Вежливая подсветка
vladadmin |
Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 22:58 | Сообщение № 1 (8473 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
http://asrc.ru/LD-01.htm Контроллер задержки и плавного выключения света. Будет время попробую поставить.
AndrewBJ |
Дата: Понедельник, 12.11.2007, 10:26 | Сообщение № 2 (8484 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Перед тем как ставить - посмотри - у тебя сигнализация ее понимает..
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 12.11.2007, 11:06 | Сообщение № 3 (8492 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (AndrewBJ) Перед тем как ставить - посмотри - у тебя сигнализация ее понимает.. это точно!!!!!!!!!!!!!
Demos |
Дата: Понедельник, 12.11.2007, 11:08 | Сообщение № 4 (8493 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 43 |
Quote (vladadmin) Контроллер задержки и плавного выключения света. Будет время попробую поставить. Не поверишь, сегодня сам хотел эту тему открыть, поскольку вчера увидел такой девайс в Шевроле Ниве, причем идет в ней штатно, вот и загорелся себе установить. Так что +1 Quote (AndrewBJ) Перед тем как ставить - посмотри - у тебя сигнализация ее понимает.. Судя по инструкции: " устройство не мешает постановке автомобиля на сигнализацию, так как имеет очень высокое входное сопротивление (>1 МОм)"
Alex_D |
Дата: Понедельник, 12.11.2007, 15:56 | Сообщение № 5 (8532 в абсолютной нумерации) |
Украина - Донецк
На форуме с 11.10.2007 Пользователь № 214 |
Очень полезная штучка, даже не ожидал, что эту проблему можно так просто решить... Надо поискать на авторынке, внешний вид уже знаю
Soul |
Дата: Понедельник, 12.11.2007, 16:11 | Сообщение № 6 (8534 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 30 |
цена вопроса - 300 - 400 руб
Leonides |
Дата: Понедельник, 12.11.2007, 18:05 | Сообщение № 7 (8542 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Quote (Soul) цена вопроса - 300 - 400 руб Где покупал? Обошел все ларьки указаные в рекламе, наперебой утверждают что таких штук у них небыло НИКОГДА.
Demos |
Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:09 | Сообщение № 8 (9410 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Обошел все точки у себя, полазил в инете, и... не нашел ничего похожего. Будем делать сами, схему уже нарисовали, после установки отпишусь.
gonza |
Дата: Пятница, 23.11.2007, 17:30 | Сообщение № 9 (9415 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - .
На форуме с 10.07.2007 Пользователь № 103 |
Demos, разрешите полюбопытствовать, а схемку не покажете?
Alex_D |
Дата: Пятница, 23.11.2007, 19:00 | Сообщение № 10 (9418 в абсолютной нумерации) |
Украина - Донецк
У меня первый вариант уже пашет :), неделя тестирования пока успешна. Но немного не нравится общая конструкция, поэтому приводить ее не буду. Для старта была взята схема http://www.diagram.com.ua/list/delay.shtml Реле выкинуто, как архитектурное излищество. Получилась схема с плавным затуханием примерно а течение 5-6 сек. Не удалось доэкспериментировать для продления секунд до 15. Кроме того при установке выплыла некоторая особенность нашего плафончика - отсутствие лепестка "Масса", что немного сказалось на удобстве монтажа. Собираюсь на выходных довести конструкцию спецом под наш плафончик и желаемое время, потом расскажу.
Demos |
Дата: Пятница, 23.11.2007, 21:35 | Сообщение № 11 (9425 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Схема на том же принципе, что и предложенная выше, только собираться планируется на полевом транзисторе, ну и конечно-же реле отсутствует. Принципиалку думаю выложить после испытания пробного варианта. Себестоимость ожидается в районе 10 грн (около 50 руб)
Alexander_SH |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 03:37 | Сообщение № 12 (9566 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.11.2007 Пользователь № 285 |
Quote (Demos) Принципиалку думаю выложить после испытания пробного варианта. Себестоимость ожидается в районе 10 грн (около 50 руб) Хорошо было бы сначала перепрыгнуть, а потом сказать "гоп"... Я правильно пересказал поговорку? Если лампочка 5 Вт, то транзистор в линейном режиме не успевает перегреться при затухании в 3-5 сек, а если 10Вт, то либо нужен большой радиатор (причем, любой транзистор будет перегреваться без радиатора!), либо ШИМ, т.е. работа транзистора только в ключевом режиме. Для примера: LD-01 (МОСФЕТ-аналог) - до 5Вт и LD-02 (МОСФЕТ с ШИМ и процессором) - 10-20 Вт (и даже до 40Вт) при тех же микроразмерах... Удачи.
satir |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 08:38 | Сообщение № 13 (9567 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Московская обл. Лобня
На форуме с 26.10.2007 Пользователь № 236 |
хм........почитал..а потом задумался... а зачем она мне? мне не составит труда протянуть руку и нажать на кнопочку света. или попросить это сделать пассажира(ку). я хоть и ленивый но не до такой степени, чтобы заморачиваться на на задержку вкл. выкл. света. ну это мое мнение...
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 10:20 | Сообщение № 14 (9578 в абсолютной нумерации) |
satir, +1. ну была на старой машине такая шутка, сейчас - нет, Не поверите - даже не заметил, что ее нет. Вывод - значит не нужна..
Alex_D |
Дата: Вторник, 27.11.2007, 11:55 | Сообщение № 15 (9591 в абсолютной нумерации) |
Украина - Донецк
Alexander_SH, есть сомнения по поводу простой установки LD-01, LD-02 к нам. Контакты во всяком случае в плафоне точно не такого размера, а масса вообще заводится через шуруп крепления с корпуса... Именно из-за "кучерявой" разводки плафона пока не удалось реализовать изящно схему задержки - не хочется разрушать заводское, а подстроиться под него p.s. Транзистор КТ 973А на алюминиевой пластинке примерно 10*60 мм не нагревается сколь-нибудь заметно при включении 10 Вт лампочки на 30-40 сек. Точно время не засекал, просто открывал дверь на время перекура чтобы потестировать. Основное тепло от лампочки. http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-305
Сообщение отредактировал Alex_D - Вторник, 27.11.2007, 15:45 |
