Четверг, 09.01.2025, 18:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик температуры
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 10:59 | Сообщение № 61 (152750 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
и чего вы взяли что рабочая температура двс 70 .и определяется по температуре охлаждающей жидкости ? .
Бортовой комп стоит, по нему смотрю.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 15:15 | Сообщение № 62 (152754 в абсолютной нумерации)
а бортовой откуда берёт информацию ?
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 17:57 | Сообщение № 63 (152765 в абсолютной нумерации)
С диагностического разъёма
rmsn8 Дата: Пятница, 16.12.2016, 16:46 | Сообщение № 64 (152872 в абсолютной нумерации)
Други-соратники!!!! Нужна помощь - совет. Стал дурить датчик температуры ОЖ. Вчера ехал с Москвы и заметил дурь стрелки температуры. За бортом -17, климат стоит на +26. В салоне тепло. Стрелка гуляет от второй отметки до нормы. Сегодня заглянул в расширительный бачок. ОЖ ниже минимума. Прогрел чуть мотор уровень поднялся. Стрелка снова гуляет, не доходит даже до первой отметки. Термостат как то странно себя ведёт и в салоне заметно прохладнее стало. Видимых утечек ОЖ не видно. Помпа качает и это видно приоткрытом бачке. У кого такое было? Неужели термостат дурит на морозе? Утром в Ельце было -22.
Я пока спокоен, что двигун не перегревается, но всё же очкую.
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.12.2016, 17:46 | Сообщение № 65 (152873 в абсолютной нумерации)
 даскорей всего термос .кстати на сколько стоит ?
leppa Дата: Пятница, 16.12.2016, 18:40 | Сообщение № 66 (152874 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Стал дурить датчик температуры ОЖ. Вчера ехал с Москвы и заметил дурь стрелки температуры. За бортом -17, климат стоит на +26. В салоне тепло. Стрелка гуляет от второй отметки до нормы.  У кого такое было? Неужели термостат дурит на морозе?
 При таких условиях я бы не стал грешить на термос. Объясню почему - ключевая фраза здесь " в салоне тепло". У меня когда стрелка так же скакала, в ее нижнем положении из дефлекторов дул прохладный воздух, а в салоне ощутимо свежело. Писал уже что в прошлом году при -19, по трассе, на новом горячем термоэлементе, стрелка опускалась где то  на 2-3 деления, но воздух при этом шел горячий. Посему моя имха - это уже тепловой баланс движка. И здесь спасение только в рашенвинтере.
rmsn8 Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:43 | Сообщение № 67 (152881 в абсолютной нумерации)
leppa, так сегодня уже прохлада дула. Что есть рашенвинтер?
rmsn8 Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:44 | Сообщение № 68 (152882 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, 92, но такое ощущение что он не закрывает полностью большой круг. Термостат метал, разборный.
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:58 | Сообщение № 69 (152883 в абсолютной нумерации)
серёга здесь много баталий было ..87 или 92..даже я внёс свои 5 копеек .может вернуть то что было 87.но это моё и только моё мнение .найдёш где сабака зарыта отпишись
rmsn8 Дата: Пятница, 16.12.2016, 22:05 | Сообщение № 70 (152885 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да старый был пластиковый родной заводской. Его мне Максим и "удалил". сочился тот термос. ОЖ вроде не уходит никуда. Один хрен и в гараже сейчас -16, на улице -22. подожду до оттепели. Завтра поезжу понаблюдаю. Но что то очкую всё равно.
Artem Дата: Пятница, 16.12.2016, 22:30 | Сообщение № 71 (152887 в абсолютной нумерации)
Я тоже как немного мороз отпустит воткну на 92 гр ,мой похоже стал барахлить,даже с закрытым радиатором 69-72 гр и не растёт выше.
leppa Дата: Суббота, 17.12.2016, 07:28 | Сообщение № 72 (152891 в абсолютной нумерации)
Ну это совсем другое дело. Так же и у меня  А это рашенвинтеркартонка - любой утеплитель на морду. Народ в основном не заморачиваясь, втыкает обычную картонку, отсюда и название.
rmsn8 Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:19 | Сообщение № 73 (152894 в абсолютной нумерации)
leppa, спасибо дружище. Почитал ТУ ветку и немного успокоился. Буду искать термостат.
Рыболов Дата: Суббота, 17.12.2016, 13:10 | Сообщение № 74 (152899 в абсолютной нумерации)
Вчера -22, на ходу 83-85, в пробке до 89, выше не поднималась - печка "помогает" все время на 3 скорости, иначе прохладно - стекла-то большие. Термос на 92 (старый из гаража, ранее писал).
rmsn8 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 23:05 | Сообщение № 75 (152931 в абсолютной нумерации)
Ну вот и решилась моя проблема, описанная выше. Всё оказалось неожиданно банально просто. Снял термостат и ...... И что я там вижу. Большая блямба герметика, непонятного происхождения одним концом почти перекрыла вход трубки, что идет на печку, второй конец застрявший акурат в клапане термостата. Вот откуда этот кусок герметика? Внутри патрубка блока нащупал ещё блямбу и еле пальцами и отверткой отодрал. Неужели это всё где то циркулировало и болталось два с лихуем года? В общем друзья, можете за меня и моего бегемотика тихо порадоваться, теперь печка жарит как и две недели назад, стрелка температуры доходит до нужного ей места и ни куда не падает. А ведь я только заказал на екзисте термос и хорошо, что не успел оплатить.))))) Фото прикр$IMAGE1$епляю.
