Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Не проворачивается ключ замке зажигания
leppa Дата: Вторник, 17.01.2023, 19:42 | Сообщение № 46 (176578 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Для замков хорошо подходит графитовая смазка.
В моем случае вопрос не в работоспособности замка, а скорее всего во льду который в нем образуется. Придет смазка, попшикаю, гляну. Сейчас пока не сильно холодно, все работает идеально.
valkrajushkin Дата: Вторник, 17.01.2023, 19:59 | Сообщение № 47 (176579 в абсолютной нумерации)
лёд в замке ? .это жестоко . тогда весь салон должен быть в инеи
mihaz Дата: Четверг, 11.01.2024, 15:51 | Сообщение № 48 (177827 в абсолютной нумерации)
Вот и у меня случилось... неделя морозов за и под двадцать, и за три дня ключ после ночи поворачивался только после нескольких минут тырканий с усилием туда-сюда...,а сегодня насмерть отказался, спасибо товарищам, дали размораживатель, хватило одного пшика... не думал, что так может прихватывать замерзающий конденсат... и таки да, руль не причем, о чем было писано выше...
letun087 Дата: Четверг, 11.01.2024, 19:30 | Сообщение № 49 (177832 в абсолютной нумерации)
Главное не паниковать и не свернуть ему голову (ключу).Вот тогда проблем будет... А так ВДшечкой или жидкой смазочкой или размораживателем.И все проходит ok
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 11.01.2024, 19:30
valkrajushkin Дата: Четверг, 11.01.2024, 19:39 | Сообщение № 50 (177833 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
И все проходит
на работе служебный фокус 2 . так в мороз перед заводкой ключ греют
letun087 Дата: Четверг, 11.01.2024, 19:41 | Сообщение № 51 (177834 в абсолютной нумерации)
Это какая же там влажность у вас? У нас тут 90-100% влажности,но морозы теперь редкость большие.вчерась -15 было,сегодня +3
valkrajushkin Дата: Четверг, 11.01.2024, 19:44 | Сообщение № 52 (177835 в абсолютной нумерации)
дим влажность х з. какая .. а морозы 25-28 были
mihaz Дата: Четверг, 11.01.2024, 21:26 | Сообщение № 53 (177836 в абсолютной нумерации)
За почти двенадцать лет было первый раз... машину прогреешь, ездишь несколько часов, потом ставишь на ночь, в салоне тепло, постепенно  остывает, появляется конденсат, который к утру замерзает и хватает намертво... предполагаю возможно так...
худой Дата: Четверг, 11.01.2024, 21:34 | Сообщение № 54 (177837 в абсолютной нумерации)
Лет 5 назад и у меня такая же фигня была...дождался плюса на улице и прыснул в замок силикончику и всё прошло...теперь каждый год перед морозами так делаю - проблем нет...тем же силиконом резинки дверные проливаю и лючок бака.
Кстати, справился я и с проблемой запотевания - замерзания за ночь лобового изнутри, купил 4 мешочка с силикагелем и вечером два вешаю на салонное зеркало, а два на панель под лобовое - к утру красота, никакого конденсата...раз в неделю кладу мешочки на горячую батарею дома, влага выходит и всё готово к работе
Прикрепления: 2209049.webp (39.8 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 11.01.2024, 21:43
Механик Дата: Пятница, 12.01.2024, 07:22 | Сообщение № 55 (177838 в абсолютной нумерации)
Я после поездки, всегда открываю двери на минут 5, и даю тёплому воздуху выйти, и остыть, и не какого конденсата  нет на стёклах. Тут конечно нужно понимать, что и под ногами не должно быть луж на коврике.
mihaz Дата: Пятница, 12.01.2024, 11:22 | Сообщение № 56 (177840 в абсолютной нумерации)
Ну чтобы без луж на ковриках зимой, это надо хотя-бы газетки в несколько слоев стелить и после каждой поездки менять... или силикагель, как делает Худой, кстати, по-моему, хорошая мысль, я уже сегодня заказал...
valkrajushkin Дата: Пятница, 12.01.2024, 17:13 | Сообщение № 57 (177841 в абсолютной нумерации)
я просто накрываю стекло и с утра что в мороз что в снегопад ни каких проблем все чисто и хорошо . да к стати внутри тоже не потеет  .по верх резинового коврика лежит вырезанный по размеру коврик из циновки. хорошо впитывает и сам высыхает .изредка просушиваю
Прикрепления: 0504660.jpg (145.0 Kb)
valkrajushkin Дата: Пятница, 12.01.2024, 17:21 | Сообщение № 58 (177842 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6486714.jpg (138.2 Kb)
letun087 Дата: Пятница, 12.01.2024, 19:14 | Сообщение № 59 (177843 в абсолютной нумерации)
Давно так лобовоху прикрываю.И не обмерзает и не надо чистить и отогревать.Только без ушей на зеркала.подогрев зеркал хорошо работает.И сыновьям посоветовал такие накидки на стекла.Они купили и не нарадуются,благодорят за совет.
Фотку машинки сыну кинул,так он Валера сразу вспомнил и сказал чья машинка и от куда,помнит!
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 12.01.2024, 19:36
valkrajushkin Дата: Пятница, 12.01.2024, 21:02 | Сообщение № 60 (177844 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
и от куда,помнит!
даааа .почти 5 лет прошло .дим сын наверное совсем взрослый?
  • Страница 4 из 5
