центральный замок
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 13:21 | Сообщение № 271 (176847 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
в своё время тоже не знал какая у меня сигналка .забил в гугле фото брелков сигнализаций .их там тьма тьмущая .и всё таки нашёл по фото брелка название своей сигналки
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 14:01 | Сообщение № 272 (176848 в абсолютной нумерации) |
К спецам, конечно, дороже, но это их хлеб, значит и знаний и опыта у них больше... может и правильно...
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 15:16 | Сообщение № 273 (176851 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, центурион у меня
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 23:58 | Сообщение № 274 (176853 в абсолютной нумерации) |
ну вот--сигнализацию кое как сам настроил..а вот ложные срабатывания остались..но может и это исправлю )
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 23:14 | Сообщение № 275 (176854 в абсолютной нумерации) |
Может нужно датчик удара отрегулировать? За грубить чувствительность, немного регулировкой.
89284405307 |
Дата: Вторник, 28.03.2023, 22:05 | Сообщение № 276 (176855 в абсолютной нумерации) |
Механик, надо подумать..спс
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 29.12.2023, 21:25 | Сообщение № 277 (177771 в абсолютной нумерации) |
Доброго времени суток и всех с Наступающим! После месяца простоя (был в командировке) на машине перестала работать сигналка, а ЦЗ стал работать нештатно -то закроет, то сам откроет. Снял блок ЦЗ в левом отсеке багажника, разобрал, визуально - все выглядит вполне в рабочем состоянии. Предохранитель целый. Вот у меня вопрос, как ЦЗ принимает сигнал с ключа с кнопками? Значит где-то должна быть приемная часть ЦЗ с антенной?
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 29.12.2023, 21:25 |
викторрр |
Дата: Пятница, 29.12.2023, 22:58 | Сообщение № 278 (177772 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Проводка в двери может коротить. Концевики дверей - плохой контакт (особенно водительской).
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 15:33 | Сообщение № 279 (177779 в абсолютной нумерации) |
Добрый день! Всех с наступившим! Пользуясь праздничными выходными, продолжаю ковырять неисправность сигналки и ЦЗ. Обнаружил вот такой блок под торпедой. Кто знает что это такое? На exist пишут, что это блок управления и хотят за него не много, не мало 66 т.р. Может это штатная сигналка?
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Вторник, 02.01.2024, 15:33 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 16:14 | Сообщение № 280 (177780 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата Rapidrezzo ( ) Кто знает что это такое? переводится как ... устройство управления. противоугонная система сигнализации
rmsn8 |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 16:47 | Сообщение № 281 (177781 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
устройство управления ЦЗ и сигнализацией. Автодок предлагает за 11470р.... срок доставки до 10 дней. Применяется только на двух моделях.. НУБИРА и наша.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 17:24 | Сообщение № 282 (177782 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, А как это работает?
89284405307 |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 19:47 | Сообщение № 283 (177784 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, это у всех стоит?..
letun087 |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 19:54 | Сообщение № 284 (177785 в абсолютной нумерации) |
Сами по себе такие блоки не выходят из строя.Как правило это проблемы проводки,плохие контакты или КЗ
Цитата 89284405307 ( ) это у всех стоит?.. если ключ штатный и с кнопками ЦЗ и сигналкой,то должен стоять.
89284405307 |
Дата: Вторник, 02.01.2024, 20:03 | Сообщение № 285 (177786 в абсолютной нумерации) |
я находил пару блоков с антеной в районе рулевой колонки когда снимал торпеду ..но не рассматривал
