Среда, 22.01.2025, 07:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Вежливая подсветка
mail Дата: Понедельник, 14.04.2008, 12:25 | Сообщение № 46 (19346 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Балашиха Московской обл.
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 768
Я думал о LD-02 рассказывал разработчик LD-02.
WWW
Alexander_SH Дата: Суббота, 28.03.2009, 13:25 | Сообщение № 47 (19376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 285
Quote (mail)
Непонятно к кому обращаетесь...
Добавлено (28.03.2009, 13:25)
Quote (Alexander_SH)
Quote (mail)Я думал о LD-02 рассказывал разработчик LD-02. Непонятно к кому обращаетесь...
Разработчик...
DenDR Дата: Суббота, 28.03.2009, 18:14 | Сообщение № 48 (45490 в абсолютной нумерации)
Quote (mail)
Разработчик...
Опачки!!! Почти год прошел...прикольно! Живы контроллеры то еще?
Alexander_SH Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 01:34 | Сообщение № 49 (45494 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 285
Quote (DenDR)
И контроллеры живы, и тема - живет! Каждый день кто-нибудь да и переходит на сайт А-Сервиса с этой темы!...
А контроллеры LD-03 (да, теперь уже есть и LD-03!) достигли невиданных высот в своем качестве и функциональности: мощность до 50Вт (до 5 штук 10-ваттных ламп - такое их множество установлено в плафонах БМВ, Ауди, в машинах, где плафоны добавлены владельцами), а с другой стороны - совершенно такая же плавность включения-гашения и светодиодных ламп(!), безошибочное определение работающего двигателя без доп. монтажа - прекрасно работает режим "Комфорт" (включение света при выключении зажигания - как в новых Фордах и Маздах) и исключается задержка при работающем двигателе, но есть и возможность подключения провода к цепи "+12V Run", есть возможность теперь и включать свет в салоне при снятии машины с охраны и гасить его при постановке на охрану... И всё это - при тех же размерах, что и LD-01 и LD-02! И с минимумом монтажных работ: максимально - один провод на потолок, да и то - по желанию!
Вот так-то! wink
DenDR Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 20:41 | Сообщение № 50 (45508 в абсолютной нумерации)
а доставка по Москве курьером есть?
vovatroff Дата: Четверг, 16.04.2009, 22:49 | Сообщение № 51 (46426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 668
Я сделал как на фото.
1. Пришлось разобрать разъем светильника.
2.Функция "комфорт" надоела сразу, особенно когда вечером ждешь, кого нибудь и периодически греешься. Движок выключил - свет зажёгся, сидишь как на витрине.
3.При плавном выключении света срабатывала сигналка. Лечится функциями сигналки: или отключением датчика падения напряжения (не понимаю, зачем он вообще нужен), или включением функции для машин с плавным выключением салонного света. Во втором случае время задержки у меня не более 20 сек. Можно притащить дополнительный провод, снимать обивку и т.п. - лень.
В остальном доволен очень, всем рекомендую.
Прикрепления: 0687722.jpg (214.8 Kb)
Чем больше нас, тем меньше их !
Сообщение отредактировал vovatroff - Пятница, 17.04.2009, 13:54
  • Страница 4 из 4
