Среда, 22.01.2025, 16:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
poper Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:02 | Сообщение № 106 (138038 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
мое имхо
тема и вопрос про генератор...но всё равно спасибо.
Рыболов Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:02 | Сообщение № 107 (138039 в абсолютной нумерации)
А почему такая цена, или я чего не понял? Полно аккумов за 2500-3500
poper Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:19 | Сообщение № 108 (138041 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Полно аккумов
))))0 ГЕНЕРАТОР!!!!!!!!!
Рыболов Дата: Суббота, 11.04.2015, 11:36 | Сообщение № 109 (138052 в абсолютной нумерации)
Сорри... был устамши...диагностика, думаю, не помешала бы... а так, решает кошелек.
Механик Дата: Суббота, 11.04.2015, 11:43 | Сообщение № 110 (138053 в абсолютной нумерации)
При большом пробеге изнашиваются щётки и коллектор
poper Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:39 | Сообщение № 111 (138078 в абсолютной нумерации)
Максим спасибо за ответ.Вот думаю,что лучше гнать на ремонт или купить новый?предлагают из недорогих Dexel-5700руб.,или Китайский(типа Америка) WAI-5500руб ?не могу определиться....
iurik168 Дата: Суббота, 11.04.2015, 21:07 | Сообщение № 112 (138080 в абсолютной нумерации)
poper, какой пробег у вас?
Механик Дата: Суббота, 11.04.2015, 23:35 | Сообщение № 113 (138085 в абсолютной нумерации)
WAI не айс, Dexel можно попробовать ,но запчастей на него не видел.
janoem Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 10:03 | Сообщение № 114 (138097 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
на разборках посмотри от лачи,нексии - все дешевле выйдет.
Механик Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 10:09 | Сообщение № 115 (138098 в абсолютной нумерации)
От перечисленных авто как минимум у Лачи другой разъём другой, у Нексии ещё и плюс к этому шкив другой.
poper Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:28 | Сообщение № 116 (138152 в абсолютной нумерации)
270 примерно.но гена перестал работать после преодоления громадных луж по грунтовке....
poper Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:36 | Сообщение № 117 (138153 в абсолютной нумерации)
Спасибо,Максим.Наверно закажу этот.А запчасти если,что можно поставить на старый,брошу в гараж.Но если год-два дехсель проработает меня устроит.
aleks614 Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:12 | Сообщение № 118 (139015 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Подскажите пожалуйста номера или какую нибудь инфу про регулятор-выпрямитель на родной генератор 96288095. Хочу купить до разбора-снятия.
mihaz Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:35 | Сообщение № 119 (139939 в абсолютной нумерации)
Судя по тому, что никто ничего про номер регулятора не подсказал, похоже ни его, ни платы с выпрямительными диодами для нашего гены отдельно купить нельзя? А то у меня тоже мигать свет начал, хотя напряжение стоит как вкопанное- 14,2 в. Надо думать, толи снимать и пытаться восстановить, толи искать новый? Но цены!!!
mihaz Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:42 | Сообщение № 120 (139941 в абсолютной нумерации)
А еще интересно, почему для двигателя A16DMS Реззо на сайте Dexel прописывается ген-р 1,1XST9120, а, для двигателя A16DMS Нубира уже предлагается  генератор 85XAL2037? А для Ланоса с движком A16DMS разных годов выпуска предлагают 85 XAL2036 и 1,1 XST9059 и 1,1 XST 9120?  Так чем они отличаются? И какой всеж-таки искать нам, чтоб новый не пришлось при установке дорабатывать? Что, коллеги, про это думаете? а м.б. знаете?
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 23.06.2015, 11:50
