Среда, 22.01.2025, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
Mavruc Дата: Среда, 26.09.2012, 15:33 | Сообщение № 61 (115104 в абсолютной нумерации)
Щетки графитовые, они скользят очень хорошо. Косяк сборки. Может ролик натяжной ремня свистит.
Zaq Дата: Среда, 26.09.2012, 22:05 | Сообщение № 62 (115107 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Вопрос решил по другому. Утром прозвонил все цепи ,все работает в итоге снял отнел что бы на сенде проверили и там все хорошо. Собрал за ново только заменнил гайку плюса ее мегял так как у старой зализан уголок . Запустил все работает вывод наука о контактах нужная наука:)
AlexIz Дата: Среда, 26.09.2012, 22:09 | Сообщение № 63 (115108 в абсолютной нумерации)
Вообще-то, здесь два человека с проблемой генератора. Только у одного негенерит - Zaq, а у второго свистит - евген. biggrin Соответственно у одного подкова (возможно), а у другого - подшипник. biggrin
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 26.09.2012, 22:10
Mavruc Дата: Среда, 26.09.2012, 22:44 | Сообщение № 64 (115109 в абсолютной нумерации)
Всё смешалось. biggrin
Zaq Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 16:05 | Сообщение № 65 (115180 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
После того как гена заработал обнаружил что идет перезаряд до17в без нагрузки если нагрузить сеть то до 15в по ходу надо нести гену обратно. Вопрос кроме реле больше нечего не регулирует напругу?
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:37 | Сообщение № 66 (115194 в абсолютной нумерации)
Только реле-регулятор.
Zaq Дата: Вторник, 02.10.2012, 01:20 | Сообщение № 67 (115227 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Quote (AlexIz)
Спасибо вопрос решен !
AlexIz Дата: Среда, 03.10.2012, 07:57 | Сообщение № 68 (115245 в абсолютной нумерации)
Решен, а как?
Zaq Дата: Среда, 03.10.2012, 17:49 | Сообщение № 69 (115258 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Заменой реле регулятора
Виктор Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:45 | Сообщение № 70 (120194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
Zaq, Номер узла не сохранился?
mario-sim Дата: Суббота, 20.07.2013, 15:15 | Сообщение № 71 (123374 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Почил в бозе реле регулятор (78 ткм), благо генераторы у нас ремонтопригодные, поставил за 900 Pomax, пока ездю
Но проявлялась неисправность забавно: пропуски цилиндров, мигание неисправности ПБ, Абс. знак работы от аккумулятора не горел вовсе, сигнал на него с реле и подается
Очень смутило то, что доезжал в три приема, каждый из которых включал в себя останов, выключение двигателя, сброс клемы, перекур и еще метров 500. Так до гаража и добрался
ahov Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:24 | Сообщение № 72 (124695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
добрый день форумчане. возможно не нашел материал но отпишусь сегодня заметил довольно таки сильное мерцание на панеле приборов. остановился. мерцает нагрузил кондеем светом щетками. мерцает. нажал на тормоз мерцание пропало. отпустил тормоз мерцает. даже на видио снял эти приключения. нужен диагноз. пробег 147 тыш. ролики ремни и помпу менял на 113000 когда купил. подскажите что ждать в ближайшем будущем ,может кто проходил через это.
К 232 РО 150
ahov Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:00 | Сообщение № 73 (125107 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
творится что то непонятное. день езжу и вообще не моргнет а день светомузыка в машине. сейчас моргает все .при включении фар свет на часах и приборной панеле тускнеет. Гену снимал и давал на диагностику. .Гена говорят нормальный. но все же я грешу на него. моргание  в основном на холостых оборотах. очень заметно на подсветке  на фарах. .наверное мне попались спецы не очень при диагностике генератора. у кого то были подобные проблемы и чем закончилось дело.?
К 232 РО 150
викторрр Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:26 | Сообщение № 74 (125108 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Может в двери коротит?
викторрр Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:27 | Сообщение № 75 (125109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Все на перебитые провода в гофре жалуются.
