Среда, 22.01.2025, 10:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
vadgorev Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 16:25 | Сообщение № 151 (83376 в абсолютной нумерации)
быстрый разряд с последующем быстрым зарядом говорит о том что АКБ умтрает, емкость тут непричем.
присоединяюсь к постам выше, меняй навик.
GM Дата: Понедельник, 29.11.2010, 20:33 | Сообщение № 152 (83443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
акк-р заряд держит, если даже машина неделю простоит в гараже.
привет
Fort Дата: Понедельник, 29.11.2010, 23:25 | Сообщение № 153 (83448 в абсолютной нумерации)
3 года от выпуска авто, 2,5 в эксплуатации. При минус 2 в гараже - все гасло на пару секунд, пока заводился sad
Заряжал до этого недели за две.
До этого по средней осени от багажника и дверей сдох за пару часов - толкали.
"Пухлый"
Заменен на метровскую Varta в тот же день.
vadgorev Дата: Вторник, 30.11.2010, 00:12 | Сообщение № 154 (83449 в абсолютной нумерации)
Родной АКБ невыдерживает наши морозы.
Алекс77 Дата: Вторник, 30.11.2010, 08:51 | Сообщение № 155 (83453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
у меня несколько раз разряжался акб, и запускал с натягом, хотя еще не было холодов. Грешил на батарею, все-таки 3 года уже, но придя утром на стоянку обнаружил габариты включенными. Машину ставил ночью, так что не заметить включенные огни не мог, да и по идеи они не должны гореть если выдернул ключ и вышел из машины их специально не включая. Не буду рассказывать эпопею с сервисменами, скажу тока что они как-то вяло верили что это я не специально оставил гореть габариты и выезжая из сервиса, было уже темно, у меня погасли габариты, на заведенной машине а ближний свет фар работал, тут они призадумались и опять загнали машину в сервис. Диагноз был один, вышло из строя реле контроля разряда акб. Они её просто отсоединили и я неделю пока не пришла новая поездил без неё. поставили новую и все встало на свои места Машине 4 года акб родной пробег 140 тыс, но привычка выключать свет после того как заглушил машину осталась.
Сообщение отредактировал Алекс77 - Вторник, 30.11.2010, 08:52
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:18 | Сообщение № 156 (83569 в абсолютной нумерации)
СЕГОДНЯ решил машинку завести неделю не трогал ! а она сказал чик чик чик ! снял аккумулятор принёс домой и увидел что бока у него немного раздуты ! решил не заряжать поехал купил новый ТИТАН ЕВРО за 2970р. есть какие мысли по данному девайсу ?как он ?
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:53 | Сообщение № 157 (83572 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
А мне только предстоит это счастье biggrin
Машина стоит уже две недели, как снега пошли, так гараж не могу разгрести, на работе завал, только к выходным смогу заняться разгребанием, вот и проверю состояние АКБ, перед морозами так и неудосужился его подзарядить, а морозы стоят в среднем -25 уже много дней.
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:59 | Сообщение № 158 (83574 в абсолютной нумерации)
и у нас 25 было ! АКБ распухло ! вот и решился на новый
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:04 | Сообщение № 159 (83575 в абсолютной нумерации)
4gum, Посмотрим, распухнет-купим новый, только после того, как аккумуляторы перестали быть дефицитом, я вообще не задумываюсь о том какой брать, беру недорогие АКБ, типа тюменского(кстати, вполне приличные) и наплевать насколько его хватит, а 2-3года они железно выхаживают.
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:15 | Сообщение № 160 (83577 в абсолютной нумерации)
так я насчёт именно ТИТАНА !!!!!!! wacko
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:20 | Сообщение № 161 (83578 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
А емкость какая?
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:29 | Сообщение № 162 (83580 в абсолютной нумерации)
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:33 | Сообщение № 163 (83581 в абсолютной нумерации)
Я так понимаю это-6СТ-61.0 (Титан Евро Сильвер 61Ah обратная) 242x175x190, 510А? Вполне приличный должен быть АКБ, хороший пусковой ток.
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:36 | Сообщение № 164 (83582 в абсолютной нумерации)
Я НАДЕЮСЬ ! wink
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:37 | Сообщение № 165 (83583 в абсолютной нумерации)
А ОТЗЫВЫ ЕСТЬ ?
