Среда, 22.01.2025, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
letun087 Дата: Вторник, 04.05.2021, 18:04 | Сообщение № 256 (174052 в абсолютной нумерации)
Свербеж в одном месте.Некоторые пишут не подходят,открыть -открутить не удобно
порылся 96452250 и 96452251 это не наши защитные колпачки клемм.Вот
а наши  96239891 и 96239892
</a>
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 04.05.2021, 19:58
Artem017 Дата: Среда, 05.05.2021, 08:35 | Сообщение № 257 (174058 в абсолютной нумерации)
Может быть только в РФ авто поставлялись с большими колпачками? Если глянуть здешний форум, на фото очень часто проскакивает именно первый вариант колпачков, и только на плюсовой клемме. При этом большие колпачки крепятся на наши клеммы легко и просто, в штатные отверстия.
А вот второй вариант я живьём никогда не видел. Вроде на Нексиях такие стояли. Но у нас форма самих клемм другая, и что-то мне кажется, что не получится их у нас закрепить.
Более того второй вариант состоит из двух частей: отдельно клеммы аккумулятора - плюсовая 96187093 и минусовая 96187092, и отдельно крышки клемм аккумулятора - плюсовая 96239891 и минусовая 96239892.
Прикрепления: 9249577.jpg (111.2 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 05.05.2021, 08:47
letun087 Дата: Среда, 05.05.2021, 15:16 | Сообщение № 258 (174062 в абсолютной нумерации)
Ну и пишется в описании,вот к примеру 96187093  Клемма АКБ (+) Lan/Daewoo/Espero/Leganza/Nexia/Nubira/Sens/Chevrolet/Tacuma
                                                         96187092  Клемма АКБ (-) Lan/Daewoo/Espero/Leganza/Nexia/Nubira/Sens/Chevrolet/Tacuma
Хотя больше похожи как на ремонтный комплект
Вот как раз в то отверстие у клеммы,в котором защелкивается защитный колпачек,откусивши старую клемму и можно прикрутить эти.А иначе вроде и ни как.На этих клеммах как раз и болтик с гаечкой и соединение плоское.Мне так по чему то кажется
http://www.rezzoclub.ru/_fr/5/4489896.jpg
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 05.05.2021, 16:14
rmsn8 Дата: Понедельник, 10.05.2021, 10:48 | Сообщение № 259 (174067 в абсолютной нумерации)
А вообще этот прибамбас на тягу как то влияет? я давно снял красный потому что сильно мешал, минусового отродясь не стояло. крышки аккумулятора над клемами зашишают от прямого попадания влаги и так. Ну может я и не прав, но гоняться за ЭТИМ да ещё дорого платить считаю маразмом. Не думаю, что у нас тут кто то содержит бегемотика как коллекционный экземпляр.
Artem017 Дата: Понедельник, 10.05.2021, 12:51 | Сообщение № 260 (174068 в абсолютной нумерации)
Да, Сергей, люди разные. Кто-то считает, что "на скорость не влияет, едет - и ладно!", а кому-то хочется чтобы не просто ехало, а ещё при этом и красиво выглядело, радовало глаз. Я отношусь скорее ко второй категории.  smile
letun087 Дата: Понедельник, 10.05.2021, 23:26 | Сообщение № 261 (174071 в абсолютной нумерации)
и это правильно!а иначе машина превращается в "колхоз",куда не глянешь и не полезешь все тяп ляп и на соплях
rmsn8 Дата: Среда, 12.05.2021, 10:33 | Сообщение № 262 (174093 в абсолютной нумерации)
Вам виденее. У меня под капотом чисто, но и лаком покрывать и надраивать нет резона. Обидеть ни кого не хотел.
letun087 Дата: Четверг, 13.05.2021, 00:26 | Сообщение № 263 (174098 в абсолютной нумерации)
Так и не обиделись.У меня везде порядок без лака.Чисто,красиво,и все на месте biggrin
janoem Дата: Четверг, 13.05.2021, 14:50 | Сообщение № 264 (174102 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
защитные колпачки защищают не от влаги,а от короткого замыкания и последующего пожара в случае аварии или перевертыша.
mihaz Дата: Четверг, 13.05.2021, 17:13 | Сообщение № 265 (174103 в абсолютной нумерации)
И в этом случае достаточно колпака только на плюсовую клемму...
leppa Дата: Суббота, 19.02.2022, 20:14 | Сообщение № 266 (175404 в абсолютной нумерации)
Помня о печальном событии произошедшем с машиной в прошлые выходные, с утра ( 9 часов) поставил аккумулятор на зарядку.
Прошло 11 часов, эта сука никак не зарядится
Неужто приходит кирдык аку? Всего 2 года как купил, да и бренд вроде ничего  wacko
Прикрепления: 3149635.jpg (88.5 Kb)
Keris Дата: Суббота, 19.02.2022, 21:29 | Сообщение № 267 (175405 в абсолютной нумерации)
Надо алдовым зарядником попробовать. Все эти автоматические устройства, особенно со всякими режимами типа " анализ" или "тест", больше для зарядки разряженных, но свежих аккумуляторов.
Прошлый аккум с просаженной банкой подобное полностью автоматическое зарядное ценой за 30 000р. протестировало, сказало " всё ОК". После заряжало часа 1,5 и объявило аккумулятор полностью заряженным. Разочарование в зарядном было огромное, благо, что не моё.
Keris Дата: Суббота, 19.02.2022, 21:37 | Сообщение № 268 (175406 в абсолютной нумерации)
А что с датой изготовления аккума? Это важно. Не стоит покупать аккумулятор старше полугода. За год при неправильном хранении запросто можно его испортить недозарядом и теплом- привет сульфатация. Работать аккум такой будет, но потеряет в ёмкости.
letun087 Дата: Суббота, 19.02.2022, 22:28 | Сообщение № 269 (175407 в абсолютной нумерации)
Помня о печальном событии произошедшем с машиной в прошлые выходные, с утра ( 9 часов) поставил аккумулятор на зарядку. Прошло 11 часов, эта сука никак не зарядится
По ходу я совсем не ошибся.Нехватка именно пускового
Это давно не редкость.Если АКБ меняется,то как говорят сами продаваны,если прожил три года - вы везунчик.
А так конечно надо пользоваться нормальными обычными зарядными.А не вот этими новшествами
leppa Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 06:46 | Сообщение № 270 (175408 в абсолютной нумерации)
То ли ничего не понимаю в маркировке, то ли меня глухо надули
Акк брал в 20 году.
А я наоборот ушел от старых громоздких зарядок. В свое время были и покупал и сам делал. Это ЗУ уже года 4, особых проблем  не доставляло.
Прикрепления: 8373027.jpg (52.3 Kb)
