Какой аккумулятор нужен?
Artem017 |
Дата: Среда, 05.05.2021, 08:35 | Сообщение № 257 (174058 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Может быть только в РФ авто поставлялись с большими колпачками? Если глянуть здешний форум, на фото очень часто проскакивает именно первый вариант колпачков, и только на плюсовой клемме. При этом большие колпачки крепятся на наши клеммы легко и просто, в штатные отверстия. А вот второй вариант я живьём никогда не видел. Вроде на Нексиях такие стояли. Но у нас форма самих клемм другая, и что-то мне кажется, что не получится их у нас закрепить. Более того второй вариант состоит из двух частей: отдельно клеммы аккумулятора - плюсовая 96187093 и минусовая 96187092, и отдельно крышки клемм аккумулятора - плюсовая 96239891 и минусовая 96239892.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 05.05.2021, 08:47 |
letun087 |
Дата: Среда, 05.05.2021, 15:16 | Сообщение № 258 (174062 в абсолютной нумерации) |
Ну и пишется в описании,вот к примеру 96187093 Клемма АКБ (+) Lan/Daewoo/Espero/Leganza/Nexia/Nubira/Sens/Chevrolet/Tacuma 96187092 Клемма АКБ (-) Lan/Daewoo/Espero/Leganza/Nexia/Nubira/Sens/Chevrolet/Tacuma Хотя больше похожи как на ремонтный комплект Вот как раз в то отверстие у клеммы,в котором защелкивается защитный колпачек,откусивши старую клемму и можно прикрутить эти.А иначе вроде и ни как.На этих клеммах как раз и болтик с гаечкой и соединение плоское.Мне так по чему то кажется http://www.rezzoclub.ru/_fr/5/4489896.jpg
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 05.05.2021, 16:14 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 10:48 | Сообщение № 259 (174067 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
А вообще этот прибамбас на тягу как то влияет? я давно снял красный потому что сильно мешал, минусового отродясь не стояло. крышки аккумулятора над клемами зашишают от прямого попадания влаги и так. Ну может я и не прав, но гоняться за ЭТИМ да ещё дорого платить считаю маразмом. Не думаю, что у нас тут кто то содержит бегемотика как коллекционный экземпляр.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 12:51 | Сообщение № 260 (174068 в абсолютной нумерации) |
Да, Сергей, люди разные. Кто-то считает, что "на скорость не влияет, едет - и ладно!", а кому-то хочется чтобы не просто ехало, а ещё при этом и красиво выглядело, радовало глаз. Я отношусь скорее ко второй категории.
letun087 |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 23:26 | Сообщение № 261 (174071 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Кто-то считает, что "на скорость не влияет, едет - и ладно!", а кому-то хочется чтобы не просто ехало, а ещё при этом и красиво выглядело, радовало глаз. Я отношусь скорее ко второй категории. и это правильно!а иначе машина превращается в "колхоз",куда не глянешь и не полезешь все тяп ляп и на соплях
rmsn8 |
Дата: Среда, 12.05.2021, 10:33 | Сообщение № 262 (174093 в абсолютной нумерации) |
Вам виденее. У меня под капотом чисто, но и лаком покрывать и надраивать нет резона. Обидеть ни кого не хотел.
letun087 |
Дата: Четверг, 13.05.2021, 00:26 | Сообщение № 263 (174098 в абсолютной нумерации) |
Так и не обиделись.У меня везде порядок без лака.Чисто,красиво,и все на месте
janoem |
Дата: Четверг, 13.05.2021, 14:50 | Сообщение № 264 (174102 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата rmsn8 ( ) крышки аккумулятора над клемами зашишают от прямого попадания влаги и так. Ну может я и не прав, но гоняться за ЭТИМ да ещё дорого платить считаю маразмом. Не думаю, что у нас тут кто то содержит бегемотика как коллекционный экземпляр. защитные колпачки защищают не от влаги,а от короткого замыкания и последующего пожара в случае аварии или перевертыша.
mihaz |
Дата: Четверг, 13.05.2021, 17:13 | Сообщение № 265 (174103 в абсолютной нумерации) |
И в этом случае достаточно колпака только на плюсовую клемму...
Дата: Суббота, 19.02.2022, 20:14 | Сообщение № 266 (175404 в абсолютной нумерации) |
Помня о печальном событии произошедшем с машиной в прошлые выходные, с утра ( 9 часов) поставил аккумулятор на зарядку. Прошло 11 часов, эта сука никак не зарядится
Неужто приходит кирдык аку? Всего 2 года как купил, да и бренд вроде ничего
Keris |
Дата: Суббота, 19.02.2022, 21:29 | Сообщение № 267 (175405 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Надо алдовым зарядником попробовать. Все эти автоматические устройства, особенно со всякими режимами типа " анализ" или "тест", больше для зарядки разряженных, но свежих аккумуляторов. Прошлый аккум с просаженной банкой подобное полностью автоматическое зарядное ценой за 30 000р. протестировало, сказало " всё ОК". После заряжало часа 1,5 и объявило аккумулятор полностью заряженным. Разочарование в зарядном было огромное, благо, что не моё.
Keris |
Дата: Суббота, 19.02.2022, 21:37 | Сообщение № 268 (175406 в абсолютной нумерации) |
А что с датой изготовления аккума? Это важно. Не стоит покупать аккумулятор старше полугода. За год при неправильном хранении запросто можно его испортить недозарядом и теплом- привет сульфатация. Работать аккум такой будет, но потеряет в ёмкости.
letun087 |
Дата: Суббота, 19.02.2022, 22:28 | Сообщение № 269 (175407 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Помня о печальном событии произошедшем с машиной в прошлые выходные, с утра ( 9 часов) поставил аккумулятор на зарядку. Прошло 11 часов, эта сука никак не зарядится По ходу я совсем не ошибся.Нехватка именно пускового
Цитата leppa ( ) Неужто приходит кирдык аку? Всего 2 года как купил, да и бренд вроде ничего Это давно не редкость.Если АКБ меняется,то как говорят сами продаваны,если прожил три года - вы везунчик. А так конечно надо пользоваться нормальными обычными зарядными.А не вот этими новшествами
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 06:46 | Сообщение № 270 (175408 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) А что с датой изготовления аккума? Это важно. То ли ничего не понимаю в маркировке, то ли меня глухо надули
Акк брал в 20 году.
Цитата letun087 ( ) надо пользоваться нормальными обычными зарядными. А я наоборот ушел от старых громоздких зарядок. В свое время были и покупал и сам делал. Это ЗУ уже года 4, особых проблем не доставляло.
