Среда, 22.01.2025, 20:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
leppa Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:57 | Сообщение № 181 (146831 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Ну вот, первый, кто снимал клемму АКБ на работающем движке, есть. А то мозги сгорят, мозги сгорят
Рискнешь повторить?
mihaz Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:06 | Сообщение № 182 (146834 в абсолютной нумерации)
Я никогда, ни за что, ни разу, ни боже-ж мой... я чуточку побздёхиваю... Извиняюсь за оффтоп
akumasan Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:23 | Сообщение № 183 (146835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Рискнешь повторить?
Если мне это нужно будет, то повторю. А просто так, чтобы кому-то что-то доказать, нет.  tongue
staryi Дата: Понедельник, 21.03.2016, 18:56 | Сообщение № 184 (146837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
В общем тесть поехал за городом к местным умельцам, сказали завтра за 1500р. снимут и отремонтируют гену (запчасти с тестя), щетки попробуют подобрать с других генераторов (то ли перепаять, то ли еще что то, короче на кулибить)!!! Интересно возможно ли это,или нет??? А то я ему говорю гляди как бы не оставил машину в сервисе до момента пока запчасти на генератор не придут, если они вдруг не смогут ему "ума" дать!!!
И еще вопрос по ремню допов, эти каталоги это высшая степень дебилизма, снова выдает два каталожных номера;
96183108 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ L=1875mm,
96309968 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ L=1892mm,
Я думаю наверное первый будет наш, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал staryi - Понедельник, 21.03.2016, 19:10
Механик Дата: Понедельник, 21.03.2016, 23:44 | Сообщение № 185 (146842 в абсолютной нумерации)
Наш 96183108 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ L=1875mm
staryi Дата: Понедельник, 21.03.2016, 23:47 | Сообщение № 186 (146843 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Спасибо!
Корвинус Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:55 | Сообщение № 187 (146847 в абсолютной нумерации)
Рискнешь повторить?
Я не раз снимал его на работающем двигателе при эксплуатации предыдущей машины. Только по совету не помню кого включал ближний свет фар перед этой процедурой.
leppa Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:03 | Сообщение № 188 (146848 в абсолютной нумерации)
Я вообще не понимаю как наш гена может работать без аккумулятора wacko . Он что с самовозбуждением?
У меня дома лежит генератор от трактора, на 90А, так вот ему пофику возбуждающее напряжение, крутнул и появляется  ток. Правда и размеры у него другие, фик вставишь в имеющееся пространство.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 22.03.2016, 16:09
Корвинус Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:33 | Сообщение № 189 (146849 в абсолютной нумерации)
На Реццике такой эксперимент проводить еще не приходилось, поэтому ничего сказать не могу.
staryi Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:33 | Сообщение № 190 (146850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
В общем отремонтировали генератор тестю! Одна щетка была сгоревшая, другая целая. Где то они там у себя за городом нашли щетки, перепаивали их, щетки как я понял со слов тестя паяются к обмоткам, еще электрик сказал что гена не особо ремонтопригоден, но в общем самое главное все сделали и нормально работает.  За снятие, установку, ремонт и запчасти всего вышло 2200р.
Artem Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:51 | Сообщение № 191 (146854 в абсолютной нумерации)
На классике если скинуть клему при работающем движке сразу вылетает реле регулятор! а если повезло и сразу не вылетел то долго не живёт и работает не стабильно.
mihaz Дата: Среда, 23.03.2016, 07:53 | Сообщение № 192 (146858 в абсолютной нумерации)
Были у меня и копейка и 21051-я и шестерка и 21073, естественно все карбюраторные, естественно без ЭБУ движком, и много раз снимал клемму на работающем движке и никогда ничего не приключалось с реле-регулятором, которые были разными: и выносными (которые ставились на крыле) и встроенными в узел щеткодержателя... Так что, Артем, один Ваш опыт не стоит выдавать как аксиому...
Artem017 Дата: Среда, 23.03.2016, 16:39 | Сообщение № 193 (146871 в абсолютной нумерации)
Тоже периодически замечал слабое мерцание подсветки панели приборов. Причём мерцание было как на прогреве, так и после поездки. Во время поездки вроде всё горело ровно, мерцания фар также не замечал. При этом никаких сигнальных лам (АКБ) не загоралось. Хотя вчера при прогреве обратил внимание на некоторое "жужжание" с правой стороны, где ремни (очень похожее на рев ГУРа при крайних положениях руля). Что это может быть? Непрогретый ГУР или генератор постепенно просится на замену?
Корвинус Дата: Среда, 23.03.2016, 16:59 | Сообщение № 194 (146873 в абсолютной нумерации)
Гудеть могут и подшипники генератора. У меня при покупке они выли очень сильно. Отдал знакомому на переборку, сразу стало очень тихо.
Artem017 Дата: Среда, 23.03.2016, 17:13 | Сообщение № 195 (146875 в абсолютной нумерации)
Планирую на ремонт к Механику. Озвучу этот момент.
