска (металл,пластик) и не даёт гофре изгибаться под прямым углом. Сосед так на днях сделал на Ларгусе-прочитал на профильном форуме.
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 11.04.2017, 22:37
