Среда, 22.01.2025, 13:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
weter Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:31 | Сообщение № 106 (64069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (vadgorev)
А плотность на зиму нужно подымать
Не надо. Для нашего климата до -30 градусов достаточно круглогодично иметь плотность 1,27. Температура замерзания такого электролита -58 градусов. У вас столько было? Нет? Ну это значит что в Хантере плотность была значительно ниже. Ссылка на вскидку.
vadgorev Дата: Вторник, 05.01.2010, 18:57 | Сообщение № 107 (64086 в абсолютной нумерации)
weter. Не хочу показатся грубым но Вы настолько увлечены своим мнением что не внимателно читаете.
Я написал зарядка 13,5-14 вольт. Причем тут в печку аккумулятор и тестер?
Да и подобные советы не совсем коректны.
На обеех машинах акккмуляторы не проверялись на плотность со дня покупки, причин ннебыло. какая там плотность от рождения хз.
AlexIz Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:43 | Сообщение № 108 (64088 в абсолютной нумерации)
weter, Абижаешь дАрАгой, да? Вадим, вообще-то, имеет некоторое отношение к автоэлектрике, да и я тоже могу прочитать лекцию про АКБ, способы её зарядки и т.п. Машинки мы водим тоже не со вчерашнего дня (я, например, первые права получил в 1976 году). Поучения, в данном случае, мне кажутся неуместными. Простите. cool
Мне тут мысль пришла. У кого АКБ замёрзла, может дело в производителе машины. В Корее наверняка плотность электролита делают меньше. Давайте статистику пробьём. У меня Корея.
Да, утром без подзаряда и после оттайки АКБ, машина завелась с пол пинка.
basargin1967 Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:01 | Сообщение № 109 (64089 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
У меня Корея.
И у меня Корея. Не заряжал, не оттаивал, в -30-35 проблем не было. Последний раз машина простояла четверо суток на морозе (праздники, будь они не ладны!) заводка без проблем. Маленько соврал - перед зимой погонял АКБ зарядкой, примерно 2А, несколько часов для профилактики, плотность не мерял - дырков нету.
AlexIz Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:07 | Сообщение № 110 (64091 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Ну, видать, моя мысль не совсем правильная. smile Завтра тоже погоняю. biggrin
sinna59 Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:22 | Сообщение № 111 (64093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Все правельно, а ещё как ездим - частые остановки с заглушенным двигателем и короткие поездки (городской цикл). Аккумулятор не успевает заряжатся, дальше математика - пусковой ток стартера ампер 200(может неправ поправте) а генератор чисто на зарядку 10 ампер. И делаем вывод при городском цикле хотябы раз в месяц батарею на зарядку!
"старый"
ОСД-2507 Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:22 | Сообщение № 112 (64094 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
счастливые люди - плотность электролита аккумулятора могу замерить, а у меня входа в батарею нет;в прошлом году вертел и так и этак не смог открыть, понес к аккумуляторщикам, а те говорят необслуживаемая даже дырочек для доливки воды нет, поставил на зарядку через час засвистела, через вентиляцию. Мне сказали значит - заряд полный. Год ещё езжу не заглядываю, но как старый механик никак в голову не возьму, как АБ работает без доливки и регулярных замеров плотности электролита и подзарядок??? в эксплуатации с 12 декабря 2007г, Калининград, проблем нет.
weter Дата: Вторник, 05.01.2010, 23:27 | Сообщение № 113 (64101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (vadgorev)
weter. ... увлечены своим мнением
Если я чем обидел, то прошу покорно извинить.
А насчёт:
Quote (AlexIz)
Хотелось бы почитать по ссылке: что бы авторитетное издание рекомендовало бы повышать плотность электролита в климанической зоне до -30 градусов. (Именно после этого я и высказывался).
К автоэлектрике не имею никакого отношения, я ей пользуюсь. Еще раз извиняюсь.
P.S. AlexIz, я удалил свои "лишние" посты, но теперь хочу уж точно узнать у специалистов: зачем в климатической зоне до -30 повышать плотность электролита и как правильно это сделать?
Сообщение отредактировал weter - Среда, 06.01.2010, 02:58
weter Дата: Вторник, 05.01.2010, 23:46 | Сообщение № 114 (64102 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
ОСД-2507, на наших машинах с завода стоят необслуживаемые аккумуляторы (по сообщениям на форуме), поэтому плотность никто померить не может.
Quote (ОСД-2507)
Конструкция у АБ такова, что за срок его эксплуатации испаряется допустимое количество воды и часть кислоты (после соответствующих химических реакций) оседает на пластинах в виде сульфата. Поэтому баланс плотности сохраняется, снижается только уровень электролита. А вот дополнительная подзарядка требуется в условиях городского цикла.
AlexIz Дата: Среда, 06.01.2010, 09:44 | Сообщение № 115 (64107 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Так Вы же сами писали для чего, и писали правильно. А Вадим ясно ответил, что не знает начальную плотность, которая была у новой АКБ.
weter Дата: Среда, 06.01.2010, 12:36 | Сообщение № 116 (64112 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Я как раз писАл что повышать не надо.
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 14:58 | Сообщение № 117 (64118 в абсолютной нумерации)
weter. а какая плотность у вашего аккумулятора? и на основание чего вы считаете что плотность подымать не надо?
Вы проверили свой акб и вердикт что все окей?
Тогда поделитесь секретом как и чем вы провели диагностику!
vadgorev Дата: Среда, 06.01.2010, 19:48 | Сообщение № 118 (64127 в абсолютной нумерации)
Конструкция не оббслужиеваемого акб такова что в крышке есть каналы, через которые проходя испарения из за разницы температур превращаются в конденсат и стекают назад в банку. Поэтому не требуют доливки воды.
жужа Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:10 | Сообщение № 119 (64474 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 24.08.2008
Пользователь № 1139
У меня сегодня не завелась Реська sad Подскажите, пожалуйста, что мне делать с акб, куда бежать?
Vadimovich Дата: Понедельник, 11.01.2010, 00:46 | Сообщение № 120 (64479 в абсолютной нумерации)
жужа, ничего нового предложить не смогу: "прикурить" от другого авто(нужны провода); подзарядить аккум(нужно зарядное устройство и 220В); купить новый заряженный.
Быстрая реанимация зависит от состояния аккума и тех. возможностей.
Если авто долго стоял на морозе делаю так: вкл. габариты, всё горит, значит аккум жив, свет не выкл., жду 5-7 мин. чтобы аккум прогрелся током габаритов. Свет выкл., вкл. зажигане, жду пока отработает бензонасос, выжимаю сцепление и пытаюсь завести. Если стартёр не проворачивает, то см. первую строку.
