Среда, 22.01.2025, 13:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
AlexIz Дата: Понедельник, 05.05.2008, 13:14 | Сообщение № 46 (21160 в абсолютной нумерации)
Возвращаясь к мысли об индивидуальности каждой АКБ, надо попробовать её зарядить от автономной зарядки и проверить нагрузочной вилкой. Кроме того не помешает проверить ток потребляемый машиной при отключенном зажигании.
ildar Дата: Пятница, 30.05.2008, 14:23 | Сообщение № 47 (23217 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
Как обычно. Вчера утром оставил машину около метро. Вечером не мог снять машину с сигнализации, пригляделся, не горит индикатор сигнализации. Аккумулятор сдох. Да так сильно, что не включался звуковой сигнал, лампочки на панели горели очень тускло, реле стартера и не думало включаться. Габаритки или ближний всегда включены. Пользуюсь автоматическим отключением. Выходил через водительскую дверь. Грешу на систему автоматического отключения. Сигнализация у меня не чувствительная не срабатывает даже при ударе. Дал "ПРИКУРИТЬ" бомбила за 150 рэ. Завелась сразу. Утром завелась без проблем, как всегда. На автоматическое отключение надежды теперь нет.
Форумчане отмечали это и раньше. Убедился на себе.
Pandora Дата: Вторник, 24.02.2009, 12:25 | Сообщение № 48 (44079 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Одинцово-10
На форуме с 24.02.2009
Пользователь № 1525
Простоял 3 дня, а сегодня с утра вообще признаков жизни не показал wacko А до этого и при -26 заводился. Почитала, все что выше описано, поняла, что ничего не поняла относительно самой батареи. Но начну с подзарядки АКБ. А дальше посмотрим.
dpngcs Дата: Вторник, 24.02.2009, 18:45 | Сообщение № 49 (44090 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
Pandora, Прежде чем ставить на зарядку посмотри не замерз ли электролит в АКБ (если произошол такой глубокий разряд, а мороз был ниже 20, то скорее всего там лед). Батарею сначало надо будет оттаить в помещении. Но счастья это особо не прибавит - такие батареии сильно теряют свои свойства.
P.S. А может не АКБ, а клемма на батареи незатянута. tongue
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
Nikotin73 Дата: Вторник, 24.02.2009, 19:34 | Сообщение № 50 (44094 в абсолютной нумерации)
Quote (Pandora)
Правильно говорит dpngcs, надо сначала проверить, затянуты ли клеммы акку. Сервисмены очень часто после выполнения каких-нить работ клемму накидывают и забывают ее подтянуть, а потом там окисел и пропадуха контакта. Если же все чисто и затянуто , тогда на зарядку.
weter Дата: Вторник, 24.02.2009, 20:36 | Сообщение № 51 (44100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Pandora, прочитайте ещё здесь: http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1192-1 Тоже много информации про аккумулятор.
Pandora Дата: Четверг, 26.02.2009, 10:51 | Сообщение № 52 (44169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1525
Всем спасибо! Обязательно начну с проверки клем biggrin
Vademza Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:12 | Сообщение № 53 (61834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Pandora)
у меня была такая же история, но в гараже и за 5 дней, но поскольку стоит Мультитроникс, то он выдавал ошибку связи с иммобилайзером, и так два раза полностью разряжался аккумулятор ( когда ставил второй раз - все тщательно проверил, даже панели магнитолы и мультитроникса снял). На станции техобслуживания так и не обяснили как разрядка аккумулятора может быть связана с заменой батарейки в ключе, но посл этой процедуры и ошибка в мультитрониксе исправилась, и разряжаться аккумулятор перестал
Danilov77 Дата: Понедельник, 07.12.2009, 16:57 | Сообщение № 54 (61859 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Интересно а кто-нибудь читал инструкцию к а.к.б. Перед наступлением холодов рекомендуется снять акб,полностью его разрядить,а затем полностью зарядить, предварительно проверить плотность, долить дист. воды. Каждый раз в
начале зимы это проделываю на своих машинах и проблем нет. (если акб не совсем умерла).
AlexIz Дата: Вторник, 08.12.2009, 07:52 | Сообщение № 55 (61930 в абсолютной нумерации)
Quote (Danilov77)
Только не до нуля! Не ниже 10 вольт и током 1/10 ёмкости.!
lvz65 Дата: Вторник, 08.12.2009, 08:48 | Сообщение № 56 (61933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Danilov77, Хм, а если батарея не обслуживаемая? smile Я бы и рад проверить плотность, так не сверлить же дырки... Мой аккумулятор тоже приказывает долго жить... Уже второй год приказывает...
Сообщение отредактировал lvz65 - Вторник, 08.12.2009, 08:48
net10 Дата: Вторник, 08.12.2009, 20:33 | Сообщение № 57 (61975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Необслуживаемые АКБ то-же неплохо перед зимой зарядить, только они заряжаются по другому принципу.
Прикрепления: 8291293.noext (17.2 Kb)
AlexIz Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:54 | Сообщение № 58 (61986 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Ничего там "другого" нет. Всё приведённые высказывания актуальны и для простой батареи.
Dinco Дата: Четверг, 10.12.2009, 10:35 | Сообщение № 59 (62086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
Тоже пару раз забывал выключить магнитолу и приходя утром находил аккумулятор разряженным! Ставил на подзарядку минут на 20-30 и все приходило в норму. Так что я думаю что АКБ разряжается больше по нашей невнимательности чем по причине ее технических характеристик. Просто надо быть внимательным и все потребители отключать и доворачивать! а магнитолы тоже потребляют поболе в зависимости от громкости включения музыки и работы колонок!
174Den Дата: Четверг, 10.12.2009, 16:43 | Сообщение № 60 (62115 в абсолютной нумерации)
Dinco, +1
Только у меня немного подругому было, с сыном ездил с маленьким, ну у них любимое увлечение включить-выключить фонарик (в салоне), ну и оставил в гараже машинку...
Хотя это ведь нужно делать
Quote (Danilov77)
Так что всем на разрядку-зарядку!
