Среда, 22.01.2025, 10:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Аккумулятор сел за ночь
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:37 | Сообщение № 166 (83584 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
А ОТЗЫВЫ ЕСТЬ ?
Не видел.
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:41 | Сообщение № 167 (83585 в абсолютной нумерации)
4gum, Линейка TITAN EURO Silver — это широкий спектр АКБ для любого вида европейских и российских автомобилей. Батарея создана по технологии Ca/Ca + Silver (легирование пластин серебром). Характеризуется высокими стартовыми токами, что наиболее востребовано у европейских марок автомобилей и позволяет завести машину при любых погодных условиях (высокие покаазатели тока холодной прокрутки). Данные батареи отличаются низким уровнем саморазряда и устойчивостью пластин к коррозии. АКБ имеют увеличенный срок эксплуатации и длительный срок гарантии. Аккумулятор пожаробезопасен — крышка моноблока снабжена пробками с лабиринтной системой фильтров пламегасителей.
Технология Ca/Ca + Silver предусматривает добавление кальция и серебра в электроды (как положительные, так и отрицательные), что позволяет избежать чрезмерного выкипания воды и гарантирует долговечность и надёжность.
На пластины наносится активная масса увеличенной пористости для увеличения пусковой мощности даже при сверхнизких температурах.
Положительные пластины помещаются в электроизолирующий конверт (сепаратор) высокой пористости для защиты от замыкания между пластинами, что позволяет увеличить количество электродов в стандартном размере и повысить пусковую мощность батареи.
Все вышеупомянутое вместе с обеспеченной воспроизводимостью качества позволяет нам заявлять АКБ TITAN как необслуживаемую батарею высочайшего качества, надежности и мощности.
4gum Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:25 | Сообщение № 168 (83641 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
вашими бы устами да мёд бы пить ! biggrin спасибо !
basargin1967 Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:38 | Сообщение № 169 (83672 в абсолютной нумерации)
Сегодня после работы решил попроведать машинку после двухнедельного застоя, да и снежок малость поворочать. АКБ крутнул движок лениво, но завелась с первого тычка, в общем то я на АКБ не обижался, просто еще раз убедился, что он скорее жив, чем..., думаю эту зиму протянем.
basargin1967 Дата: Суббота, 04.12.2010, 17:13 | Сообщение № 170 (83735 в абсолютной нумерации)
А стоимость?
Стоимость чего? Я ничего не покупал biggrin , это 4gum, купил ТИТАН ЕВРО за 2970р.
4gum Дата: Понедельник, 14.03.2011, 12:41 | Сообщение № 171 (89246 в абсолютной нумерации)
нет всё же какая то засада у меня как теплеет батарея не садиться как мороз два дня и в ноль ! стал клемму снимать ! может какое то реле залипает ? при снятой клемме всё ок хоть неделю простоит . может кто в курсе при накидывании клеммы щелчки в коробке с релюхами это нормально ??? потеплеет нужно что то делать
4gum Дата: Понедельник, 14.03.2011, 13:21 | Сообщение № 172 (89249 в абсолютной нумерации)
сей час ходил проверял ! утечка 4ам.! открыл дверь закрыл стало 0.06ам всё открывал закрывал 0.06 без изменений ! завёл походил вокруг плюнул уронил ключ на 10 в защиту ! заглушил померил 4ам утечка ! похлопал дверями стало 0.06 ! открываю двери о.о7 становиться ! мистика sad
4gum Дата: Понедельник, 14.03.2011, 13:40 | Сообщение № 173 (89252 в абсолютной нумерации)
водительскую открывал ! потом её с дисяток раз хлопол 0.06ам
Nikotin73 Дата: Понедельник, 14.03.2011, 13:54 | Сообщение № 174 (89253 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Пару дней назад скидывал-накидывал клеммы многократно (см ветку "сколько живет наш акк..."). Никакие релюхи не клацали. Сто пудов.
4gum Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:33 | Сообщение № 175 (89260 в абсолютной нумерации)
реле точно не должны щёлкать при накидывании клеммы ??? а как же часы штатная сигналка ? на них реле нет :?
Сообщение отредактировал 4gum - Понедельник, 14.03.2011, 14:34
ovomaxat Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:20 | Сообщение № 176 (89263 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
При открывании водительской двери и вынимании ключа зажигания у нас выключаются (если включены) габариты - фары. Посмотри, может здесь собака порылась.
4gum Дата: Понедельник, 14.03.2011, 18:20 | Сообщение № 177 (89267 в абсолютной нумерации)
Гуляющая неисправность - самое хреновое
да это точно завтра опять пойду ковырять ! предохранители подёргаю реле повытаскиваю главное что бы проблема была а то есть то нет !
4gum Дата: Вторник, 15.03.2011, 13:36 | Сообщение № 178 (89326 в абсолютной нумерации)
УТРЕННИЙ замер 0.06ам ! оставил подключённым посмотрим завтра ! щелчки реле перестали
Alkus Дата: Среда, 16.03.2011, 10:31 | Сообщение № 179 (89383 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Замерять утечку надо где то через минуту после поставки на сигналку .. т.к. она до этого мозгами шурупит, и всякой фигнёй дёргает :), потом успокаивается :), вот тогда и уже смотреть на ток утечки :).
4gum Дата: Среда, 16.03.2011, 14:22 | Сообщение № 180 (89399 в абсолютной нумерации)
Alkus, ПОПРОБУЮ И ТАК ! спасибо
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
