Среда, 22.01.2025, 13:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аккумулятор сел за ночь
vadgorev Дата: Понедельник, 11.01.2010, 02:11 | Сообщение № 121 (64480 в абсолютной нумерации)
Для того чтобы дать конкретный оттвет, нужно знать какая температура воздуха, сколько по времени стояла машина, как ездил до постановки машины /короткие поездки по городу или длительная поездка/. прокручивал стартер двигатель и насколько быстро или вообще не смог крутить.
Скорее всего акб до постановки машины не успел достаточно зарядится, и требуется зарядка акб.
Если есть возможность то лучше снять акб, занести в тепло и зарядить зарядным устройством.
Не мешает прикупить провода для прикуривания машины, можно прикурить минут 10 завести /если заведется или подольше прикурить/ и дать машине поработать хотябы пол часа а еще лучше проехатся часик с оборотами где то три тыс. для зарядки акб.
PS: Не паниковать, не бежать. а спокойно выбрать вариант из предложеных вариантов, наиболее подходящих по ситуации.
AlexIz Дата: Понедельник, 11.01.2010, 07:40 | Сообщение № 122 (64483 в абсолютной нумерации)
А у меня, похоже, из-за подсветки багажника АКБ разряжалась. cry
жужа Дата: Понедельник, 11.01.2010, 10:16 | Сообщение № 123 (64486 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 24.08.2008
Пользователь № 1139
Спасибо за советы. Буду осваивать сегодня процесс реанимации wink
vadgorev Дата: Понедельник, 11.01.2010, 10:26 | Сообщение № 124 (64487 в абсолютной нумерации)
Это как из за подсветки багажника? или ты принудительно ее включил и забыл выключить?
basargin1967 Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:33 | Сообщение № 125 (64507 в абсолютной нумерации)
vadgorev, Посмотри сообщение №72 в этой ветке, я столкнулся с этой хренью, правда заметил вовремя.
AlexIz Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:24 | Сообщение № 126 (64536 в абсолютной нумерации)
vadgorev, Замерил ток "утечки" АКБ. Оказался390мА. Стал искать, что жрёт. Спасибо форуму - сразу в багажник. У меня выключатель на лампочки подсветки стоит. Я его выключил и тут же получил 90мА.
На АКБ один фиг дохлая. Сегодня померял ёмкость - 28А\ч. Поставил на зарядку. Ща, ещё гляну прошло три часа... 38А/ч. Посмотрим, что будет утром. Но, процесс заряда мне не нравится. wink
vadgorev Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:53 | Сообщение № 127 (64542 в абсолютной нумерации)
Так вроде если открываешь багажник то и свет в салоне загорается?
А как ты померял емкость акб? вернее чем?
Эт у тебя зарядник кажет емкость?
AlexIz Дата: Вторник, 12.01.2010, 07:38 | Сообщение № 128 (64551 в абсолютной нумерации)
vadgorev, На счёт багажника, сам не понимаю, почему так получается, но факт.
А ёмкость меряю прибором "Скат-Т авто". На работе взял. Так вот после заряда в течение 8 часов ёмкость составила всего 38А/ч. Маловасто wink
Евгений65 Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 18:10 | Сообщение № 129 (64969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
Вот и меня постигла сия участь. В пятницу вечером помыл машину на мойке, в субботу проехал
порядка 80км, днем поставил на стоянку на сигнализацию, сегодня решил поехать по делам ,
снимаю с сигнализации, а в ответ тишина, брелок пиликает, а центральный замок не срабатывает.
Ночью был мороз до -20.Попытался открыть вручную-замерзли замки после мойки с обеих сторон,
присмотрелся-плафон салонный еле мерцает, начал проверять все двери-оказалось, что дверь багажника
неплотно прикрыта, открыл, попытался снова закрыть, закрывается с третьего раза, вот из-за нее и
посадил аккумулятор. Машиной владею с апреля 2007г., такое в первый раз, случайно встретил старого
знакомого, отдал ему подзарядить, вот теперь думаю-реанимируется или нет? Бока АКБ, кстати, были слегка
вздуты.
AlexIz Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 18:55 | Сообщение № 130 (64970 в абсолютной нумерации)
Quote (Евгений65)
Вот и меня постигла сия участь. В пятницу вечером помыл машину на мойке, в субботу проехал порядка 80км, днем поставил на стоянку на сигнализацию, сегодня решил поехать по делам , снимаю с сигнализации, а в ответ тишина, брелок пиликает, а центральный замок не срабатывает. Ночью был мороз до -20.Попытался открыть вручную-замерзли замки после мойки с обеих сторон, присмотрелся-плафон салонный еле мерцает, начал проверять все двери-оказалось, что дверь багажника неплотно прикрыта, открыл, попытался снова закрыть, закрывается с третьего раза, вот из-за нее и посадил аккумулятор. Машиной владею с апреля 2007г., такое в первый раз, случайно встретил старого знакомого, отдал ему подзарядить, вот теперь думаю-реанимируется или нет? Бока АКБ, кстати, были слегка вздуты.
Точно, точно. В мороз и у меня задняя дверь плохо закрывается. sad
vadgorev Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 19:22 | Сообщение № 131 (64971 в абсолютной нумерации)
Факт! сам один раз заднею дверь с третий попытки закрыл.
Что еще интересно если хоть одна дверь не закрыта плотно, то при запирание с кнопки кллюча поворотники не моргннут.
Поэтому при постановки на охрану наблюдаю за поворотниками.
У меня замками управляет штатный центральный замок.
mario-sim Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 20:44 | Сообщение № 132 (64972 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Подсветка багажника - "засада". В гараже водительскую дверку не закрыл до конца, все осмотрел перед уходом, ничего не горит, в смысле не видно света. Результат плачевен
vadgorev Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 21:09 | Сообщение № 133 (64973 в абсолютной нумерации)
А салонный фонарь не светил?
И еще, сигнализация должна сигнализировать что не закрыта дверь. Вместо одного сигнала должна подать три сигнала, если с кнопки ключа запираешь то поворотники не моргнут.
AlexIz Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 21:17 | Сообщение № 134 (64976 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
На морозе концевики дверей плохо работают.
bavav Дата: Понедельник, 18.01.2010, 06:11 | Сообщение № 135 (64986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
В холода теряет эластичность резинки уплатнителя дверей. Для того чтобы закрыть в холода дверь багажника с первого раза без особых усилий, нужно просто приоткрыть любую из дверей салона.
