Среда, 22.01.2025, 10:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фары
rmsn8 Дата: Пятница, 01.12.2017, 07:36 | Сообщение № 76 (159290 в абсолютной нумерации)
Померил напряжение на своих фарах. 12,2 на правой. На левой мерить морочно слишком. Это на аккумуляторе. 13,1 на заведенном. Но.... У меня машина в гараже стоит и я раз в неделю подзаряжаю аккумулятор.
Рыболов Дата: Пятница, 01.12.2017, 07:45 | Сообщение № 77 (159291 в абсолютной нумерации)
Вроде уже все разжевано по теме установки доп реле....фару зачем трогать - не понимаю...все делается возле блока предохранителей.
rmsn8 Дата: Пятница, 01.12.2017, 10:54 | Сообщение № 78 (159295 в абсолютной нумерации)
Рыболов, и то правда. Зачем лазить в фару?
Механик Дата: Пятница, 01.12.2017, 13:10 | Сообщение № 79 (159298 в абсолютной нумерации)
У меня были мысли, прямо на  лампы завести новые провода, что бы минимум было соединений.
valkrajushkin Дата: Пятница, 01.12.2017, 18:03 | Сообщение № 80 (159306 в абсолютной нумерации)
я тоже как то замерил напругу на фаре . и акб . на заведённом акб 14.6.   на фаре 13.7. это нормально ?
Artem Дата: Пятница, 01.12.2017, 19:05 | Сообщение № 81 (159307 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, 13.7 на фаре это хорошо,больше и не надо лампы всё таки расчитаны на 12 вольт. у многих потеря на 2-3 вольта,и у меня так же.на акум приходить 14.6 в,а на лампы 11.3,при заведённом движке.
valkrajushkin Дата: Пятница, 01.12.2017, 19:30 | Сообщение № 82 (159308 в абсолютной нумерации)
значит мне повезло с этим
dalstrom Дата: Пятница, 01.12.2017, 19:42 | Сообщение № 83 (159309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
    Это как?
Потери идут из-за несовершенства электросхемы. Реле стоит одно и на дальний и на ближний. Подрулевой переключатель получается под нагрузкой, так как стоит после реле. Проводка идет с монтажного блока в салон на подрулевой, а потом обратно в монтажный блок.
Для себя нашел оптимальный вариант: Разрезал штатный провод, плюс от АКБ через предохранитель и реле на конец обрезанного провода идущего к фаре. второй обрезанный конец, (тот что идет из монтажного блока) на управление реле.
Механик Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:28 | Сообщение № 84 (159314 в абсолютной нумерации)
Какое напряжение после данной пере комутации у вас на лампах сейчас?
dalstrom Дата: Суббота, 02.12.2017, 13:09 | Сообщение № 85 (159317 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Не помню, переделывал очень давно. Помню, что падение напряжения после переделки, по сравнению с АКБ, на включенных лампах было не более 1 В. Лампы увеличенной яркости. На днях постараюсь померить точно.
Рыболов Дата: Суббота, 02.12.2017, 13:11 | Сообщение № 86 (159318 в абсолютной нумерации)
Вечером померяю, отпишусь.
Механик Дата: Суббота, 02.12.2017, 23:02 | Сообщение № 87 (159322 в абсолютной нумерации)
Так у меня без переделки, чуть больше вольта падения и задумался.
dalstrom Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:10 | Сообщение № 88 (159331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
У меня на заведенной машине было 12 В. Вот тут писал.
Artem Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 18:04 | Сообщение № 89 (159332 в абсолютной нумерации)
Может потеря напряжения и должна быть! Лампы всё таки на 12 в расчитаны,если на них будет приходить 14.6 как у меня в сети ,то думаю перегорать они будут как минимум в 2 раза чаще,другой вопрос если на лампы и 12 не приходит,тогда надо мудрить.
Рыболов Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 18:41 | Сообщение № 90 (159333 в абсолютной нумерации)
Замерил:
В покое: 11,24(аккум) 10,54(фара)
В работе: 14,27(аккум) 13,44(фара)
Кстати бк показывает 14,5, хотя может мультиметр такой- китай+крона старенькая...
