Не проворачивается ключ замке зажигания
Artem017 |
Дата: Вторник, 14.02.2017, 16:19 | Сообщение № 16 (154158 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Тоже слышал, что не будет лишним периодически "вымораживать" салон как раз для испарения влаги. Причём для этого необходимо длительное вымораживание. Помню, как в начале зимы приехал к дому и пока сидел в машине минут десять, решил понастраивать радио. Двигатель заглушил - в машине-то тепло. В итоге так надышал, что выйдя через несколько часов к машине, замучился её отогревать. Лобовое и водительское стекло изнутри затянуло инеем толщиной наверно миллиметра два. Хоть скребком счищай. Весь вечер ездил и отогревал стёкла.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 14.02.2017, 16:23 |
Sidney |
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 09:28 | Сообщение № 17 (164750 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
И я сегодня утром промучился минут 5. За бортом +2. Ключ влез хорошо, даже слегка болтается, а провернуть ну никак. Разные варианты нажатия испробовал.. Раньше тоже клинил, помогало если вставить ключ другой стороной. А сегодня вот завис.. Мне кажется что-то с механизмом, может разболталось что внутри..
letun087 |
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:28 | Сообщение № 18 (164755 в абсолютной нумерации) |
Я не разбирал.Была такая проблема,при чем чем дальше тем стала чаще проявляться.Один раз около часа промучался.Помогла смазка жидкая в аэрозоли.Брызнул в замочную скважину.По сей день проблем больше не было
Sidney |
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:30 | Сообщение № 19 (164756 в абсолютной нумерации) |
letun087, А какая смазка была?! Тоже думал, но есть опасение попортить там чего нить!
Сообщение отредактировал Sidney - Понедельник, 19.11.2018, 13:31 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:39 | Сообщение № 20 (164758 в абсолютной нумерации) |
Ни чего ты там не попортишь,так как контактная группа отдельно от замка,а замок это железячка с подвижными элементами Так и называется жидкая смазка.Для замков и механизмов.Ее много разного производителя.На подобии ВДешки,но только смазка Правда ключь зажигания потом пару раз придется тряпочкой вытерать,а то карманы попачкаешь
Sidney |
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:55 | Сообщение № 21 (164760 в абсолютной нумерации) |
letun087, Повытирать пару раз тряпочкой - это мелочи! Я тут прикинул замену (если придется) всего механизма... Есть у меня силиконовая смазка и ВД посмотрю, что у них в описании. Вечером залью, а утром проверю результат!
letun087 |
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 14:02 | Сообщение № 22 (164761 в абсолютной нумерации) |
Я брызнул и сразу ключем и разработал. Что то на подобии этой.Они разные ,но смысл один.Держу флакончик и в машине и дома навсяк случай
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 19.11.2018, 14:15 |
Sidney |
Дата: Вторник, 20.11.2018, 10:21 | Сообщение № 23 (164778 в абсолютной нумерации) |
Пшикнул пару раз ВДшкой вечером и помогло! Сегодня даже небольшой морозец был и.. все провернулось без проблем. Не думал, что ключ может так легко вращаться ))) Посмотрим, что дальше будет.
викторрр |
Дата: Вторник, 20.11.2018, 11:41 | Сообщение № 24 (164779 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Техника любит ласку, доброту и СМАЗКУ!
Artem017 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 10:07 | Сообщение № 25 (164826 в абсолютной нумерации) |
Цитата Sidney ( ) Не думал, что ключ может так легко вращаться ))) Знакомо. Помнится, прошлый год капал во все замки авто шприцем по капле машинного масла - проблем с открыванием никогда не было. А вот дома случай был недавно: один замок на входной двери работал сначала легко, но всё равно как-то "суховато". Работал и работал - нареканий не возникало. Но вот приехав летом с отпуска и вставив ключ в скважину, не смог его провернуть. Даже с некоторым усилием... Спросил мать, мол что такое - она говорит "Да он так всё лето еле-еле дышал." Сходил за шприцем с маслом в машину, капнул пару капель и разработал ключом - замок стал так легко вращаться, даже лучше чем с магазина. Вот истинно, что надо периодически всё смазывать...
rmsn8 |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 12:03 | Сообщение № 26 (175571 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
вот бЯда, так бЯда. утром ехать на работу, вставляю ключ в замок зажигания и ВСЁ!!!. ни туда ни сюда. руль заперт, ключ не проворачивается. минут 20 и так и сяк и вторым ключом и вставил-вынул. ну ни как. Но всё же что то случилось и провернулся. Вынимать не стал. доехал до работы, оставил ключ в замке повернутый в среднее положение, машину закрыл сигнализацией. Как то не хочется покупать новый за 8000р, с разборки только лачетевские предлагают с имобилайзером, а подходит ли от лачети? кто то в курсе, сталкивался?
mihaz |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:31 | Сообщение № 27 (175572 в абсолютной нумерации) |
Бывало, когда вылазишь из-за руля, нечаянно сдвинешь его, руль так блокируется, что минут несколько покачиваешь рулем пока он даст провернуть ключ... надеюсь у Вас тоже самое... ну то есть прикладываешь небольшое усилие для поворота ключа и приличное усилие для поворота руля влево-вправо...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 22.03.2022, 14:40 |
rmsn8 |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 15:00 | Сообщение № 28 (175573 в абсолютной нумерации) |
mihaz, это не блокировка руля. это личинка замка заблокировалась.
mihaz |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 16:59 | Сообщение № 29 (175574 в абсолютной нумерации) |
Так блокировка руля и блокирует как раз личинку замка и ключу не дает поворачиваться... ну, по крайней мере, у меня так...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 22.03.2022, 17:00 |
rmsn8 |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 19:08 | Сообщение № 30 (175575 в абсолютной нумерации) |
Всё... замок работает. ВДшка чудеса творит. даже проворачиваться стал мягче.
