Среда, 22.01.2025, 10:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
AlexIz Дата: Понедельник, 18.01.2010, 07:41 | Сообщение № 136 (64988 в абсолютной нумерации)
Quote (bavav)
нужно просто приоткрыть любую из дверей салона.
Не похоже, там как будто замок не зацепляется на второй щелчёк. Дверь запирается, но не полностью. Надо хорошо стукнуть.
Fort Дата: Понедельник, 18.01.2010, 16:30 | Сообщение № 137 (65016 в абсолютной нумерации)
Я снег выгреб из щелей задней двери помогло :D. Но усилие, хто и меньше все равно нужно.
А насчет открытой другой двери нужно проверить дополнительно.
Но, это для нас вторая зима, и в первую такого не было sad .
Да и вода сзади всегда брызгала, а тут упустили момент - 20 градусов, с разбавленным -10 омывателем. Влили уже почти 5 литров -50 - но сзади не брызгает sad
174Den Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:48 | Сообщение № 138 (65138 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Пробовал и двери открывал, как советывали, похоже все таки чего то с замком нашим на морозе происходит.
Но с 4-5 раза все равно закрывается... собака wacko
boroda Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:16 | Сообщение № 139 (67145 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Месяц не заводил машину (да еще месяц нельзя садится за руль), стояла бедная и одинокая на морозе. 19.01 подошел к машине сигнализация не работает, с сыном сняли АКБ . Принесли домой АКБ , торцы немного раздулись 6 часов отогревал возле батареии, после поставил на зарядку . Заряжалась 20 часов, зарядное устройство СОНАР 201, после зарядки напряжение 13,15V ток 0.07 A. через сутки напряжение 13.07 V. Подсажите как проверить, без нагрузочной вилки, держит ли АКБ напряжение.
Нашел интересную статью :
Директивные сроки службы аккумулятора в прежние годы устанавливались руководителями автопредприятий и таксомоторных парков на основании показателей по сроку службы в эксплуатации, установленных ГОСТ 959-91. При этом, контроль за техническими показателями системы электрооборудования автомобилей входил в обязанность водителя автомобиля и специалистов технических служб.
Средний срок службы по ГОСТ 959-91 и по ГОСТ 959-2002 составляет:
- 24 месяца при пробеге в пределах этого срока не более 90 000 км - для сурьмяных АКБ (более 5% сурьмы в сплаве токоотводов);
- 48 месяцев при пробеге в пределах этого срока не более 100 000 км - для необслуживаемых батарей.
Пробег у меня 21тыс км ,гарантия распостраняется или новый надо?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:42 | Сообщение № 140 (67147 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Лампочку 5 Вт подключи(в дом.условиях), если сутки посветит, аккум ещё походит. Посади аккум в 0(лампа ели светит) и снова заряди по полной.
boroda Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:44 | Сообщение № 141 (67148 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Quote (Vadimovich)
Спасибо , сейчас займусь.
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:32 | Сообщение № 142 (67154 в абсолютной нумерации)
А у меня всё-таки лампа багажника АКБ сажает. Хорошо, что выключатель поставил...
vadgorev Дата: Понедельник, 22.02.2010, 00:10 | Сообщение № 143 (67186 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Не понимаю, лампочка светит при закрытой двери?
(Ну ладно, я с первого числа буду работать, запишу к себе на ремонт biggrin )
У себя проверял тестером, задний концевик работает.
vadgorev Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:59 | Сообщение № 144 (67329 в абсолютной нумерации)
Купил новый АКБ так устал воевать со с тарым, который прошел 115 000 км.
Купил турецкий мулту 60 ампер. Как самый дешовый, посмотрем как себя поведет.
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 22:01 | Сообщение № 145 (70597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Не смотря, что заводится с пол-пинка, решил подзарядить, автоэлектрик обратил мое внимание, что бока округлились, значит начала осыпаться и скапливаться внизу, активная масса с пластин и следовательно емкость упала, а КЗ не происходит т.к. каждая пластинка в сепараторе. И действительно при такой-же профилактической зарядке в декабре 2008 г. аккумулятор через 1,5 часа начал резво свистеть, в этот раз через 3 часа зарядки просто негромко засопел. В эксплуатации с декабря 2007г, по корейскому вин выпуск июль 2007г, со сборкой в Калининграде, пробег 20 000 км, в эту зиму с ноября по апрель менее 1500 км из-за чего и решил подзарядить.
На сколько помню по службе на лодках у свинцово-кислотных АБ срок службы определен 24 месяца, но нередко продлевался до 36 и даже 42 месяцев по "фактическому техническому состоянию" ( отсутствию в наличии) , а ресурс, дай бог памяти вроде 500 условно полных циклов(заряд-разряд), так что очевидно к следующей зиме придется раскошелиться на новый аккумулятор
AlexIz Дата: Понедельник, 12.04.2010, 23:37 | Сообщение № 146 (70607 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
Видать, ты дал ему пр---ся. biggrin Вообще-то, обычно при окончании заряда АКБ слегка "побулькивает". smile
ОСД-2507 Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:18 | Сообщение № 147 (70666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
пробулькивает, когда смотришь в открытые пробки, а если он не обслуживаемый с двумя маленькими дырочками вентиляции по бокам, то свистит, как чайник со свистком
GM Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 14:36 | Сообщение № 148 (83370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
У меня аккумулятор садится, если даже оставишь горящую лампу в салоне на 20 мин.,правда достаточно 2 чел., чтобы толкнуть машину и завести.
Достаточно 5 мин, чтобы ак-р зарядился и дальше ездить без проблем. Похоже, что ёмкость далеко не 55 А .
привет
kuparos Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 14:39 | Сообщение № 149 (83371 в абсолютной нумерации)
Меняй его нафиг !
174Den Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 14:49 | Сообщение № 150 (83373 в абсолютной нумерации)
Нафиг его меняй! Ну зачем такие мучения!
