Среда, 22.01.2025, 12:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Умирает датчик распредвала
Механик Дата: Суббота, 26.05.2018, 23:39 | Сообщение № 91 (162035 в абсолютной нумерации)
Датчики с Лачетти 1,4-1,6л одинаковые. По опыту скажу, что нормально ходят только оригинальные датчики.
goschashepa Дата: Четверг, 31.05.2018, 05:42 | Сообщение № 92 (162106 в абсолютной нумерации)
Скажите, а может ли эта ошибка "выскакивать" из за не качественного бензина? Не так давно ошибку удалил и одновременно заправил полный бак 95 бензина. Пока всё в норме. Заправляюсь  пятый год на одной и той же заправке,92 бензином. Сейчас на 95ом машинка вроде бы по резвей что ли  стала ехать. Фишку с 92 на 95 не переставлял.
GM Дата: Четверг, 31.05.2018, 06:26 | Сообщение № 93 (162107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
нет . меняй датчик только на оригинальный.
goschashepa Дата: Четверг, 31.05.2018, 07:46 | Сообщение № 94 (162108 в абсолютной нумерации)
Спасибо, понял..
Sidney Дата: Среда, 20.06.2018, 13:46 | Сообщение № 95 (162501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Поменял вчера долгожданный датчик, купил оригинал, хотя написано сделано в Китае. На первый взгляд не сложная задача, но...
Менять сам не решился, поэтому поехал в сервис, попутно еще была замена роликов. Мастеру пришлось помучиться, сходу смог открутить только один болт. Со вторым было сложнее..!
Хорошо, что была у меня шла еще замена роликов..
Прикрепления: 4281515.jpg (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sidney - Среда, 20.06.2018, 13:47
leppa Дата: Среда, 20.06.2018, 14:58 | Сообщение № 96 (162503 в абсолютной нумерации)
Пригорели или фиксатор такой хороший?
Я снимал ДПРВ тогда когда менял сальники РВ. Каких то проблем не заметил. А вот как его заменить через шестерни? Не приглядывался, может можно, а может нет.
Sidney Дата: Среда, 20.06.2018, 15:47 | Сообщение № 97 (162504 в абсолютной нумерации)
leppa, Один открутил Г образным ключом, ключ с трещоткой не справлялся. Второй же болт держался хорошо да и не подлезть было. Выкрутить получилось только сняв предварительно шкив!
Я думал, что все будет проще!! ))
Да, после снятия на болтах следов коррозии не было! Просто сопротивлялся хорошо! ))
Сообщение отредактировал Sidney - Среда, 20.06.2018, 15:50
Механик Дата: Среда, 20.06.2018, 23:13 | Сообщение № 98 (162512 в абсолютной нумерации)
Мы меняем датчик р/вала не снимая шестерёнок, есть для этого инструмент подходящий.
janoem Дата: Четверг, 28.03.2019, 13:02 | Сообщение № 99 (166850 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
у кого есть электросхема дпрв , перед этим менял датчик-периодически выскакивала ошибка 0342,но опять все повторяется.причем при езде на кочках.думаю где то контакт пропадает.
dalstrom Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:30 | Сообщение № 100 (166863 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
janoem, 8) ЦЕПЬ КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА, ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ И ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА На схеме дпрв называется CMP sensor
Прикрепления: 5336563.png (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал dalstrom - Четверг, 28.03.2019, 21:32
poper Дата: Понедельник, 24.06.2019, 22:14 | Сообщение № 101 (168179 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер.Вопрос появился по датчику распредвала.История такая.Выскакивала ошибка по этому датчику-слабый сигнал.Но машинка ездила и заводилась на ура.Купил оригинал на экзисте,поставил в сервисе.Сам боюсь.)Почти сразу -через пару км. выскочила опять ошибка эта же .Но!Заводиться стала временами хуже и по ощущениям подтупливает на разгоне и подергивается на холостых.Возможно ли установить этот датчик неверно?Или брак попался?Или ещё какая засада?
Keris Дата: Вторник, 25.06.2019, 00:45 | Сообщение № 102 (168180 в абсолютной нумерации)
Можно. При установке нужно смещать датчик как можно правее ( так как именно на выпускном шкиве специальные вырезы для срабатывания датчика). Недавно было так после того как установил по центру- ошибка 0342 и 0341 выскакивала непостоянно. Исправил на даче за 30 минут.
poper Дата: Вторник, 25.06.2019, 21:19 | Сообщение № 103 (168190 в абсолютной нумерации)
у меня постоянно и устойчиво появляется ошибка.Хоть сбрасывай,хоть аккум снимай.Только завёл-сразу ошибка.
Механик Дата: Среда, 26.06.2019, 00:08 | Сообщение № 104 (168192 в абсолютной нумерации)
Фото упаковки датчика есть?
letun087 Дата: Среда, 26.06.2019, 00:32 | Сообщение № 105 (168195 в абсолютной нумерации)
И я вот тоже думаю... если оригинал,то должен работать. А как его еще можно неправильно поставить?Вроде у него есть направляющий усик и на болтик.Как вы его смещаете?
