Среда, 22.01.2025, 10:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
vladadmin Дата: Четверг, 20.03.2008, 10:20 | Сообщение № 16 (16253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Alkus)
Сократ мне друг, но истина дороже - она сама свет и габариты гасит, где то через минуту smile
подождал вчера пять минут - не выключились:)
pvgr Дата: Четверг, 20.03.2008, 10:47 | Сообщение № 17 (16255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Если выходишь через пассажирскую дверь, то оптика не отключается.
дороги, они для всех одни...
Alkus Дата: Четверг, 20.03.2008, 10:55 | Сообщение № 18 (16258 в абсолютной нумерации)
Quote (pvgr)
О как ! Спасибо !
akula Дата: Четверг, 20.03.2008, 14:25 | Сообщение № 19 (16277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Значит я прав smile , выходя через пассажирскую дверь гасите свет smile
Сообщение отредактировал akula - Четверг, 20.03.2008, 14:25
Zerro Дата: Суббота, 22.03.2008, 10:20 | Сообщение № 20 (16556 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
Привет всем. Вчера делал шумо изоляцию и забыл выключить в салоне свет, пришел через 2 дня свет горел очень тускло но машина завелась. А один раз было такое что просто оставлял машину все было выключино прихожу на следующий день вставляю ключ а риакция нулевая...... sad
booroondook Дата: Суббота, 22.03.2008, 11:22 | Сообщение № 21 (16558 в абсолютной нумерации)
Вчера утром, открывая машину, обнаружил, что светится зарядное устройство для мобильника (оно воткнуто в салонную розетку) и работает комплект громкой связи.
То есть, всю ночь в машине находилась под током линия АСС.
Аккумулятор, слава Богу, не сел.
Выяснить причины не представилось возможным.
Один знакомый сказал мне, что на корейских машинах изредка бывает так, что замок зажигания позволяет вынуть ключ в "недовернутом" состоянии - то есть, когда включена линия АСС.
Посему - будьте внимательны при вынимании ключа зажигания.
Diman_ Дата: Четверг, 03.04.2008, 08:50 | Сообщение № 22 (18145 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
Пользователь № 718
Вчера постигла таже беда, сел аккумулятор, подозрение на лампу багажника. Подзарядили, завелась.
Решили заодно проверить ток утечки. Тестер поставил на 20 mA, отсоединил одну клему, в разрыв присоединяю тестер, на электронном табло начинает отображаться 1 или -1 в зависимости от положения щупов тестера, пробовал стрелочным, стрелка ходит туда сюда.
Внимание вопрос: Как правильно мерить ток утечки?
Lada Kalina + Chevrolet Rezzo
akula Дата: Четверг, 03.04.2008, 08:53 | Сообщение № 23 (18146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
http://rezzoclub.ru/forum/11-346-1 тут обсуждалось, пользуйся поиском!
chess Дата: Пятница, 18.04.2008, 21:42 | Сообщение № 24 (19849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 724
За неделю сел аккумулятор. Весь свет был выключен (колодка с лампочкой в багажнике давно отсоединена) Сигнализация не могла столько съесть. Оказалось, при неполностью закрытой двери (машина стояла в гараже) ток утечки увеличивается на 100 mA- куда уходит электричество непонятно. У меня при штатной магнитоле без включенной сигнализации при полностью закрытых дверях ток 40 mA Если установить тестер на 20 mA цифра 1 на табло указывает на некоректно заданную величину измерения.
слава
Leonides Дата: Пятница, 18.04.2008, 23:34 | Сообщение № 25 (19858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (chess)
Ещё как могла. На пре-пре-предыдущей машине - сжирала за два дня (ставил у дилера). После обращения с этой проблемой к " дяде Ване" и перепайке всех соединений, проблема исчезла. Даже после месяца стоянки, заводилась без проблем.
MorAlex Дата: Суббота, 19.04.2008, 01:03 | Сообщение № 26 (19871 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (chess)
Горит лампочка индикации открытой двери на щитке приборов. cool
AlexIz Дата: Суббота, 19.04.2008, 10:36 | Сообщение № 27 (19876 в абсолютной нумерации)
В условиях коротких поездок с частыми глушениями и, соответственно, заводкой мотора, АКБ надо заряжать от внешней зарядки хотя бы раз в месяц. В условиях автомобиля АКБ не заряжается полностью, если, конечно автомобиль не продвинутый. smile
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 19.04.2008, 10:36
kuparos Дата: Суббота, 19.04.2008, 20:17 | Сообщение № 28 (19890 в абсолютной нумерации)
Позвольте с вами не согласиться. Именно в таких условиях проходит эксплуатация моего REZZO.
И с АКБ никаких проблем.
MorAlex Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 00:45 | Сообщение № 29 (19917 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
На 12-ке подзаряжал раз в полгода, и придерживался примерно такого же мнения. Но при этом: напряжение в сети на 12-ке при работающем двигателе очень сильно зависело от нагрузки (включённые "габариты", фары и противотуманки "сажали" напругу до 12,5 В) да и без нагрузки составляло не более 13,8 В. На Реццо же напряжение гораздо менее зависит от нагрузки (генератор гораздо мощнее), а без неё составляет около 14,6 В (видимо, регулятор напряжения работает несколько в другом режиме). Теперь надеюсь, что АКБ не будет разряжаться так быстро.
AlexIz Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 19:56 | Сообщение № 30 (19929 в абсолютной нумерации)
Позвольте с вами не согласиться. Именно в таких условиях проходит эксплуатация моего REZZO.И с АКБ никаких проблем.
Вообще-то наши машинки еще достаточно свежие. Обычно проблемы с АКБ начинаются после 2-2.5 лет "беспроблемной" эксплуатации в результате необратимых явлений сульфатации. Срок очень сильно зависит от конкретного экземпляра батареи. Но это уже другая сказка. smile
