Среда, 22.01.2025, 10:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
Механик Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:17 | Сообщение № 91 (127339 в абсолютной нумерации)
У меня на складах в данный момент нет генераторов. 96288095 номер генератора для Реззо. Мандо насколько позволяют посмотреть кроссы на 10А меньше.
mas67 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:42 | Сообщение № 92 (127394 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Клинцы
Пользователь № 11621
Здравствуйте. Машина уже третий год. Зарегестрировался только сегодня. Напряжение на АКБ вначале движения 14,4-14,5 в. При движении постепенно начинает рости . Где-то через час поездки уже 15,5 вольт. Что может быть. Менять реле регулятор ? Почему постепенно ? Подскажите номер регулятора.Может связано с тем , что АКБ седьмой год и она сдыхает ? Заранее спасибо.
Dusty79 Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:44 | Сообщение № 93 (131521 в абсолютной нумерации)
Коллеги, подскажите, является ли, действительно, генератор Dexel XAL2037 аналогичной заменой нашему родному генератору? На сайте производителя на наш движок A16DMS подбираются только стартеры, а по каталогам онлайн-продавцов запчастей этот генератор не попадает в список аналогов. В то же время отзывы о продукции Dexel неплохие и цена божеская.
dalstrom Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:07 | Сообщение № 94 (131763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Здравствуйте коллеги. Подскажите подойдет ли нам генератор  ELD-A-8588? Завод ELDIX Ltd. Болгария. Каталог завода выдает применимость Daewoo Lacetti 1.8L DOHC каталожные номера 964 085 88 (Daewoo), 964 983 43. Экзист выдает аналог этого генератора "Mapco 13505". Применимость Mapco 13505: Nubira универсал1.6 [F16D3] 109 л.с. Бензин2005наст. времяRezzo1.6 [A16DMS] 105 л.с. Бензин2005наст. времяRezzo1.6 [A16DMS] 107 л.с. Бензин2005наст. время
Автодок выдает цену - 3335,00 руб. Экзист - 4 181,00р. Берут похоже у одного и того-же поставщика.
Механик Дата: Вторник, 24.06.2014, 00:39 | Сообщение № 95 (131783 в абсолютной нумерации)
Генератор на Реззо 96288095
dalstrom Дата: Вторник, 24.06.2014, 08:26 | Сообщение № 96 (131784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Механик. Стоимость родного генератора достаточно высока и по кроссам он сейчас идет на 85А. Китайский WAI ставить как-то страшновато. Болгары на мой взгляд более надежны. По стоимости проще купить и поставить новый неродной, чем отремонтировать старый (замена подшипников, щеток, диодного моста). Вот и ищу замену.
Корвинус Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:17 | Сообщение № 97 (131785 в абсолютной нумерации)
На Тойоте китаец Unipoint отходил ровно 3 года и склеил ласты. Ремонт реанимировал его лишь на месяц, потом он сдох окончательно. Но на нее хоть вариантов замены куча была...
dalstrom Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:08 | Сообщение № 98 (131786 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Корвинус. Почитал отзывы на WAI. 50/50 хотя позиционируются как официальные поставщики многих автомобильных заводов. Вот и боюсь брать его.
Сообщение отредактировал dalstrom - Вторник, 24.06.2014, 10:58
Dusty79 Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:42 | Сообщение № 99 (131789 в абсолютной нумерации)
У меня тоже возникла проблема с генератором. Вскипятил аккумулятор на ходу. Купил и заменил на сервисе реле-регулятор (оригинальное). Влетело в копеечку. Помогло, но сразу предупредили, что генератору жить осталось неопределенный срок, скорее всего недолгий, продемонстрировали перед сборкой состояние подшипников, обмоток и прочей начинки. Проконсультировался, сколько стоит восстановить генератор... Что новый покупать, что старый реанимировать - невелика разница. Оригинал не тяну - купило притупилось. С болгарскими генераторами неопределенность, купишь, да не подойдет... И вот в итоге плюнул, купил WAI. Контора америкосовская, офис на Тайване, производство в Китае. Полный абзац. Судя по отзывам, в этих генераторах используются подшипники посредственного качества, в остальном качество среднее. Надеюсь, протянет до тех пор, когда с финансами проще станет. Пытаюсь как-то контролировать его работу, насколько могу. Пока нареканий нет, но и времени прошло чуть.
dalstrom Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:04 | Сообщение № 100 (131791 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Вот я и боюсь. Приходится много мотаться по межгороду. Не хочется остаться в сугробе зимой мерзнуть.
ahov Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:05 | Сообщение № 101 (131796 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
продам гену далеко Б/у но пока рабочий за 500 рубл. Стал помаргивать свет ,в сухую погоду практически незаметно,в сырую довольно таки сильно. Моргает только на холостых. Пол года тому назад отдавал на диагностику -отклонений не нашли. Проездив еще пол года испытывать судьбу не стал и заменил у механика на штатный.повторюсь проездил на нем в таком состоянии не менее года. Ухудшений небыло .
К 232 РО 150
poper Дата: Пятница, 10.04.2015, 19:42 | Сообщение № 102 (138017 в абсолютной нумерации)
вылезла проблема.в дороге заорал бк-зарядка аккум.-11.4.Выключил все потребители-11.8 стало.приехал домой прозвонил- нет зарядки,акум. сухой,пластины торчат..теперь вопрос.ехать в сервис ремонтировать или купить болгарский новый за 6 ооо?и доеду ли на аккумуляторе 200 км?А!лампочка на панели не горит,вернее тухнет после заводки.
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 10.04.2015, 20:32
Рыболов Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:37 | Сообщение № 103 (138033 в абсолютной нумерации)
Не понял насчет дома (замерил дома...а доеду ли?) ну да ладно, не мое дело. Залей дистилята, если пластины не осыпались должен заряд брать и держать хоть немного. По приезду определишься...
poper Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:54 | Сообщение № 104 (138035 в абсолютной нумерации)
доеду до сервиса.что долить уже долил заряжается в подвале.до сервиса 200 км,остальные вопросы ждут ответа.
Рыболов Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:59 | Сообщение № 105 (138036 в абсолютной нумерации)
Если пластины сухие - велика вероятность, что могли осыпаться (но не факт), если так, то мое имхо - покупать новый и следить за его состоянием... на диагностику и "ремонт" тоже денег отдашь...
