Воскресенье, 22.12.2024, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Генератор
elektrik701 Дата: Воскресенье, 20.10.2024, 17:11 | Сообщение № 481 (178658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Рукой за ремень
maxim_42 Дата: Понедельник, 21.10.2024, 03:42 | Сообщение № 482 (178659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Продолжение моей истории: на субботу записался на сервис к электрику, вышел, на аккуме 12,0 В,  завел авто - 14,4 на холодную выдает, погрел с пару минут, напряжение 14,0
обороты прибавляю - не растет..
странно думаю, поехал, на выезде из двора на пару секунд скакнуло до 17,2В
позвонил на сервис, говорят приезжай когда проблема будет видна, с 14 вольтами смысла нет, потратим время и деньги только
вобщем катался 2 часа, и по кочкам, и рулем виляя (может думаю где проводок отходит какой) стабильно 13,7 - 13,9 вольт и все прекрасно работает
наблюдаю вобщем
видать поняла что в пятницу про ее продажу говорил,  ведь перед походом к стоматологу зуб всегда болеть перестает :-)
letun087 Дата: Понедельник, 21.10.2024, 12:05 | Сообщение № 483 (178660 в абсолютной нумерации)
На АКБ 12 вольт.Должно быть 12.5-12.9.Он разряжен.И гена мало выдает.Стабильно должно быть 14.0-14.5,в этих пределах.
dizel0985 Дата: Понедельник, 11.11.2024, 08:27 | Сообщение № 484 (178761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Цитата pahaaksenovзамкнула 2предохранителя EMS1 и Socet а при детальном осмотре самих пред. разглядел в этих китайских не прозрачных заразах тоненький пробой. Заменил и напруга в норме.
Я не знаю появляешься ли ты тут на форуме мил человек, но благодаря твоей подсказке я вылечил свою неисправность.  Уже думал нового генератора приобретать, но наткнулся на записи человека, у которого были идентичные проблемы. Оказалось всё просто - сгорел предохранитель EMS (F22) в моторном блоке, отсюда и все ошибки и нестабильная работа двигателя! После замены предохранителя, двигатель вновь шепчет и никаких ошибок больше нет!
Сообщение отредактировал dizel0985 - Понедельник, 11.11.2024, 08:28
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
