Среда, 22.01.2025, 15:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
basargin1967 Дата: Четверг, 24.12.2009, 19:34 | Сообщение № 76 (63230 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
До первой разрядки аккума!
У меня первая уже была, но для профилактики, а за лампочками теперь смотрю, главное, чтоб не загорелись когда гараж закрою biggrin . Правда, после поливки размораживателем , такого больше не повторялось.
Foralf Дата: Четверг, 24.12.2009, 21:57 | Сообщение № 77 (63243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Аккумулятор стоял неделю в морозы, после мафынка пустилась с полоборота.
Магнитофон штатный подключен так, что работает и без ключа, но не более минут 20 по моему. потом сама выключается.
Если Мафон работает при заведенной машине, то при выключении зажигания он сам выключается, а для того, чтоб включить надо нажать на кномпочку.
weter Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:10 | Сообщение № 78 (63248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Foralf)
Аналогично.
Quote (Foralf)
Да, но он при этом переходит в режим "Стен бай", т.е. как телевизор выключенный с пульта. Т.е. он всё равно потребляет, но существенно меньше.
Vademza Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:10 | Сообщение № 79 (63249 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
сегодня весь день заряжал свой вздутый акк, сначала ток показывал 4А, потом плавно опустился до 2 А и так держался, акк комнатной температуры, совершенно не нагрелся, заменил батарейку в тестере, старая была подсевшая, может поэтому и врал, теперь показывает напряжение на зарядном около 12.9V без нагрузки, ну а напряжение на зарядившемся акке после 12 часов заряда 13.2V.
Нормально ли это? вот и думаю утром опять померить напряжение и ломаю голову, может, все-таки возродился к жизни, раз даже вздутие пропало? Может, пока не торопиться с покупкой нового? Этот еще до следующей зимы продюжит?
weter Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:19 | Сообщение № 80 (63251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Vademza)
Нормально ли это?
Нормально. Утром немного снизится. Вздутие - это бывший лёд. Если этот же лёд повредил внутри пластины и они держатся на "честном слове"? Кто это сейчас может гарантировать? Решать хозяину авто.
Vadimovich Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:20 | Сообщение № 81 (63252 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Нормально ли это?
Вроде всё ОК, будем надеятся на лучшее!
Анатолий Дата: Пятница, 25.12.2009, 00:17 | Сообщение № 82 (63280 в абсолютной нумерации)
На мой взгляд плохо, что в современных аккумуляторах нет доступа до перемычек между банками батареи, так бы можно было более конкретно проверить все банки нагрузочной вилкой, и определить жизнеспособность акк-ра. Практика показывает, что в батарее "умирает" 1-2 банки, и этот процесс видно задолго до того, как акк-р не сможет провернуть стартер.
Конечно, если акк-р обслуживаемый, то можно процесс "умирания" банки определить по падению плотности электролита, по сравнению с другими банками батареи.
boroda Дата: Пятница, 25.12.2009, 10:14 | Сообщение № 83 (63298 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Quote (Vademza)
. неужели оставил габариты
Припарковался так ,что не льзя было выйти через водительскую дверь , вылазил через пасажирскую, за ночь аккумулятор разрядился в ноль. Дали прикурить( около 5 7 мин. заряжался) и акк работает посей день. Теперь стараюсь постоянно выключать габариты. Если сомневаешся в акк вози с собой крокодилы.
Vademza Дата: Понедельник, 28.12.2009, 07:21 | Сообщение № 84 (63508 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
съездил на сервис и еще в одну конторку для подстраховки для замеров утечки тока ( заодно на сервисе проверили как генератор работает, я надеюсь :)), при всех отключенных приборах ток в допустимых пределах 0,003, однако, при подключении панелей магнитолы и БК (даже если они находятся в нерабочем состоянии!) ток возрастает до 0,5 !, вот и возможная причина - не снял панели и все, много времени не надо чтобы разрядился акк по полной.
Вот уж не думал что панели, пусть и не работающие, столько тока потребляют, или это какой то косяк?
Andy Дата: Понедельник, 28.12.2009, 07:45 | Сообщение № 85 (63510 в абсолютной нумерации)
а я пердуперждал smile - http://www.rezzoclub.ru/forum/11-606-63219-16-1261665235
Vademza Дата: Понедельник, 28.12.2009, 07:47 | Сообщение № 86 (63511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
Так со снятой панелью то все в норме!
Andy Дата: Понедельник, 28.12.2009, 07:50 | Сообщение № 87 (63512 в абсолютной нумерации)
ну это некий нюанс... Главное что вопрос решился с наименьшими потерями! smile
Vademza Дата: Понедельник, 28.12.2009, 07:51 | Сообщение № 88 (63513 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
Ну пока все терпимо, ну а на новой машине уже будем уменее, или будем сразу брать с хорошей штатной магнитолой! smile
Vademza Дата: Среда, 30.12.2009, 19:04 | Сообщение № 89 (63785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
обещают опять холода у нас и они уже начались, поставил машинку в гараж, скинул вечером клемму с акка да вот задумался, один товарищ мне говорил, что лишний раз обесточивать не стоит поскольку там память, впрыск и все такое - пока снова все настроится, время пройдет и для машинки это не есть хорошо..... кто что скажет?
Анатолий Дата: Среда, 30.12.2009, 19:10 | Сообщение № 90 (63787 в абсолютной нумерации)
Vademza, Мне кажется, что страшного ничего не произойдет, для настройки "мозгов" времени понадобиться мало, ты даже не заметишь.
