Среда, 22.01.2025, 11:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фары
дорожник Дата: Четверг, 27.07.2017, 10:14 | Сообщение № 61 (157134 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Не кто не встречался с такой бедой: на правой фаре серая окантовка треснула и провисла, на правой треснула (как будто поплавилась), в чём причина, как восстанавливать? Может ли это быть от нашей астраханской жары, лампочки не менял, стоят от прошлого хозяина.
Прикрепления: 2419700.jpg (98.6 Kb) · 4644623.jpg (92.7 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 27.07.2017, 10:22
Artem017 Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:39 | Сообщение № 62 (157144 в абсолютной нумерации)
У меня то же самое. Правда не так сильно. Видно, что поплавилось и трещина раза в два меньше, но дефект такой же присутствовал на обеих фарах. Одну недавно заменил, посмотрим через сколько проявится такой дефект на новой. Думаю астраханская жара здесь ни при чём. Видимо от сильного нагрева ламп от времени деформируется пластик, либо лампы стоят мощнее, чем требуется. Хотя, у меня лампы стоят штатного номинала 55 вт. Может быть тоже предыдущие хозяева на мощных лампах ездили...
дорожник Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:22 | Сообщение № 63 (157145 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
А менял из-за этих трещин? Вроде пока не мешают...
elektrik701 Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:21 | Сообщение № 64 (157146 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
думаю от солнца. у меня также.лампы на верх в точку не жарит, а вот солнце фокусирует свои лучи запросто
дорожник Дата: Пятница, 28.07.2017, 08:05 | Сообщение № 65 (157148 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Надо "реснички" делать
leppa Дата: Пятница, 28.07.2017, 16:30 | Сообщение № 66 (157150 в абсолютной нумерации)
думаю от солнца
А вот у меня сомнение на счет солнца - 11 лет пока никаких трещин. Лампы 55 ки.
elektrik701 Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:38 | Сообщение № 67 (157152 в абсолютной нумерации)
солнце разное biggrin
leppa Дата: Суббота, 29.07.2017, 18:05 | Сообщение № 68 (157156 в абсолютной нумерации)
солнце разное
Ну у нас с Дорожником оно одинаковое.
Artem017 Дата: Суббота, 29.07.2017, 18:31 | Сообщение № 69 (157157 в абсолютной нумерации)
Был пожар, фара пострадала. Есть тема "Неприятности", там описывал повреждения.
Мне такой вариант тоже кажется наиболее вероятным. А про лампы я написал, так как дешёвые светодиоды в передних габаритах буквально плавятся от нагрева штатных ламп. Поставил стеклянные обычные - уже второй год работают без проблем.
Механик Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:05 | Сообщение № 70 (159273 в абсолютной нумерации)
Недавно замерил напряжение на фарных лампах 10,75 и на АКБ 11,9, мотор правда не был заведён.
Получается больше вольта теряется в проводах и разъёмах. Отсюда хуже светят фары.
Artem Дата: Четверг, 30.11.2017, 16:31 | Сообщение № 71 (159278 в абсолютной нумерации)
Механик, Да ,есть такое дело,на днях тоже поеду к электрику чтоб устранил эту потерю.Видимо это у всех наших машин. Просто не понятно откуда такие потери,не ужели у нас такая убогая проводка что даёт такое сопротивление.
leppa Дата: Четверг, 30.11.2017, 17:32 | Сообщение № 72 (159280 в абсолютной нумерации)
Ничего удивительного - годов то сколько нашим машинам? Время оно неумолимо, тем более что большинство косы никогда не меняют, а колодках грязь, пыль нагар, все это приводит к увеличению сопротивления.
Механик Дата: Четверг, 30.11.2017, 22:54 | Сообщение № 73 (159284 в абсолютной нумерации)
Как сделаешь, отпиши где были потери.
Artem Дата: Пятница, 01.12.2017, 02:01 | Сообщение № 74 (159287 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс я мудрить и искать не буду,пущу на прямую через реле,как здесь народ уже делал,смысла не вижу искать и устранять утечку,через время опять будет тоже самое.
Механик Дата: Пятница, 01.12.2017, 07:21 | Сообщение № 75 (159288 в абсолютной нумерации)
Я тоже склоняюсь к этому варианту, единственное, не очень хотелось разгерметизировать фару для прокладки дополнительной  проводки.
