Среда, 22.01.2025, 21:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
lav73 Дата: Среда, 23.03.2016, 18:57 | Сообщение № 196 (146880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата Artem017 ()
Хотя вчера при прогреве обратил внимание на некоторое "жужжание" с правой стороны, где ремни
Может быть натяжной ролик, но он обычно шуршит.
Dusty79 Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:21 | Сообщение № 197 (146886 в абсолютной нумерации)
У меня тоже там жужжит. Замена комплекта ГРМ с роликами и помпой ничего не изменила. Генератор тоже за время эксплуатации менялся. Бог знает, что там жужжит. При мне так жужжит уже 60 с гаком тысяч. Привык уже.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 24.03.2016, 00:23
Artem017 Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:19 | Сообщение № 198 (146887 в абсолютной нумерации)
Комплект ГРМ заменён осенью. Жужжания до этого не слышал. А вот генератор кажется родной.
Да и меня не сильно разражает - в салоне-то не слышно. Главное чтобы не проворонить какую-нибудь серьёзную замену, чтобы потом не встать на дороге smile .
genenn Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:56 | Сообщение № 199 (147058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Вопрос Механику: чем отличается генератор 96288095 от 96404010? Первый существенно дороже.
elektrik701 Дата: Вторник, 07.06.2016, 15:17 | Сообщение № 200 (148992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
ребята подскажите сколько ходят щетки генератора, а то на море собираюсь пробег 110000 вот и хочу узнать переживать или нет
Механик Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:47 | Сообщение № 201 (149025 в абсолютной нумерации)
Обычно от 180т.км.
letun087 Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:59 | Сообщение № 202 (149026 в абсолютной нумерации)
Если нет признаков для беспокойства,то можно ехать спокойно.Ну а если имеют место непонятки в работе,работе генератора в нагрузке,то стоит посмотреть.Тем более что сложного даже в самостоятельной переборке ни чего нет.
elektrik701 Дата: Четверг, 09.06.2016, 06:52 | Сообщение № 203 (149028 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Проблем пока нет. Будем готовиться к путешествию
mihaz Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 15:34 | Сообщение № 204 (149515 в абсолютной нумерации)
Сегодня, поставил генератор БУ, подмаргивание фар и панели приборов пропало. Разобрал свой генератор, пишу, вдруг кому пригодится... Он совсем не такой как в книге Третьего Рима... При выбивании ротора от кольца щеткодержателя куда входит нижний подшипник, который 6000, отвалился приличного размера кусок, похоже этот узел под замену... диоды все прозвонил, все живые... Подшипники без люфта оба, а вот смазки там почти нет. Щетки в норме есть еще 1,5 см у обеих... Похоже или РН накрывается или какой-то из диодов под нагрузкой перестает нормально выпрямлять... Вот думаю, что делать дальше...
Может быть кто знает, какой РН подойдет, на моем написано только Daewoo 276010 7K01
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 26.06.2016, 15:59
mihaz Дата: Среда, 29.06.2016, 11:22 | Сообщение № 205 (149570 в абсолютной нумерации)
Закончу историю про свой ген-р... Токарь снял проточку под щетками, мной был поставлен новый щеточный узел и регулятор напряжения. Гена проверен на стенде, все работает, но запускается он только после того как частота поднимется до около 1400 оборотов. Кстати также себя на том стенде вел новый Dexel. Вероятно это специфическая особенность РН применяемого в наших генах. Короче вопрос закрыт, только я не решил пока буду ли ставить родного гену или , оставлю того который стоит сейчас...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 01.07.2016, 14:21
poper Дата: Вторник, 25.10.2016, 17:36 | Сообщение № 206 (151852 в абсолютной нумерации)
Может кому пригодиться как определить без разборки гены неисправность.Если на панели горит значок аккумулятора ,а зарядки нет значит -диодный мост.Если не горит ,а зарядки нет то регулятор напряжения.Это мои скромные наблюдения.Возможны наверно и другие варианты.
WingZmen Дата: Вторник, 25.10.2016, 17:52 | Сообщение № 207 (151854 в абсолютной нумерации)
Подтверждаю эти наблюдения.
janoem Дата: Вторник, 25.10.2016, 18:22 | Сообщение № 208 (151855 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата WingZmen ()
Если на панели горит значок аккумулятора ,а зарядки нет значит -диодный мост.Подтверждаю эти наблюдения.
не факт-у меня щетки стерлись.заморгала лампочка и провалы напряжения появились.
Сообщение отредактировал janoem - Вторник, 25.10.2016, 18:23
WingZmen Дата: Вторник, 25.10.2016, 18:44 | Сообщение № 209 (151856 в абсолютной нумерации)
Заморгала же. Но если постоянно горит...
poper Дата: Вторник, 25.10.2016, 20:04 | Сообщение № 210 (151858 в абсолютной нумерации)
Вот значит ещё один симптом выяснили.т.к. если мост то горит.не моргает.
