катушка зажигания
Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:14 | Сообщение № 31 (158748 в абсолютной нумерации) |
Цитата grafrat ( ) Приветствую всех. Я себе поставил ВВ провода медные, как сейчас модно называть " 0-го сопротивления". И из прикола взял китайские свечи, 50 с чем то руб.шт. Стояли нжк. Машина поехала, как и положено ехать машине (адекватно). До этого были подёргивания и перерасход. Я доволен. Радио без помех работает?
kons20 |
Дата: Среда, 25.10.2017, 06:58 | Сообщение № 32 (158756 в абсолютной нумерации) |
Радио без помех, отъездил на таких 100тк, далее силикон на них стал усыхать.
Artem017 |
Дата: Среда, 25.10.2017, 08:39 | Сообщение № 33 (158761 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Механик ( ) Радио без помех работает? Максим, попутный вопрос по теме. Недавно, будучи за городом сидели в машине, слушали радио без помех, машина в этот момент была заглушена. При включении зажигания в радио тут же появились помехи. В городе же помех нет, независимо заведена машина или нет. Это нормальное явление? В городе всё ясно - приём сигнала хороший, поэтому и помех почти нет. Или всё таки и за городом при включении зажигания по хорошему помех не должно быть?
Дата: Среда, 25.10.2017, 08:45 | Сообщение № 34 (158762 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Или всё таки и за городом при включении зажигания по хорошему помех не должно быть? У меня нет, ни в городе, ни за городом. Дома лежат старые Зиловские провода, в свое время хотел замутить из них, они то же медные. Но остановило то что для снижения помех от зажигания надо ставить балластные резисторы. А в наших проводах их роль выполняет сам материал провода. Так и валяются где то.
grafrat |
Дата: Среда, 25.10.2017, 09:06 | Сообщение № 35 (158763 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.04.2015 Пользователь № 23598 |
Цитата Механик ( ) Радио без помех работает? Абсолютно нет. Причём штатная электроника на средних волнах сама выдаёт помехи и даже при выключенном двигателе, из интереса после установки послушал. А сопротивление есть в свечах. На мой взгляд силиконовые провода это чистой воды маркетинг. Учитывая то что они от перепада температур изменяют сопротивление (проверял лично) и имеют очень короткий жизненный срок. Короче бизнес, ни чего личного.
kons20 |
Дата: Среда, 25.10.2017, 11:05 | Сообщение № 36 (158765 в абсолютной нумерации) |
использовал силиконовые провода для неоновой рекламы(до 20 000в), если найти провода с достойной изоляцией то конечно можно и другие применять.
lester75 |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 20:49 | Сообщение № 37 (158790 в абсолютной нумерации) |
Ну провода для рекламы а наконечники под свечи и для катушки как❓
letun087 |
Дата: Пятница, 27.10.2017, 01:00 | Сообщение № 38 (158799 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) а наконечники под свечи и для катушки как❓ Ну как?Наверное как в старые добрые времена,отдельно продаются или со старых проводов.Роликов в Ютюбе по этому колхозу хоть отбавляй...
Дата: Пятница, 27.10.2017, 05:30 | Сообщение № 39 (158801 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) а наконечники под свечи и для катушки как❓ Меняются элементарно. Там провода просто обжаты начинкой наконечников. Некоторые трудности представляет съем изоляторов, но сейчас они обычно резиновые, поэтому добраться можно. А если пластиковые, то только резать.
mrak8507 |
Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:55 | Сообщение № 40 (160478 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Задонск
На форуме с 12.10.2017 Пользователь № 49818 |
Подскажите пожалуйста какое всё-таки сопротивление должно быть во вторичной обмотке катушки? У меня на 1-4 5,1кОм, а на 2-3 4,8кОм (движок дергается, выскакивала ошибка p0300). По мурзилке написано, что в рабочей катушке должно быть 11,5-13,5 кОм, а здесь на форуме встречал, что при 5 кОм катушка рабочая.
letun087 |
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:01 | Сообщение № 41 (160480 в абсолютной нумерации) |
Так у меня "мертвую" по таким методам определения спецы считали новой,во как... а я ее возил для образца,а катушка полностью была нерабочая
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:27 | Сообщение № 42 (160481 в абсолютной нумерации) |
Сопротивление вторичной обмотки чуть более 5 кОм.
mrak8507 |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:07 | Сообщение № 43 (160507 в абсолютной нумерации) |
А от чего нам катушки подходят? Чтоб на пробу взять и проверить. И если покупать то какую лучше взять из соотношения цена-качество?
Дата: Четверг, 08.02.2018, 13:41 | Сообщение № 44 (160509 в абсолютной нумерации) |
Такие же катушки ставились на Авео 1,4л (F14D3), Матиз 1л, Спарк М200 1л, Спарк М300 1-1,2л.
mrak8507 |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 23:40 | Сообщение № 45 (160521 в абсолютной нумерации) |
AMD.EL414 катушка. Стоит такую брать? Или другое что посоветуете?
