Понедельник, 23.12.2024, 05:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Дворники
рра Дата: Четверг, 09.03.2017, 00:47 | Сообщение № 46 (154560 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Здравствуйте форумчане. Вот и мы подхватили этот вирус. Задний дворник работает нормально. Передние при включении медленно доходят до середины стекла , а затем дергаясь медленно-медленно доходят до своей вертикали и возвращаются в исходное состояние и замирают. Дальше едим без дворников. Куда бежать и где смотреть ????? Спасибо
Рыболов Дата: Четверг, 09.03.2017, 07:09 | Сообщение № 47 (154561 в абсолютной нумерации)
Трапеция, редуктор, электродвигатель смотрели?
рра Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:15 | Сообщение № 48 (154565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Спасибо. Иду смотреть.
WingZmen Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:58 | Сообщение № 49 (154570 в абсолютной нумерации)
А может просто, реле? Щёлкает во время глюков?
рра Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:30 | Сообщение № 50 (154571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Трапеция мертвая , при вытягивании пришлось снимать моторчик. Он работает. Прикипели штоки рычагов. Как их снять ?
leppa Дата: Четверг, 09.03.2017, 17:52 | Сообщение № 51 (154581 в абсолютной нумерации)
Обычное дело. Там сверху есть стопорные кольца, их надо снять, если штоки выйдут хоть и со скрипом - хорошо, если нет ВДшка, тормозуха в помощь. После изъятия очистите поверхность штоков и внутренность втулки, затем обработайте  какой ни будь густой смазкой  и будет почти как новая. Мне сей операции хватает на два три года, потом заново делаю.
Да чуть не забыл - никакого фанатизма, молотков и прочего там все весьма хрупкое.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 09.03.2017, 17:54
рра Дата: Четверг, 09.03.2017, 20:55 | Сообщение № 52 (154585 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Я оказалась сильнее трапеции. Пользовалась ведешкой . Стопорное кольцо снимала час. Левый шток вышел нормально, после смазки и раскачивания. Правый никак не выходил. Пришлось поработать молотком и ВД , раскачивать. Через 2 часа он поддался. Оказалось у него не было резинового колечками , поэтому туда попадала влага и шток прикинул . Мелкой наждачной почистила шток, смазала графиткой , купила подходящее резиновое колечко и собрала . Занималась почти целый день , с перерывами. Все заработало.....
Dusty79 Дата: Четверг, 09.03.2017, 21:13 | Сообщение № 53 (154586 в абсолютной нумерации)
Графиткой зря. Она чрезвычайно гигроскопична, поэтому используется только в сильнонагруженных сопряжениях или в космосе. В этом случае лучше воспользоваться "Литол-24" или так называемой "литиевой смазкой". В этих смазках в качестве стабилизатора выступает вода, обладают водоотталкивающим свойством.
А так... У меня шаблон немного порвало. Нечасто встретишь даму, отважившуюся вступить в единоборство с неисправным механизмом. Респект. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 09.03.2017, 21:18
рра Дата: Четверг, 09.03.2017, 22:07 | Сообщение № 54 (154590 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Но возникла проблема. Трапеция работает неправильно , видно при сборке немного напортачила. Хотя метку ставила. Может кто подскажит как исправить данную ситуацию - как поставить правильно трапецию. Спасибо
leppa Дата: Пятница, 10.03.2017, 05:29 | Сообщение № 55 (154598 в абсолютной нумерации)
Саму трапецию вы вряд ли неправильно соберете, там сложно ошибиться, а вот при подсоединению к моторчику да, на пару шлицов не попали и уже по другому работает, тут надо просить кого ни будь с пространственным воображением, ну или самой немного по эксперементировать.
А так да
hands
mihaz Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:00 | Сообщение № 56 (154600 в абсолютной нумерации)
Мой шаблон остался непорванным, а вот чувство искреннего уважения с оттенком изумления к даме, которая не просто читает технический форум, а и делает что-то своими руками - это да, это респект... Все-таки российская женщина - это великая сила...
Механик Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:59 | Сообщение № 57 (154602 в абсолютной нумерации)
При выключенном моторе стеклоочистителя, рычаг на нём должен смотреть горизонтально в сторону водительского крыла.
рра Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:01 | Сообщение № 58 (154605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Т.е. надо отсоединить кривошип от моторчика , включить рычагом щетки , чтобы штоки щеток прошли полный свой ход , и переставить кривошип . Правильно ???
рра Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:03 | Сообщение № 59 (154606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Хочу добавить фото с телефона , но почему-то не получается . Подскажите. Спасибо
рра Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:32 | Сообщение № 60 (154608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
P/S Метка на кривошипе ставится только на рабочей трапеции , т. е когда ее заклинило , ставить метку нет смысла . Доказано опытным путем . Спасибо
  • Страница 4 из 5
